Reichweite und Rekuperation
Re: Reichweite und Rekuperation
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Ja, das gab es hier schon mal im Forum, ich kann es aber nicht mehr finden. Es handlich sich um ein nach extern verlinktes PDF. Dort wurde auf Seite 11 das Brake Blending erklärt, das die unterschiedliche Rekuperartion über dem gesamten Geschwindigkeitsbereich erklärt. Der VW Dokumentname ist: VW-eup-ssp_529_de.pdf oder auch VW-eup-ssp_527_de.pdf .Hildesheim hat geschrieben:Hat davon schon jemand ein Diagramm gesehen? also wann der E-Up! wie rekuperiert?
Vielleicht hat jemand von den Mitlesern noch den Link dazu.
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
- Danke erhalten: 69 Mal
Bitte sehr. Hier werden Sie geholfen…
Ah ja - und hier noch die Ansteuerung der Bremslichter:
lg
- e-Up! BrakeBlending.pdf
- (507.76 KiB) 603-mal heruntergeladen
lg
Zuletzt geändert von rolfrenz am Mi 28. Jan 2015, 21:19, insgesamt 2-mal geändert.
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Hab ich tatsächlich bei meinen Probefahrten bisher so gemacht, weil ich keine Energie in die Bremsen verschwenden wollte.KraftZwerg hat geschrieben: Da würde ich auch "B" empfehlen. Solange du das Bremspedal nicht berührst, isses in jedem Fall die Reku.
Natürlicher wäre das Bremspedal. Aber das sagt eben leider nicht "jetzt setzt die Scheibenbremse ein".
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Doch, sagt es schon. Also nicht das Bremspedal, aber die Anzeige im Cockpit. Zeiger im grünen Bereich > Reku. Zeiger schnalzt Richtung 0 > Bremshydraulik im Einsatz. Zumindest bei mir ist das so.motoqtreiber hat geschrieben: Hab ich tatsächlich bei meinen Probefahrten bisher so gemacht, weil ich keine Energie in die Bremsen verschwenden wollte. Natürlicher wäre das Bremspedal. Aber das sagt eben leider nicht "jetzt setzt die Scheibenbremse ein".
Was allerdings korrekt ist (wobei ich aufgrund der Geschwindigkeit der Rechenvorgänge nicht denke, dass dies praktische Auswirkungen hat): Beim Betätigen des Bremspedals wird zunächst der Druck in der Hydraulik aufgebaut. Dann "fragt" der Bremskraftverstärker die Leistungselektronik, ob Rekuperation die erwünschte Bremswirkung übernehmen könnte und "parkt" einstweilen den aufgebauten Bremsdruck, bis er wieder benötigt wird, weil Reku nicht mehr geht, oder nicht mehr reicht.
Man kann das meines Erachtens nach ganz gut an den Instrumenten beobachten. Leicht auf die Bremse steigen > der Zeiger wandert in den mittleren Reku-Bereich. Stärker draufsteigen > Zeiger wandert weiter nach unten in den grünen Bereich. Voll drauflatschen > Zeiger schnalzt zurück auf 0.
lg
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 917
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1806
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4330
Di 3. Okt 2023, 23:23
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3415
KIA Niro - geht nicht mehr in „MAX“ Rekuperation?
Antworten: 7von gogolabo » Di 1. Aug 2023, 08:29 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 1226
Letzter Beitrag von KalleNiro
Mi 9. Aug 2023, 16:54
