Geräusch ab 160kmh
Geräusch ab 160kmh
- bebosbebos
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Hallo liebes Forum,
heute ist mir aufgefallen, dass ab 160km/h in unregelmäßigen Abständen ein Geräusch zu hören war, das hat sich angehört wie das Abrollgeräusch der Reifen, wenn man über den Begrenzungsstreifen der Autobahn fährt. Ich vermute auch, dass es mit dem warmen Wetter zu tun hat, da auf Facebook heute jemand genau dasselbe Problem geschildert hat. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Der Herr auf Facebook meinte, dass das Geräusch aufhörte, als er die Scheibe etwas runterfuhr.
PS: das Geräusch ist nicht vorhanden, wenn ich das Beifahrer Fenster ein minimales Stück aufmache
Zuletzt geändert von bebosbebos am Di 6. Jun 2023, 07:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Geräusch ab 160kmh
- bebosbebos
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Naja, bin gerade in Kroatien.
Hier gibt es nicht wenige Verkehrsteilnehmer, die fahren wie die Irren (und es färbt zum Teil auch auf die Touristen ab).
Überholverbot? Egal, es wird überholt.
Unübersichtliche Stelle? Egal, es wird überholt.
Kreuzungsbereich mit Abbiegespuren etc.? Egal, da ist ja Platz zum Überholen.
Geschwindigkeitsbegrenzung? Überbewertet ... und es wird überholt, ob man selbst schon etwas schneller fährt.
Den Vogel abgeschossen hat ein Münchner. 60er-Bereich, dem Kroaten hinter mir ist das zu langsam und er überholt mich. Der Münchner überholt mich dann auch und auch noch den Kroaten, der sowieso schon viel zu schnell fährt. Das Ganze in einem markierten Kreuzungsbereich und hügeliger Straße, daß man gar nicht sehen konnte, ob sich entgegenkommende Fahrzeuge in den Senken befinden.
Ich behaupte, da gibt es einige, die nicht alt werden.
2x mußte ich wegen solcher entgegenkommenden Kamikazefahrer schon fast bis zum Stop runterbremsen.
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Schöne Grüße nach Kroatien, hoffe das Wetter ist dort sonniger als hier. Fahr trotzdem wie erlaubt..trotz chaoten dort. Die Kroaten haben fiese Blitzer, meist sehr weit oben in den Masten per video kamera
Am 23.02.23 bestellt: Ioniq 6, Uniq, nocturne gray, graues Int., 20", GSD, digi Aussenspiegel. Termin ca Ende August
- Hat sich bedankt: 341 Mal
- Danke erhalten: 312 Mal
Beste AntwortAntiGravEinheit hat geschrieben: ↑ Das ist der Schutzengel, der damit auf sich aufmerksam machen möchte.
März - Sep 2021:: Renault ZOE, volle Hütte
Seit Sep 2021: Ioniq 5 mit Basisausstattung + WP
Am 31.3.23 bestellt: Ioniq 6 mit AWD, Techniq, V2L, Glasschiebedach, Park-Paket, Bose, 18" in Biophilic Blue (10.5. beim Händler, Abholung 17.5.)
- Hat sich bedankt: 1374 Mal
- Danke erhalten: 1509 Mal
Fass mal über´s Profil, bevorzugt hinten so die reifen ab ca. 20.000 km drauf haben.
Könnte sogenanntes Sägezahnprofil sein.
Entsteht noch lieber bei den dollen Ganzjahresreifen...
War erst am Wochenende ein Thema bei einem anderen Fahrzeug, 30.000 km gelaufen.
- bebosbebos
Danke für den Tipp! Allerdings könnte ich mir nicht erklären, warum das Geräusch schlagartig aufhört, wenn ich das Beifahrer Fenster einen kleinen Spalt aufmache (und nicht weil es durch die Windgeräusche überdeckt wird ). Ich vermute ja ein aerodynamisches Problem, Türdichtung oder Resonanz vom Seitenspiegel oder ähnliches.
- Danke erhalten: 8 Mal
Bei mir gibt es ein ähnliches Problem. Ab ca. 160 km/h heult der Wagen. Ja, ähnlich wie das Abrollgeräusch auf Begrenzungsstreifen, aber tatsächlich eher wie ein aerodynamisches Problem. Den "Trick" mit dem Fenster konnte ich noch nicht ausprobieren. Sägezähne an den (Ganzjahres-)reifen sind es hoffentlich nach weniger als 2.000 Kilometern noch nicht. Allerdings hält das Geräusch an bis zur Endgeschwindigkeit, ohne jegliche Abstände. Erst wenn man wieder langsamer fährt, hört es auf.bebosbebos hat geschrieben: ↑ [...] heute ist mir aufgefallen, dass ab 160km/h in unregelmäßigen Abständen ein Geräusch zu hören war, das hat sich angehört wie das Abrollgeräusch der Reifen, wenn man über den Begrenzungsstreifen der Autobahn fährt. [...]
Tatsächlich wird das ein Fall für den Freundlichen. Aber da ich nicht möchte, dass sie dort meine Leasingkilometer zu schnell aufbrauchen, sammele ich erst einmal weitere potentielle Mängel und Erfahrungen anderer zu diesem Thema. Schließlich werden reichlich Autobahnkilometer notwendig sein, wenn das Problem nicht schon allgemein bekannt sein sollte.
Ioniq Plug-In FL
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Zurück zu „IONIQ 6 - Allgemeine Themen“
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1884
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1141
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 704
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Abschließen, auch mit Geräusch möglich??
Letzter Beitrag von johnnyb.goode « So 5. Nov 2023, 20:09Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon ABC » Sa 4. Nov 2023, 14:23 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 1118
Geräusch Motor - Lager?
Antworten: 13von FRi3 » Sa 13. Jan 2024, 14:57 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1545
Letzter Beitrag von FRi3
Di 30. Jan 2024, 07:09
