Was darf die Installation einer Wallbox kosten?
Re: Was darf die Installation einer Wallbox kosten?
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Aus was für einem Material ist den das Gehäuse der Siemens Wallbox? Im Pictorgramm der Anleitung ist eine Sonne und ein Durchgestirchene Wallbox? Darf man die nicht in die draussen an die Wand dübeln?
Für Siemens spricht Preis. Dagegen spricht das sie von Siemens ist. Ich habe zweimal das vergnügen gehabt das ein Gerät eingeschickt wurde weil es kaputt war. Wurde in beiden fällen kostenfrei ersetzt hat aber beides mal 2 Monate gedauert. Und keiner konnte in der Zeit sagen ob und wann es zurück kommt.
Was ich an der Siemens gut finde das die Halterung für den Stecker gleich drauf ist.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Die Wallbox ist laut dem Datenblatt hier aus Kunststoff - wie eigentlich alle "Design"-Wallboxen. Die Empfindlichkeit gegenüber Sonneneinstrahlung halte ich auch für suboptimal abhängig vom Aufstellort.
Sorry für die blöde Frage aber ich kenne mich mit Strom fast gar nicht aus. Ich habe in der Garage schon ein Starksteomkabrl mit Starkstromsteckdose für ein schweissgerät o.ä.
Diese Dose ist im Sicherungskasten im Haus seperat mit 3 FI abgesichert.
Brauche ich dann für den Anschluss einer Wallbox noch zusätzlich Kabel oder sonstiges?
Vielleicht denke ich zu einfach aber ich ging jetzt davon aus dass man einfach an der roten Starkstromsteckdose einen Stromverteiler montiert und ein Kabel von dort zur Wallbox zieht. Oder denke ich da zu einfach?
Ich denk das sind keine FIs sondern 3 Leitungsschutzschalter.Jimmylein hat geschrieben:
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Von der Starkstromdose (CEE) abzweigen ist nur dann sinnvoll wenn das Kabel bzw. die Absicherung das hergeben. Zusätzlich hast du dann die FI Problematik am Hals wenn du den selben Stromkreis für unterschiedliche Verbraucher verwenden willst. Das einfachste wäre eine mobile Wallbox mit CEE Stecker wie z.B. die NRGkick, dann brauchst du gar nichts umbauen lassen. Die kosten allerdings ab 800 Euro aufwärts. Eine andere Alternative wäre ein Unterverteiler in der Garage in der die CEE und die Wallbox getrennt abgesichert werden, das müsste aber das Kabel hergeben. Es muss immer bedacht werden das ein E-Auto den typischen Haushalts Maximalstrom von 16A über mehrere Stunden und je nach Fahrzeug auf allen drei Phasen zieht.
Andi
Andi
Unterschiedliche Verbraucher im gleichen Kreis denke ich, kann ich ausschliessen. Ich habe nur eine dieser Steckdosen in der Garage und werde da wahrscheinlich nie etwas anschliessen. Meine Problematik ist nur dass die Dose in der Garage ist, mein i3 aber ausserhalb steht. Sprich die Dose ist immer zu weit weg.
Wenn aber doch nur diese eine Steckdose in der Garage mit einem direkten Kabel ins Haus geht und dort abgesichert ist, reicht das nicht? Theoretisch könnte man meinetwegen die Steckdose auch abklemmen, das Kabel verlängern und dieses für die Wallbox verwenden. Ist das nicht möglich?
Ih weiss nicht ob es aussagekräftig ist wenn ich sage dass es sich um einen Neubau bei mir handelt!? (Neue Kabel, alles nach Vorschrift)
Also las mal von einem Elektriker verifizieren ob die cee Dose mit einem eigenen Fi abgesichert ist. Dann kaufst du dir eine wallbox mit einem der Stecker drann. Das Kabel sollte halt so lange sein das du die Wallbox draussen anschliessen kannst. Wenn du die Steckdose brauchst steckst du halt den Stecker aus.
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Für den Kia Soul EV brauchst du den Typ1 Stecker, da gibt es fast nur Schuko oder CEE Blau (Campingstecker) als Mobile Box. Das wäre dann z.B. sowas hier :
https://esl-shop.de/schnellladekabel-no ... -typ1.html
Als Alternative eine einfache fest montierte Wallbox mit Typ2 Dose anschließen, da können dann auch Gäste mit Typ2 laden.
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3261
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1368
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Werkstatt darf keine Garantie-Arbeiten annehmen
Antworten: 23von Zimi » Fr 29. Dez 2023, 11:06 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 23
- 2060
Letzter Beitrag von Zimi
Di 30. Apr 2024, 20:08
Darf ich mich hier mit meinem eAuto auch hinstellen wenn ich nicht lade?
Antworten: 25von Casey_Croft » Di 16. Jan 2024, 09:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 25
- 1426
Letzter Beitrag von Tom7
Do 18. Jan 2024, 21:59
Installation Wireless Android Car play
Antworten: 4von ThomasE. » Sa 19. Aug 2023, 12:52 » in i3 - Infotainment - 4
- 1205
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 21. Aug 2023, 11:55
