High-Power Akku gesucht
Ich bin gerade dabei mein Motorrad fertig zu bauen: Ich nutze im Moment noch 17 mal 40AH Winston Zellen.
Die geben aber leider nur 120 A Dauerleistung aus und brechen dann in der Spannung schon leicht ein (vor allem bei kaltem Wetter). Jetzt bin ich auf der Suche nach anderen Zellen.
Bin jetzt schon auf die Molycell gestoßen, oder die A123. Sind mir aber leider viel zu teuer ;S
Kennt jemand eine günstige Bezugsquelle? Mir reichen die einzelnen Zellen: Punktschweißen, Verkabeln und ein Gehäuse kann ich irgendwie selber machen
Hoffe dass mir jemand helfen kann...jetzt kommt bald das schöne Wetter zum Motorrad fahren :S
Daten (mindestens):
Energiegehalt: 2 KwH
Strom: Dauerstrom 180 A
Spannung: Im moment unter 60 V wegen Tüv
MfG
Daten (mindestens):
MfG
C-Zero und Elektromotorrad (Eigenkonstruktion)
Re: High-Power Akku gesucht
- Danke erhalten: 505 Mal
Wenn es billig und leistungsfähig sein soll, bleibt eigentlich nur HobbyKing. Solltest dann allerdings auch kein Problem mit einem eventuell heißen Hintern haben Weiß auch nicht was der TÜV zu LiPo sagt.
180 A kont. bei 30 - 40 Ah ist halt schon ein Wort.
Für weitere Tipps kann ich dir diese beiden Foren wärmstens empfehlen:
http://www.elmoto.net/forum.php
http://endless-sphere.com/forums/index.php
Danke
Bei Hobbyking guckte ich schon aber (wie du schon sagtest) mein hintern ist nicht aus Stahl deswegen bin ich nicht so sehr für lipos
Naja konstant sollen es nicht so viele Ampere sein aber eben länger als 10 Sekunden(und das erlauben die Winston leider nicht) ;D
Ok dann werde ich mich mal bei den Foren umgucken
MfG
MfG
Die LiPo sind sicher auch in den Griff zu kriegen, die Gefahr scheint jedoch ein Vielfaches höher als bei den von dir bislang verwendeten Winston.
Ich habe gehört, dass die Calb unter Last etwas stabiler sein sollen. Wobei die sich mit den Winston nicht viel nehmen dürften.
Wenn Punktschweißen kein Problem ist, würde ich alternativ noch nach den 26650M1A/B von A123 Ausschau halten. Die halten was sie versprechen und sind sicher. Eventuell gibt es irgendwo die Chance auf eine größere Zahl zum kleinen Preis.
Die Headways halten dagegen nicht das was sie versprechen, zumindest nicht die, die ich da habe.
Schreib auf jeden Fall mal rein für welche Art von Batterie du dich entschieden hast. Würde mich interessieren.
Guy
Guy
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Bei GAIA gibt es 38 Ah LFP Zellen, die bis 15C (570A) kontinuierlichem Entladestrom belastet werden dürfen. Das würde dein Problem sicher lösen. Bedenke aber, dass die beim laden immer über 0°C gehalten werden müssen. Ob man überhaupt an diese Zellen rankommt, oder was sie kosten, keine Ahnung.
Es wär schon besser, wenn du die Spannung erhöhen und den Strom senken könntest. Dann bräuchtest du zwar auch mehr Zellen, aber hättest nicht die Probleme mit der Belastung. Wäre denn noch Platz für weitere 40 Ah Zellen vorhanden?
Die Sinopoly Zellen sind etwas spannungsstabiler, aber der Sven von litrade hat da mal nen guten Test gemacht und gerade zum Ende hin brechen Sinopoly und Calb deutlich stärker ein (bis auf 2,5V), während die Winston drüber liegen (2,8V). Von den chinesischen Zellen würde ich die Winston nehmen, zumal diese als einzige bei Frost geladen werden dürfen. Aber wie gesagt, bei 180A brechen die auch ordentlich ein, wahrscheinlich leiden sie dann auch mehr. Ich hab im Auto schon Probleme im Winter, die bei 2C zu betreiben. Da rutscht die Anzeige bei einigen Zellen schon regelmäßig unter 2,8V, selbst im vollgeladenen Zustand.
