Marderbesuch
Marderbesuch
- Danke erhalten: 8 Mal
mein ZS EV LR Lux kommt voraussichtlich Ende Juni.
Vorne unter der Haube ist ja viel Platz und nach unten ist er auch ziemlich offen.
Hat schon jemand bemerkt, ob sich da die Marder wohlfühlen oder meiden diese eher die Fahrzeuge aus der Elektrofraktion?
Hannes
Hannes
ZS EV MAX LUX BLUE seit 27.06.2023
Re: Marderbesuch
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Re: Marderbesuch
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
wenn du im Suchfeld Marder eingibst findest du jede Menge Beiträge dazu. Ich glaube, dass Marderbiss bei allen Modellen vorkommen kann. Die kleine Marderschreckanlage für 20€ dürfte nicht ausreichen (gewöhnung an Licht und Ultraschall). Es braucht schon eine mit Hochvoltplatten. Mit eigener Stromversorgung über Knopfzellen und Einbau in der Werkstatt hat es mich 299,- gekostet.
- Gruß Vanni
Re: Marderbesuch
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Re: Marderbesuch
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Re: Marderbesuch
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Wir hatten beim I20 zweimal, beim Getz und I30 regelmäßig Marderbesuche. Beim Getz hat er meist einen Zündkerzenstecker abgezogen beim I30 die gesammte Schalldämmmatte der Motorhaube zum Nestbau entwendet. Bei meinen Kangoo ZE haben sie zwar etwas Dämmung der Spritzschutzwand angefressen, aber keinerlei Schäden verursacht. Die Beliebtheit unbeheizter Motorräume scheint bei den Mardern nicht so riesig zu sein.
MfG
Michael
MfG
Michael
Re: Marderbesuch
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danke erhalten: 497 Mal
Mit dem Kemo M176
https://www.voelkner.de/products/176415 ... gIXVPD_BwE
Habe ich bei allen meinen Fahrzeugen sehr gute Erfahrungen gemacht. Seit dem Einbau kein Marderverbiss mehr.
Der Einbau ist auch problemlos selbst in ca. 2 h machbar.
MG5 Luxury Standard Range und Trinity Uranus R 2020
Re: Marderbesuch
Hallo Mombi,
genau diese Funktionen braucht der Marderschreck. Bei Opel wird aber vorgeschrieben, dass es bei E-Fahrzeuge eine eigene Stromversorgung braucht und nicht an der Bordbatterie angeschlossen werden darf. Frag mich warum. Sollte man vielleicht vorab je nach Hersteller mit der Werkstatt klären.
- Gruß Vanni
Re: Marderbesuch
Das hat wahrscheinlich irgendwelche Gewährleistungstechnische Gründe. Wenn so eine Marderscheuche korrekt an das 12 V Netz angeschlossen ist, ist keine Störung der Bordelektronik zu erwarten.
Bisher hatte ich noch bei keinem der Fahrzeuge mit dem anschluss Probleme.
Vermutlich übersteigt der Ruhestromverbrauch und die Selbstentladung der Bleibatterie den Verbrauch der Marderscheuche um ein vielfaches... .
Ansonsten kann das von mir verlinkte Teil auch über einen separaten Akku, z.b. Powerbank mit 12 V Anschluss, betrieben werden der während der Fahrt dann automatisch nachgeladen wird.
Der Aufnahmestrom des verlinkten Marderschrecks ist nur max. 5 mA. d.h. eine Zusatzbatterie im Bereich von 3 ... 5 AH ist hier auch für längere Standzeiten ausreichend.
Zurück zu „ZS EV - Allgemeine Themen“
