Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Nachdem Electric Dave nie gezeigt hat, wie er der 220 V von der 12 Volt Batterie in den Kofferraum bringt habe ichs heute selber gemacht...die 2 Videos verlinke ich hier.
https://www.youtube.com/watch?v=qGcqHyG0cRA
https://www.youtube.com/watch?v=H3fiQod5kJg
Leider hat das Kochen im 2. Video danach abgebrochen. Stromverbrauch war lt. head unit beim kochen von 200 auf 500 watt angestiegen....
Könnte das der Barreriewächter sein?
Lt. Chatgpt: Der Hyundai Ioniq Electric verfügt nicht über eine spezielle Komponente namens "Batteriewächter" als separates Merkmal. Das Fahrzeug ist jedoch mit einem Batteriemanagementsystem (BMS) ausgestattet, das den Ladezustand, die Temperatur und den Gesundheitszustand der Batterie überwacht und verwaltet.
Könnte das den Strom abstellen? Weil danach wird es immer schon nach 1-3 Sekunden abgestellt...
Ebenfalls schräg: lt carscanner hab ich jetzt 255 % SOC bei der 12 V Batterie...vorher waren es immer um die 80%....
IONIQ Elektro Trend EZ Mai 2021 38,3 kWh 23740€
AC Kabel 5m Mahle MX 485 typ 2 3 Phasig 170€
Re: Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Hast du den Minuspol an Masse oder an den Minuspol der Batterie angeschlossen? In deinem Video ist das leider nicht zu erkennen. Die Masse muss auf jeden Fall an der Karosserie sein, sonst fließt der ganze Strom für den Wechselrichter über den Batteriestromsensor. 25A sollten für einen 300W Wechselrichter reichen. Problematisch ist eher der Zigarettenanzünder Stecker/Buchse. Bei 25 A wird der auf jeden Fall sehr heiß, wenn nicht sogar beschädigt.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Hi und herzlichen Dank für deinen Beitrag.
Kannst du noch eine Bezugsquelle für das verwendete Kabel angeben bitte?
asci hat geschrieben: ↑ Nachdem Electric Dave nie gezeigt hat, wie er der 220 V von der 12 Volt Batterie in den Kofferraum bringt habe ichs heute selber gemacht...die 2 Videos verlinke ich hier.
einmal Ioniq Premium vFL 4/19 CCS Steuergerät SW 104
- Hat sich bedankt: 531 Mal
- Danke erhalten: 572 Mal
Was ist das Problem? Der Sensor ist doch genau dafür gedacht, dass jeglicher Strom des 12V Akkus darüber fließt, um daraus irgendwelche Informationen zu generieren, die dann zu irgendwelchen Aktionen führen dürften.
Also warum sollte man diesen Mechanismus aushebeln? Ich schließe meinen Wechselrichter auch(?) immer direkt an den Minuspol an.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
Das schwarze Kabel ist direkt da wo vom minuspol der Batterie das Kabel an der Karosserie endet.
Dongge 12V / 24V...
Das Kabel gibt's hier: https://www.amazon.de/dp/B08CV78G5N?ref ... b_ap_share
Dongge 12V / 24V...
Der Wechselrichter wird im Fahrbereit-Modus betrieben, damit die Batterie nicht entladen wird.
Der gesamte Strom für den Wechselrichter kommt also vom DC/DC-Wandler.
Wenn man nun den Wechselrichter an den Minuspol der Batterie anschließt, fließt der Strom für den Wechselrichter über den Batteriestromsensor.
Das Auto denkt dann, dass die Batterie mit einem zu hohen Strom geladen wird und beginnt die Ladespannung zu reduzieren.
Es ist daher besser, den Wechselrichter an die Fahrzeugmasse anzuschließen.
Das ganze wurde hier schon einmal beschrieben:
viewtopic.php?f=118&t=39309
@asci Ist es möglich das dein Wechselrichter in Unterspannungsabschaltung ging?
Ich hatte im Gegensatz dazu gedacht, dass der Wechselrichter von der 12V Batterie gespeist wird und die Fahrbereitschaft nur dazu diente, den 12V Akku bei Bedarf nachzuladen.
Und wie wurde der 12V Akku früher direkt von der Lichtmaschine ohne jegliche Stromsensoren geladen? Wieso benötigt man heutzutage dieses extra Bauteil dafür?
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Früher hat die Lima einfach auf 14,4V geregelt. Immer. Damit hat eine Bleibatterie gerade eben nicht angefangen auszugasen.
Heute kann die leere Batterie mit höherer Spannung und damit höherer Leistung geladen werden. Wenn die Batterie voll ist, wird die Bordnetzspannung heruntergeregelt, was die Batterie schont und Energie spart.
Hyundai Ioniq FL Premium electric shadow
Seat Mii electric plus, jetzt auch mit AHK
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5113
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Hilfe für Anschluss eines Android Auto Wireless Adapters an meinen e-C4 gesucht
Antworten: 9von eC4Driver » Sa 23. Mär 2024, 21:34 » in ë-C4 - Infotainment - 9
- 639
Letzter Beitrag von Akiru86
Do 28. Mär 2024, 20:07
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 812
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
Limitierbare Wechselrichter ?
Antworten: 8von freeGnu » Fr 12. Mai 2023, 17:05 » in Photovoltaik - 8
- 770
Letzter Beitrag von freeGnu
Mi 17. Mai 2023, 06:51
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 563
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
