Klimatisierung mehrfach hintereinander starten
Hasi16
mir ist es auch schon im Sommer aufgefallen, aber jetzt habe ich mal drauf geachtet: Die Klimatisierung lässt sich immer nur einmal ausführen. Wenn ich also die Klimatisierung abends starte, aber nicht losfahre (warum auch immer), und morgens nochmal starten will, dann macht der Wagen das einfach nicht.
Hat das jemand anderes auch schon beobachtet?
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
Re: Klimatisierung mehrfach hintereinander starten
- Danke erhalten: 11 Mal
Wie hast du die gestartet? Mit der FB hatte ich auch schon mehrfach, dass es nicht gefluppt hat - es gibt ja auch keine Rückmeldung. Dass es mit 'schonmal gestartet - jetzt will ich nicht mehr' zusammenhängen kann, habe ich noch nicht bewusst wahrgenommen.
Was mich schon gestört hat ist, dass ich die Klimatisierung gestartet habe, aber dann bemerkt habe, dass es 1 Std. später wird oder wir mit Bus fahren wollten, ich die aber nicht mehr ausstellen konnte, was ohne Netzanschluss natürlich blöd ist..
War er bei dir dabei am Netz?
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ist mir auch mal an einer CCS-Säule passiert. Wollte zuerst noch in Betriebsbereitschaft mit Klimaanlage+ Heizung die Luftfeuchtigkeit im Auto senken. Nach ein paar Minuten stoppt das Auto ja dann die Betriebsbereitschaft. Wollte dann die Standklimatisierung (bei den aktuellen Temperaturen also nur Heizung) einschalten. Das ging aber nicht mehr. Weder ein erneutes Einschalten der Betriebsbereitschaft während des Ladens noch ein erneutes Abhängen und Anschließen des CCS Kabels haben geholfen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Ist bei mir an einer CCS Säule auch so gewesen.
Der Gedanke dort richtig auf zu heizen müsste ja auch ein guter sein. Strom steht ohne Ende zur Verfügung und Da kann man noch bisschen Energie in Form von Wärme bunkern.
Ich habe es so gelöst , indem ich das Auto eingeschaltet habe. Parkbremse drin. Damit geht die Heizung und Du kannst auch vorheizen. Allerdings eben nicht vom Handy aus.
Grüße , Frank.
Grüße , Frank.
2014 BMW i3 60 Ah seit 09.23 auch 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
Hallo Frank, das meinte ich mit Betriebsbereitschaft. Betriebsbereitschaft = Start-Knopf ohne Druck aus das Bremspedal, Fahrbereitschaft = Start-Knopf + Druck auf das Bremspedal. Während der Betriebsbereitschaft ging dann das Heizen, aber die Vorklimatisierung ließ sich danach trotzdem nicht mehr einschalten.BMW EV hat geschrieben:Ich habe es so gelöst , indem ich das Auto eingeschaltet habe.
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Hasi16
Ich meine, dass das unabhängig ist, ob er am Netz hängt oder nicht. Ich würde sagen, dass sich die Klima per Schlüssel oder App immer nur einmal nach jedem Betrieb (also "Ein-Schalter" wird blau) starten lässt. Das finde ich nicht schön.i300 hat geschrieben:Wie hast du die gestartet? Mit der FB hatte ich auch schon mehrfach, dass es nicht gefluppt hat - es gibt ja auch keine Rückmeldung. Dass es mit 'schonmal gestartet - jetzt will ich nicht mehr' zusammenhängen kann, habe ich noch nicht bewusst wahrgenommen.
Viele Grüße
Hasi16
Das Problem könnte damit zusammenhängen, daß die 12V Batterie nur von der EME geladen wird, wenn das Hochvoltsystem eingeschaltet ist. Da der Lüfter mit geschätzt 10A bei 12V ganz schön verbraucht, wäre ruck zuck die 12V Batterie leer. Vielleicht deshalb die Einschaltverhinderung?
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
- green_Phil
Bei mir funktioniert das nicht! Ich bin jetzt 1600 km nach Lausanne (in der Nähe) und wieder zurück gefahren. Geladen an unzählen CCS-Säulen. Sobald der Rüssel im Auto ist, hört ganz kurz darauf die normale Heizfunktion auf zu arbeiten! Nur noch Lüftung.BMW EV hat geschrieben:Ich habe es so gelöst , indem ich das Auto eingeschaltet habe. Parkbremse drin. Damit geht die Heizung und Du kannst auch vorheizen.
Standklimatisierung? Meist ebenfalls Fehlanzeige. Nach über einem Jahr in i3-Besitz bin ich jetzt dahinter gekommen, warum die Standklimatisierung an der CCS-Säule mal funktioniert, mal nicht. Grund: Der Innenraum muss richtig kalt sein, damit (und bevor!) die Standheizung aktiviert wird, sonst geht nur der Lüfter an. Wenn man kurz friert und richtig durchlüftet, kann man danach die Standheizung erfolgreich anschalten.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Hallo Green Phil,
habe auch an einigen CCS Ladern geladen aber die Standklima konnte ich nach dem Einschalten der Betriebsbereitschaft immer einschalten. Beim Abschalten bzw. Aussteigen kam aber auch immer ein Menu wo mich fragt ob ich Standklima aktivieren moechte. Und sonst Auto mit dem CCS Stecker drinnnen einschalten unter Einstellungen Klima anwaehlen und dort Standklima anklicken. Und fuer die ganz Bequemen kann man auch eine der 8 Tasten mit dieser Funktion belegen. Diese kann man dann auch nur anklicken wenn das Auto eingeschaltet ist. Wenn das alles nicht geht hast Du vielleicht eine alte Software Version.
MFG
Starmanager
Starmanager
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1798
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
Ioniq5 ent-/verriegelt sich mehrfach selbst (auch während der Fahrt)
Antworten: 22von LingLing29 » Sa 9. Dez 2023, 16:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 1307
Letzter Beitrag von Dicker_Tanzbär
Mi 13. Dez 2023, 20:44
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1292
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Klimatisierung, Einstellung der Luftauslässe
Antworten: 2von Hamster » Mo 11. Dez 2023, 19:33 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 953
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mi 13. Dez 2023, 22:28
Klimatisierung mit Überraschung
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Sa 6. Jan 2024, 20:55Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fremderregt » Sa 6. Jan 2024, 20:13 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 607
