Ladeversuch wird abgebrochen "Hochvoltbatterie ausgeschaltet"
Ich habe kürzlich den MG4 bei 60% Ladezustand noch etwas am Wechselstrom nachladen wollen, und es kam die Fehlermeldung auf dem kleinen Bildschirm hinter dem Lenkrad: "Hochvoltbatterie ausgeschaltet". Im 3-Sekunden-Takt wurde die Arretierung des Ladesteckers aktiviert und wieder deaktiviert. Ich habe das Auto aus- und wieder eingeschaltet, kein Effekt. Ich bin auch 2 Meter gefahren, auch kein Effekt. Um einen Defekt bei der Wallbox auszuschließen, habe ich auch den Ladeziegel ausprobiert, selber Effekt. Ohne zu laden bin ich dann ca. 150 km gefahren und am Abend ging wieder alles. Hat jemand so etwas schon erlebt und soll ich das bei meinem Händler melden? Ich habe gegoogelt, beim MG5 gibt es ähnliche Berichte, aber nicht beim MG4.
Re: Ladeversuch wird abgebrochen "Hochvoltbatterie ausgeschaltet"
- Hat sich bedankt: 148 Mal
- Danke erhalten: 353 Mal
kann man vermeiden, wenn man die Ladeklappe auf macht, das Auto verschliesst und erst dann den Ladestecker ansteckt.
scheint wohl ab und zu mal ein Problem mit dem Runterfahren der HV Batterie zu geben.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Ich habe heute auch die Hochvoltbatterie abgeschaltet Meldung wenn ich 3phasig laden will.
Einphasig laden klappte problemlos (ladeziegel).
Morgen probiere ich die abschließ und Klappenöffnungvariante mal die hier empfohlen wird. Bin gespannt.
THG Quote? Gleich hier beantragen: https://geld-fuer-eauto.de/ref/IL8DDXUJ
Fuhrpark: Schwarzer Ioniq 5 Uniq (KITT) / Roter MG4 Luxury (Roter Lux)
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Ich hab' gestern das erste mal öffentlich geladen, war eine TYP2 Ladestation mit 11kW.
Ich bekam auch kurz die Meldung "HV Batterie abgeschaltet", ich hab R33.
Meine Vorgehensweise war: Ladesäule anfahren, aussteigen, Ladekabel anstecken, einsteigen, Ladevorgang per Handy starten, da kam die Meldung 1x und verschwand dann.
Während ich im Auto war (hab auf meinen Sohn gewartet der hatte Logopädie, also immerhin ca. 1h) war das Auto "eingeschaltet" und aufgesperrt, hab ein Filmchen auf dem Infotainment angeschaut und natürlich die Klimaanlage laufen lassen (waren 30°)
Fischer Cita 4.0 E-Bike seit 07.2019
MG4 Luxury seit 05.2023
Guten Morgen, ich habe den Trick von oben erfolgreich nutzen können um 3Phasig laden zu können. Kurz gesagt: Auto auf, Ladeklappe auf, Auto zu, Stecker rein.
Auch das umschalten zwischen 1p und 3p beim Überschussladen über die PV Anlage scheint so zu klappen.
Wieder was gelernt. 1000 dank für den Hinweis @Xpower, dachte schon da wäre was kaputt.
Melden werde ich das als Softwarebug aber beim nächsten Werkstattbesuch.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
@Martin V. Hatte heute beim Laden an der heimischen Wallbox exakt dasselbe Phänomen. Im Ladescreen stand irgendwas von Verbindung wird hergestellt oder geprüft, hab es leider nicht dokumentiert.
Einfache Lösung: Die Ladung manuell starten über den rechten Button unter der aktuell geschätzten Reichweite. Der ist leider im Deutschen etwas verwirrend gelabelt, irgendwas von „Ladung gestartet“ stand da. Beschreibt den Zustand, der erreicht werden soll, wenn man ihn betätigt, nicht den Ist-Zustand.
Nachdem ich da draufgedrückt hatte, startete die Ladung, ohne dass ich erst aussteigen und den ganzen Zirkus machen musste.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Zurück zu „MG4 Electric - Laden, Ladeequipment“
"Fehler Elektrosystem" nach Ladeversuch an alpitronic 400kW Ladesäule
Antworten: 3von tibe » Fr 29. Dez 2023, 20:35 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 3
- 991
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mo 1. Jan 2024, 00:41
Ladeklappe abgebrochen
Antworten: 17von Apial » Di 21. Nov 2023, 13:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 2343
Letzter Beitrag von zooom
Fr 15. Mär 2024, 17:45
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2672
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
AC-Ladevorgang wird abgebrochen
Antworten: 3von the[V]oid » Do 1. Feb 2024, 19:59 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 811
Letzter Beitrag von chris_11
Mo 19. Feb 2024, 15:02
Unterstützt die Wärmepumpe auch die Hochvoltbatterie?
Antworten: 12von Oldy62 » Sa 30. Sep 2023, 15:02 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 12
- 1978
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 27. Okt 2023, 07:54
