Ladebox Einstellung maximal Ampere?
Wie wichtig ist es bei einer allgemeinen Ladebox einzustellen wie viel Ampere diese ziehen soll? Wenn ich 16 Ampere einstelle, aber 32 Ampere sowohl in der Leitung als auch im Lader des Fahrzeug zur Verfügung habe, ist es klar, dass es z.B. mit nur 11 kW anstatt 22 kW lädt.
Wenn ich jetzt aber 32 Ampere in der Box einstelle, aber z.B. nur CEE rot mit 16 Ampere habe, kann die Box doch dann zwar maximal 32 Ampere beziehen, hat diese doch aber gar nicht zur Verfügung oder? Oder würde das bedeuten, dass die Box trotzdem mit 32 Ampere lädt, aber das dann irgendwas kaputt macht?
Re: Ladebox Einstellung maximal Ampere?
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Sofern das Ladegerät deines Elektroautos einen so großen Strom ziehen kann, wir es das auch tun. Damit löst in relativ kurzer Zeit der 16A Leitungsschutzschalter aus, welcher in der Zuleitung zu der CEE3*16 Dose sitzt.dvw hat geschrieben:Wenn ich jetzt aber 32 Ampere in der Box einstelle, aber z.B. nur CEE rot mit 16 Ampere habe, kann die Box doch dann zwar maximal 32 Ampere beziehen, hat diese doch aber gar nicht zur Verfügung oder? Oder würde das bedeuten, dass die Box trotzdem mit 32 Ampere lädt, aber das dann irgendwas kaputt macht?
Zuletzt geändert von Solarstromer am Fr 23. Jan 2015, 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Wenn das Auto (z.B. ein Kangoo ZE) aber nur mit 16 Ampere laden kann, ist es dann ja egal wenn 32 Ampere in der Box eingestellt ist oder? Nur wenn man auch mit 32 Ampere laden kann, zieht er 32 Ampere und weil die Dose nur auf 16 Ampere ausgelegt ist geht dann nach kurzer Zeit die Sicherung raus, versteh ich das richtig?Solarstromer hat geschrieben: Sofern das Ladegerät deines Elektroautos einen so großen Strom ziehen kann, wir es das auch tun. Damit löst in relativ kurzer Zeit der 16A Leitungsschutzschalter aus, welcher in der Zuleitung zu der CEE3*16 Dose sitzt.
Bei "normalen Ladestationen" ist das wegen Mode 2/3 aber nicht so weil die dort miteinander kommunizieren und daher das Auto automatisch weiß, was es laden kann oder?
- Danke erhalten: 29 Mal
Bei "normalen Ladestationen" kannst Du gar keine Stromstärke einstellen. Die Ladestation ist so eingestellt, das sie nicht mehr abgeben würde, als sie Kapazitätsmäßig angebunden ist.dvw hat geschrieben:Bei "normalen Ladestationen" ist das wegen Mode 2/3 aber nicht so weil die dort miteinander kommunizieren und daher das Auto automatisch weiß, was es laden kann oder?
Wenn es Einstellungen gibt, heißt das immer: Hier Auto, das kannst Du ziehen.
Es ist ein Angebot fürs Auto.
Du hast also darauf zu achten, das Du an einer Ladebox nicht 16A einstellst, wenn Du an Schuko hängst....
Wenn der Wagen dann in der Lage ist 63A zu ziehen und die Batterie würde das so annehmen, und die Ladestation ist so eingestellt, dann gehen bis zu 43.000 Watt über die Leitung. Und die sollte dann auch dafür ausgelegt sein. Sonst knallt es im Karton (wenn du Glück hast), oder die Bude fackelt ab (wenn Du Pech hast).
Roland
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Klar kannst du dort auch Laden.
Hast du an der Ladebox einen 16A oder 32A Stecker dran?
Ansonsten nutzt man einen Adapterstecker von CEE32 auf CEE16 -> da sind dann auch (Fein-)Sicherungen mit 16A drin.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Hi, ich habe noch keine box. Nur den 32 A Stecker in der Installation. Die Sache mit der Sicherung ist mir dabei nicht ganz klar. Gesichert ist der Stecker, oder besser Dose, mit 32. eine 11 kW Box kann aber nur 16. somit wäre meine Absicherung doch zu hoch, oder?Berndte hat geschrieben:Klar kannst du dort auch Laden.
Wenn deine Box nur einen CEE16 Stecker hat, dann passt der auch nicht in die CEE32 Dose.
Also musst du dir einen Adapter CEE32 auf CEE16 kaufen... und da sind dann die Sicherungen drin.
Eine Box kann erst mal gar nichts. Die Box teilt dem Fahrzeug mit, wieviel Ampere an der Steckdose zur Verfügung steht.Torti hat geschrieben: eine 11 kW Box kann aber nur 16. somit wäre meine Absicherung doch zu hoch, oder?
D.h. wenn Du eine 32A Steckdose hast (die auch entsprechend gesichert ist (Zuleitung, Sicherungen etc.), dann sollte Deine Box auch in der Lage sein das dem Fahrzeug mitzuteilen. Außerdem sollte natürlich der Schütz in der Box entsprechend ausgelegt sein (was in der Regel auch der Fall ist).
Die 11kW bei 16A bekommst Du auch nur bei 3 Phasen. Sollte Deine Box nur einphasig arbeiten können, dann gibt es maximal 3,7 kW.
Um es noch einmal klar zu machen, wenn Du einen Zoe fährst und Du hast eine 32A Steckdose, dann sollte Deine Box auch einstellbar sein auf 32A.
Sollte die Box nur für 16A ausgelegt sein, dann geht nichts kaputt, Du bekommst aber nur die halbe Leistung für den Wagen und musst entsprechend doppelt so lange laden.
Umgekehrt wird es problematisch. Wenn Du eine Box mit 32A hast, aber nur eine Zuleitung die maximal 16A verträgt, darf die Box auf maximal 16A eingestellt sein. Der Wagen bekommt das von der Box mitgeteilt und lädt dann auch entsprechend nur mit 16A.
Roland
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 1975
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1651
Mi 8. Nov 2023, 08:08
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1335
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1573
Di 5. Sep 2023, 19:11
Zero DSR-X Gabel Einstellung nach Betriebsanleitung nicht möglich
Antworten: 1von DL2GRF » So 30. Jul 2023, 08:35 » in Zero Motorcycles - 1
- 1066
Letzter Beitrag von EVme
So 27. Aug 2023, 07:40
