Notladekabel umcodieren?
Re: Notladekabel umcodieren?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Wenn du den Pilotpin abziehst passiert ja auch nichts mehr... lass den mal schön dran.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
lingley
Hmm, was willst du damit erreichen ?smigel1 hat geschrieben:...Typ2-Stecker umcodiert auf von 20A auf 13A mit 1,5kOhm Widerstand auf CP und den Pilot-Pin abgezogen...
Blicke da nicht durch ...
Kodierwiderstand sitzt zwischen PP und PE(Erde) und nicht auf CP
Über CP wird per PWM dem Lader der Ladestrom mitgeteilt, ein trennen von CP unterbricht oder startet erst garkeine Ladung wie du schon bemerkt hast, also das bringt nix.
Da wohl bei deinem Ziegel die PWM auf 8A "fest" steht, bringen deine Versuche auch mit der Kodierung nichts.
Wenn vorher der Typ2 auf PP<>PE 20A kodiert war, ist der Versuch PP<>PE 13A eigentlich sinnlos !
Hatte zu beginn meiner Renault EV Karriere auch gedacht es sei möglich den max. Ladestrom mit Codierwiderständen oder per Poti in der ICCB anzuheben.
Passendes Werkzeug zum öffnen der ICCB hatte ich ja, aber inside ist alles in Plastik vergossen. Die komplette Platine samt Bauteilen ist nur ein einziger schwarzer Plastikklumpen. Keine Chance irgendetwas zu machen.
Wenn Du den Leiter durchschleifst, löst das Relais sofort zur Sicherheit aus; bringen würde es eh nix, da das Auto nur soviel zieht wie es die PWM vorschlägt.
Leider nix zu machen.
Das BMW i3 ICCB Notladekabel kann ca. 13A und ist nicht innen nicht vergossen.
Ich werde das BMW ICCB Teil in den nächsten Wochen umbauen damit es auch noch Drehstrom und somit ca. 10KW mit 16A Drehstromstecker bzw. halt 13A mit Schukostecker.
Mit dem Umbau kann man damit innerhalb einer vernünftigen Zeit mit Drehstrom unterwegs laden ohne andere teuere Lösung wie chrom usw zu benötigen wenn einem 10KWh reichen.
Das was an dem Umbau nervt sind die extrm überzogenen Typ2 Stecker Kosten...ein schlechter Witz wenn einen normale Drehstromstecker Mennekes mit 16A ca. 8,-€ und ein Typ 2 Stecker Dostar mit Versand 110,-€ kostet...
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2657
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 736
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
