Notladekabel umcodieren?
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo Leute,
Seit heute habe auch ich ein Notladekabel.
Was mir aufgefallen ist -->das dieses auf 8 Ampere codiert ist (steht hinten drauf) und somit eine Vollladung ewig dauert!
Nach meinem Wattmeter zieht es auch nur 7,5A was durch die Phasenverschiebung nur 1kw (Wirkleistung ausmacht).
Hat jemand einen Tipp wie ich dieses Kabel auf 13A od. sogar auf 16A umcodieren könnte?
Was mir noch aufgefallen ist Gehäuse kann nicht geöffnet werden --> jedoch Typ2 Stecker schon!
Weiters befindet sich ein Temperaturfühler im Schuko-Stecker.
Wenn ich den Widerstand an der Signalleitung messe ergibt es 150kOhm --> deutet das auf eine PWM-Codierung hin?
Falls ich eine fix Widerstands-Codierung im Tpy2 Stecker machen wollte welchen Widerstandswert muss ich für 13A nehmen?
Bitte um Euren Experten-Input.
SG
Smi
SG
Smi
Verbrennungsmotor ist sowas von Steinzeit!
Re: Notladekabel umcodieren?
Von welchem Notladekabel sprichst du denn?
Dem original Renault?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Hm, 150kOhm sagt mir jetzt nix, schau mal da rein und wenn dann noch Fragen offen sind...
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196_Typ_2
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
lingley
Klassiker:
Kabelkodierung und PWM werden gerne verwechselt.
Kleinste mir bekannte Codierung ist 13A mit 1500 Ohm - 16A gibt's laut Norm nicht.
Bei deinem Ziegel wird die PWM fest auf 8A stehen, da hilft eine Umkodierung nicht weiter.
Das lässt sich evtl. mit einem Eingriff ins Gerät und einem Oszi ändern, wenn man Bauteile auswechseln kann.
lingley
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Warum probierst du es nicht einfach aus?
Vielleicht ist wirklich nur über die Widerstandscodierung der Strom begrenzt?
Mach mal Fotos von der box... Auch innen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Hi,
So ich hab es jetzt ausprobiert. Typ2-Stecker umcodiert auf von 20A auf 13A mit 1,5kOhm Widerstand auf CP und den Pilot-Pin abgezogen.
Nun schaltet die Ladebox das Relais nicht! Mehr wollte ich bis jetzt nicht experimentieren.
Weis jemand was passiert wenn ich direkt Spannung auf den Typ2 gebe?
SG
Smigel
SG
Smigel
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2650
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 724
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
