ZOE Vorheizung per Fernbedienung
Re: ZOE Vorheizung per Fernbedienung
Bei der keycard handsfree kann man den Schlüssel in der Tasche lassen. Das Auto entriegelt man durch eine Betätigung des Knopfes am Türgriff und verriegelt sich automatisch wenn man sich vom Auto entfernt. Auch zum Anlassen reicht ein Druck auf den Startknopf.electric hat geschrieben:Habe mal nachgeschaut. Das Modell Life hat eine "Keycard mit Zentralverriegelung" und die anderen Modelle (Zen, Intens) eine "Keycard Handsfree". Worin liegt der Unterschied?
Zoe ZE40, BMW i3S
Intelligent Laden mit Tibber https://invite.tibber.com/fe511ae2
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Da heißt es aufpassen!pierrot hat geschrieben:Bei der keycard handsfree kann man den Schlüssel in der Tasche lassen. Das Auto entriegelt man durch eine Betätigung des Knopfes am Türgriff und verriegelt sich automatisch wenn man sich vom Auto entfernt. Auch zum Anlassen reicht ein Druck auf den Startknopf.electric hat geschrieben:Habe mal nachgeschaut. Das Modell Life hat eine "Keycard mit Zentralverriegelung" und die anderen Modelle (Zen, Intens) eine "Keycard Handsfree". Worin liegt der Unterschied?
Wenn man den Schlüssel im Haus zu nahe am Auto ablegt, ist es dauernd entriegelt fahrbereit.
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Das System ist ja nix neues und schon seit Jahren in anderen Modellen von Renault im Einsatz. Du musst das Auto schon in der Küche parken, damit das passiert. Es wird recht gut erkannt, ob der Schlüssel drin oder draussen ist!
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
In meinem Laguna kann man schon ohne Schlüssel weiter fahren das ist es schon öfters passiert.ZoePionierin hat geschrieben:Wohl würde der Dieb dann auch nur wenige Meter kommen, da sich das Auto sicher nicht mehr bewegen lässt, wenn der Schlüssel außer Reichweite ist.
Wenn der Motor an ist, und man steigt mit dem Schlüssel aus, erscheinen ein Warnton und ein Warnsignal im Armaturenbrett. Weiterfahren kann man schon, ist auch aus technischen Gründen sinnvoll. Ich möchte ja auch nicht, dass der Motor ausgeht, wenn bei 120 auf der Autobahn der Schlüssel nicht mehr erkannt wird..
Das lustige dabei ist, dass man ohne Schlüssel den Motor nicht mehr so einfach per Knopfdruck ausschalten kann.
Meine Frau ist mal ohne Schlüssel weiter gefahren, und hat es erst an der Tankstelle gemerkt.. Der Motor ging nicht mehr aus..
Das macht durchaus auch Sinn, denn wie würde man den Motor wieder ohne Schlüssel starten!
Zur Beruhigung, durch einen langen Druck auf die Starttaste geht der Motor doch aus, das wüsste sie zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht.
Zoe ZE40, BMW i3S
Ja, das geht auch. Es ist der gleiche Schlüssel, nur ohne Handsfree Funktion.electric hat geschrieben:Vielen Dank!
Wie sieht es bei der Keycard mit Zentralverriegelung aus?
Kann über diese auch per Knopfdruck die Vorklimatisierung gestartet werden?
Zoe ZE40, BMW i3S
We BDZ schon sagte, der Schlüssel wir nur in einer sehr kleinen Zone um dem Fahrzeug erkannt.wasserkocher hat geschrieben:Da heißt es aufpassen!pierrot hat geschrieben:Bei der keycard handsfree kann man den Schlüssel in der Tasche lassen. Das Auto entriegelt man durch eine Betätigung des Knopfes am Türgriff und verriegelt sich automatisch wenn man sich vom Auto entfernt. Auch zum Anlassen reicht ein Druck auf den Startknopf.electric hat geschrieben:Habe mal nachgeschaut. Das Modell Life hat eine "Keycard mit Zentralverriegelung" und die anderen Modelle (Zen, Intens) eine "Keycard Handsfree". Worin liegt der Unterschied?
Zoe ZE40, BMW i3S
- Danke erhalten: 446 Mal
Mein derzeitiges, motortechnisch urzeitliches Auto, ein Mitsubishi Lancer Sportback Bj. 2011 Instyle 1.8l DI-D 116PS CommonRail hat das auch.
Hab nen normalen schlüssel mit Tasten (Funk) und ZV, aber ich muss nur am Türgriff ne taste drücken wenn der Schlüssel dabei ist und fertig.
Starten geht auch ohne. Und da ist es genau so wie ihr beschreibt. Wenn man den Motor startet und der Schlüssel ist dann nicht erkannt, piepst er aber sonst gehts ganz normal. Ausgehen tut da nix
Daten Akku-Vorheizung
Antworten: 4von luig » Mo 28. Aug 2023, 15:13 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 4
- 918
Letzter Beitrag von luig
Di 29. Aug 2023, 08:46
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 658
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1100
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
Klimaanlage Fernbedienung defekt (Omron EV remote control)
Letzter Beitrag von mitsupilot « Di 2. Jan 2024, 23:59
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon mitsupilot » Di 2. Jan 2024, 23:59 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 0
- 1138
Vorheizen mit der Fernbedienung
Antworten: 3von miAmore19 » Di 9. Jan 2024, 18:39 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 3
- 950
Letzter Beitrag von ms_smart
Mo 15. Jan 2024, 22:30
