7,4 kW ist nicht 11kW...
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Wenn ich den Filter Typ2 >= 7,4 kW anwähle, werden die 11kW Typ2 nicht ausgeblendet. Das ist mathematisch vollkommen korrekt, technisch aber nonsens, denn an einer 7,4 bzw 22kW Typ2 Dose lade ich den eNV200 in 3 Stunden, an der 11kW Typ2 6 Stunden, da reell nur 3,7 kW.
Ohne jetzt in Details zu verfallen, man müsste definieren: 11kW= 3x230V 16A und 7,4kW 1x230V 32A (oder 3x230V 32A, also ein Drittel 22kW). Oder noch einfacher Typ2 (32A) und Typ2(16A), dann sieht man das sofort. Ich hoffe, mich versteht einer...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Re: 7,4 kW ist nicht 11kW...
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
@mlie
Scharf beobachtet
Scharf beobachtet
Zuletzt geändert von Großstadtfahrer am Di 20. Jan 2015, 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 30 Mal
Der BMW kann doch auch (bei einer bestimmten Ausstattung ) 7,4kW Laden. Ich dachte immer, dass er die 7,4kW nur einphasig von einer 32A SÄule ziehen kann (die ja 3x7,4kW liefert).Nur schreibst Du bei 11kW Säulen, dass bei der auch 7,4kW ziehen einphasig ziehen kann? das verstehe ich nicht- ich dachte bei 11kW 16A Säulen liegen pro Phase 3,7kW?mlie hat geschrieben:Wenn ich den Filter Typ2 >= 7,4 kW anwähle, werden die 11kW Typ2 nicht ausgeblendet. Das ist mathematisch vollkommen korrekt, technisch aber nonsens, denn an einer 7,4 bzw 22kW Typ2 Dose lade ich den eNV200 in 3 Stunden, an der 11kW Typ2 6 Stunden, da reell nur 3,7 kW.
- Großstadtfahrer
Vielleicht ließt du mlies Kommentar noch mal sorgfälltig
Ich sag's doch, keiner versteht mich. Aber immerhin haben 2 mich verstanden, also spreche ich anscheinend wenigstens Kisuaheli ohne Dialekt.
Man müsste irgendwie den möglichen Strom mit aufführen, ähnlich der CEE-Dosen, die hier ja auch CEErot32 heißen, könnte man ja Typ2(32) angeben, damit die Leaf/eNV200/i3 Fahrer wissen, ob sie 3 oder 6 Stunden parken dürfen.
ICH weiß, welcher Strom in welcher Konstellation mit welchen Fahrzeug zu welcher Ladeleistung/Ladezeit führt- Ließchen Kleinmüller aus Hintertupfingen, die den Doppellader Leaf von ihrem Mann fährt, kann und soll das nicht wissen (müssen). Die ist froh, wenn sie dieses Stromtankstellenverzeichnis gefunden hat...
Schwierig, wie kann man diesen speziellen Sachverhalt jetzt so darstellen, dass auch "normale" Leute das verstehen. Selbst meinem Nissanhändler musste ich ein wenig Starthilfe geben wegen 1phasig, 3 phasig und warum der Nissan an seiner 11kW Ladebox länger braucht als die ZOE direkt daneben im Showroom...
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Du wünscht Dir also im Stromtankstellenverzeichnis eine Spalte: => 7,4 kW (ohne 11kw) bzw. Eine Spalte: 7,4 + 22 +43 kW ?
Im Moment sind es aber nur 28 Stecker die du mehr finden würdest, als mit der suche nach =>22kw.
Im Prinzip sehe ich 7,4 kW als "kaputte 22kW bzw ein Drittel von 22kW Lademöglichkeit" an, nicht als "kurz vor 11kW", um das mal in Worten zu formulieren.
Das spezielle Problem: es gibt momenten 4 Autos, die 7,4 kW laden können, 2 davon (Leaf, env200) haben Typ1 am Fz, so dass man also auch auf jeden Fall eine Typ2-Buchse braucht für sein Typ2-Typ1 Ladekabel. Die 43kW-Lademöglchkeiten haben fast alle feste Kabel, so dass die einem 7,4er auch nix nutzt, ausser der i3 Fraktion. Die ZOE nutzt da natürlich gleich die 43kW.
Eine 7,4 kW Lademöglchkeit nutzt allen anderen überhaupt nichts.
Martins Gedanken sind sehr sinnvoll.
Die Bezeichnungen 2kW, 3,7kW, 11kW usw. sind zwar für Laien irgendwie geläufiger, als ein- und dreiphasigkeit bei 16 und 32A, aber die tatsächliche Leistung ergibt sich ja eigentlich erst durch Zusammenspiel von Laderegler am Fahrzeug und Einstellung der Ladestation. Okay, wir wissen hier fast alle, dass 7,4kW eigentlich 1p 32A bedeutet... aber das ist ja eher eine Gedankliche Hilfe und eine Art Umweg. Technisch sauberer und logischer wäre es, die Leistungsfähigkeit einer Ladestation mit Anzahl der Phasen und dem maximal verfügbarem Ladestrom anzugeben. Daraus ergibt sich dann für jedes Fahrzeug etwas anderes.
Wenn im Verzeichnis 22kW stehen, dann gelten die nur für ZOE, Smart und ggf. Tesla korrekt.
Eigentlich müsste da stehen: 3phasen, 32A
Dann wissen die i3-Leute: Aha, ich kann nur eine Phase, aber ich kann 32A => 7,4kW
Die golf-Leute können sehen: Okay, ich hab nur eine Phase und kann 20A => 4,6 kW
Ein Tesla-Fahrer ohne Dualcharger können dann 3 phasen, aber nur 16A => 11kW
Das technisch wirklich einzig eindeutige ist aus meiner Sicht die Kombination der Phasenzahl mit der Stromstärke. Aber das ist hier sicherlich eine große Grundsatzdiskussion. Ich würde dazu auch gerne mal Guys Meinung hören, warum er sich zu Beginn für die "kW"-Angabe entschieden hat.
