ZOE, beschleunigte Ladung ist "geil"
Re: ZOE, beschleunigte Ladung ist "geil"
- Danke erhalten: 13 Mal
Das wäre aber schon eine revolutionär neue Batterietechnik, denn bisher ist der Elektrolyt bei den chemischen Prozessen ja nicht so dolle beteiligtSTEN hat geschrieben:...Vielleicht werden in 10 Jahren all unsere Elektroautos akku- und ladetechnisch hochgrüstet
auf etwas, was nur den Austausch der Elektrolyt-Flüssigkeit benötigt. Laden in 5 Minuten
an der Elektrolyt-Shell / Esso / Aral oder sonstwas Tanke. Dort kann dann die Elektrolyt-Flüssigkeit
netzoptimiert mit den Überkapazitäten aus Solar- und Windstrom ...
Aber wer weiß, was in fünf Jahren ist.
Grüße
Uwe
Zoe R135 Z.E. 50 2021 mit AHK
Zoe R135 Z.E. 50 2020, RW 365 km Sommer, RW Winter noch zu testen
Kalkhoff Agattu XXL, 605Wh, RW Sommer 75km, RW Winter 40km
- Danke erhalten: 76 Mal
Das Frauenhofer Institut testet die Technik schon. Problem soll sein, dass die Batterie sich erst auf das neue Elektrolyt einstellen muss und dies dauert fast so lange wie laden.Yahira hat geschrieben:Das wäre aber schon eine revolutionär neue Batterietechnik, denn bisher ist der Elektrolyt bei den chemischen Prozessen ja nicht so dolle beteiligtSTEN hat geschrieben:...Vielleicht werden in 10 Jahren all unsere Elektroautos akku- und ladetechnisch hochgrüstet
Grüße
Uwe
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Aha, Greenhorn. Ich hatte gedacht, dass die schon weiter wären. An sich eine zukunftsträchtige Idee.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Aus elektrochemischer Sicht sind die "Lithiumionen"-Speicher schon ganz gut. Mein Tipp für die Zukunft geht in Richtung Nano-Partikel mit "Lithiumionen". Evtl. auf einer Titanschicht.
Allerdings wie beschafft man den Strom für eine 100 kWh Batterie, die in 30 Sekunden geladen werden kann?
Güße
Uwe
Güße
Uwe
Das ist mal gar nicht sooo schlimm. Da laufen bereits jetzt Forschungsprojekte (z.B. Uni Bremen) bzgl. Hochgeschwindigkeits-Ladestationen in Gebieten mit schlechter Elektroinfrastruktur. Dort werden stationäre Batterien installiert, die kontinuierlich mit schwacher Last geladen werden, um dann relativ große Leistung kurzfristig (Schnellladung) an ein Fahrzeug abgeben zu können. Ich denke, dass ist die Basis für o.g. Turbo-Lade-Anforderungen. Solange da nicht 10 Fahrzeuge schlange stehen, wird das erstmal ganz prakikabel funktionieren. - Warten wir die Forschungsergebnisse ab.Yahira hat geschrieben:Allerdings wie beschafft man den Strom für eine 100 kWh Batterie, die in 30 Sekunden geladen werden kann?
Naja, als Erdgasfahrer bin ich da ein gebranntes Kind, wenn erstmal zwei Fahrzeuge mit je 25 kg Tankinhalt vor mir getankt haben, ist an Volltanken nicht mehr zu denken.
Aber ich glaube beim Strom wäre das schon jammern auf hohem Niveau
Das gibt es schon. sogar im großen Stil.energieingenieur hat geschrieben:Das ist mal gar nicht sooo schlimm. Da laufen bereits jetzt Forschungsprojekte (z.B. Uni Bremen) bzgl. Hochgeschwindigkeits-Ladestationen in Gebieten mit schlechter Elektroinfrastruktur. Dort werden stationäre Batterien installiert, die kontinuierlich mit schwacher Last geladen werden, um dann relativ große Leistung kurzfristig (Schnellladung) an ein Fahrzeug abgeben zu können. Ich denke, dass ist die Basis für o.g. Turbo-Lade-Anforderungen. Solange da nicht 10 Fahrzeuge schlange stehen, wird das erstmal ganz prakikabel funktionieren. - Warten wir die Forschungsergebnisse ab.Yahira hat geschrieben:Allerdings wie beschafft man den Strom für eine 100 kWh Batterie, die in 30 Sekunden geladen werden kann?
http://www.greenmotorsblog.de/e-mobilit ... gen/11937/
Das System des Zwischenspeicherns muss zügig weiter entwickelt werden. Erstens werden die Batterien durch Massenproduktion billiger. Zweitens ist das der bisherige Königsweg zur Verwendung von Sonnen- und Windstrom.
Thorsten
Und im Übrigen glaube ich an das reine E-Auto. Hybride sind eine vorübergehende Erscheinung.
Und für die Zwischenspeicherung können exakt die Akkus verwendet werden, die fürs Auto nicht mehr genug kWh/kg haben. Eine äußerst sinnvolle Zweitverwertung, bis sie endgültig recycled werden. Better Place macht das ja gerade vor.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- 963
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1063
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1129
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1371
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 2022