Micha
Micha
Vielen dank für due zahlreichen Antworten
Ich werde mal schauen wie ich es mache...Warscheinlich erstmal mit den Winston zum Tüv, da ich für die schon alle Unterlagen habe und dann mal gucken
Für weitere Zellen ist noch Platz und Sie sind auch vorhanden, musste Sie aber wegen der 60V Grenze beim Tüv erstmal weg lassen :S
Der Vorteil der Winston ist, dass man sie "an jeder Ecke" bekommt. Die anderen sind leider nur mit guten Kontakten zu entsprechenden Firmen zu bekommen (wie Akku-Werkzeug-Hersteller oder sowas) und so jemanden kenne ich leider nicht :S
Danke Guy für den Hinweis mit den Headway....hatte nämlich drüber nach gedacht Sie zu kaufen aber das lasse ich dann mal lieber
Vielleich verhalten sich die Zellen jetzt wenn es wärmer wird auch besser und geben mehr Strom ab (ohne Spannungseinbruch)
Falls jemand zufällig an eine große Zahl von A123 oä drankommt -> gerne bescheid geben
Ps: Hab bei den US-Foren nachgeguckt. Sind viele gute einträge dabei, aber privat an privat über den großen Teich ist mir etwas unsicher :S
Stephan
Stephan
Soo ein kleines Update und die Erkenntnis, dass wir alle vom Wetter abhängig sind
Ich wollte mir erst a123 20 AH Zellen kaufen (danke nochmal für den Link von Endless-Sphere). Kam dann aber doch nicht zustande. War auch ganz gut, da ich heute beim schönen Wetter eine Probefahrt mit meinem Mopped gemacht habe und siehe da: Die Winston können ja richtig viel Strom abgeben ...Dass das von der Temperatur abhängig ist (der Spannungseinbruch) wusste ich, aber dass es so stark ist hätte ich nicht gedacht.
Also ist jetzt bis zum Herbst alles gut
Also nächstes kommt dann noch ein vernünftiges BMS....Falls jemand etwas für 17-20 Zellen los werden will einfach bescheid geben.
MfG Stephan
MfG Stephan
Das trifft sich ja ganz gut mit dem Motorradwetter. Die Zeiten, in denen ich den halben Winter durch gefahren bin, sind bei mir definitiv vorbei
Was das BMS angeht, sehen wir uns gerade das EMUS an, allerdings für PV-Speicher. Das soll derzeit wohl so ziemlich das beste sein, was man so hört, aber nicht ganz billig.
Welchen Motor / Controller setzt du ein?
Stimmt. Das passt genau Im Winter frieren die Hände immer ein
Das EMus scheint echt sehr gut zu sein. Für mein Mopped leider knapp 680 Euronen :S
Für PV ist es ja auch perfekt und hat ausreichend Balancier-Strom und berechnet den SoC.
Aber Qualität kostet und zahlt sich irgendwann bestimmt aus
Ein anderes wär noch das Lithiumate Lite. Etwas günstiger aber da hab ich leider noch nicht viel drüber gehört und 200 mA balancier-Strom ist nicht viel.
Hat schon jemand das Emus verbaut und günstig bekommen? Vielleicht könnte man ja eine Sammelbestellung machen und noch etwas sparen(vll direkt vom Hersteller?).
Als Motor nutze ich den Perm Pmg132 und den Kelly KDZ72301 als Controller.
Nominal 56 V und max. 120 A(Batterie) und 300 A (Motor).
Hallo Stephan,
also für deine Anforderungen kommen nur A123 Zellen (20Ah) in Frage, denn diese haben nicht nur eine hohe Power, kurzzeitig bis 2kW/kg, sondern auch eine sehr gute energiedichte - ca. 130Wh/kg. Im November werde ich eine größere Menge ordern, wenn Du dann noch welche benötigst? Also LiPo und TÜV geht wahrscheinlich nicht - thermal run away effect ist bei höheren Temperaturen und Hochstrom ein echtes Problem. Aber Gratulation zum elektrifizierten Motorrad.
LG
LG
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 983
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 960
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1413
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 781
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 379
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
