Wallb-e Eco mit Zähler nachrüsten?
- Danke erhalten: 37 Mal
ich bin gerade bei der Planung für eine Wallbox mit 3,7kW (Golf).
Nach mehreren durchgelesenen Berichten habe ich mich höchstwahrscheinlich für die Wallb-e Eco 3,7kW entschieden.
Kann man in die Box einen kleine Zähler einbauen? Diese handelsüblichen kleinen Zwischen-Digitalzähler?
Ich möchte gern den Verbrauch (Zählerstand) ab Stecker bequem ablesen und nicht einen separaten Zähler im Verteilerkasten integrierten.
Viele liebe Grüße,
Maxe
Viele liebe Grüße,
Maxe
Re: Wallb-e Eco mit Zähler nachrüsten?
Maverick78
Du hast in der Box eine Phoenix Controller. Die 3,7kW Version ist Einphasig angebunden. Du kannst die also einen einphasigen Zähler einbauen.
Tip: Der Phoenix Controller unterstützt RS458 und Modbus zur Anbindung eines Zählers, dann hast du auch den Stromverbrauch der letzten Ladung im LAN Interface der Box. Ich mach grad quasi das gleiche nur 3-phasig und mit Display (Raspberry Pi).
- Danke erhalten: 8 Mal
Platz ist noch genug für einen Zähler.Maverick78 hat geschrieben:Du hast in der Box eine Phoenix Controller. Die 3,7kW Version ist Einphasig angebunden. Du kannst die also einen einphasigen Zähler einbauen.
Aber der Phoenix Controller kann keinen Strom zählen, da brauchts ein extra (teures) Gerät dafür das dann über Modbus angebunden.
Gruß, mstaudi
Maverick78
Hab ich ja geschrieben und teuer ist relativ ...
http://bg-etech.de/os/product_info.php/ ... j4c1u3t8j5
Maverick78
Der Zähler wird dann direkt in der Box verbaut oder muss der in den Zählerschrank?Maverick78 hat geschrieben:Hab ich ja geschrieben und teuer ist relativ ...
i3 BEV Weiss 02/2015 - 02/2018 51.000km
@Maverick78: Servus Matthias, ich hole diesen alten Thread wieder nach oben...ich habe mir einen aktuellen Zähler von B+G besorgt (SDM230Modbus).
Der Zähler zeigt aktuelle Werte an, er erkennt auch, dass MODBUS-Kommunikation möglich ist, aber in de Wallbox wird kein Wert angezeigt
Ich habe
- 1,2m Kabel mit 120Ohm als RS485-Leitung verwendet
- A-A und B-B angeklemmt
- die Register laut SDM230-Doku eingetragen (z.B. Adresse 30001 - 2 Byte - 0.1 für die Spannung)
- Baud und Modbus-ID abgeglichen (9600 und 0001
- Werte gesendet und Wallbox neu gestartet ....
...nichts...es werden in der WB keine Werte angezeigt.
Muss ich noch irgendetwas aktivieren?
Danke
Joe
Ich habe
Danke
Joe
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 571
So 13. Aug 2023, 09:48
Go-e Charger: Zähler zurücksetzen pro User?
Antworten: 9von SüdSchwabe » Mi 11. Okt 2023, 15:10 » in Ladeequipment - 9
- 606
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Do 12. Okt 2023, 08:33
Eco Normal Sport
Antworten: 8von Ioniq6Man » Di 30. Mai 2023, 19:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 2081
Letzter Beitrag von luig
Mi 12. Jul 2023, 17:21
Eco Normal Sport
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1921
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Minimalleistung für Laden im Eco-Modus
Antworten: 16von the-ninth » Fr 28. Jul 2023, 09:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1147
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 31. Jul 2023, 15:39
