Heizleistung im e-Golf (keine Wärmepumpe)
Re: Heizleistung im e-Golf (keine Wärmepumpe)
HalloMaverick78 hat geschrieben:Hab mir das mal angeschaut. Möglicherweise gibt es ein Problem mit dem Umschalten der Kühl-/Heizkreisläufe. Auch ein typischer Fehler bei Verbrennern. Großer Kühlkreislauf offen und die Wärme geht über den Kühler vorne wieder weg. Siehe Schematische Darstellung Seite 35.
Mich wundert es auch, dass es keinen Wärmetauscher zwischen Abwärme Motor und Heizung gibt. Wie beurteilst Du dies? Ich könnte mir gut Vorstellen, das dies ein Umrüstthema werden könnte.
Ich habe heute die Heizung auf voll gestellt und das Klima Profil auch entsprechend umgestellt. Richtig warm kommt da auch nach 10min nicht raus. Der Golf hat allerdings diverse Öffnungen. Verbrauch mit Licht im Stand 6kW. Ich muss dazu auch erwähnen, dass mir die Heizung im Verbrenner Golf auch nicht gerade als Leisungfähig aufgefallen ist.
Ich weiss nicht mehr wo ich das gelesen habe, dass die Gesammtheitzleistung des e-Golf auf ein Gesammtlimit begrenzt wird. Ich finde die Angaben allerdings nicht mehr.
Gruss Sigi
Hmm, bin jetzt kein Experte für Kühlungen, aber das einizge Umschaltventil in diesem Diagramm ist ohne Funktion (zumindest bei Fahrzeugen ohne WP). Aber wenn es falsch rum steht? Dann ist der Kühler kurzgeschlossen und es müsste der e-Maschine oder der Leistungselektronik bald zu warm werden. Dem Innenraum sollte das nix machen, im Gegenteil.Maverick78 hat geschrieben:Möglicherweise gibt es ein Problem mit dem Umschalten der Kühl-/Heizkreisläufe..... Siehe Schematische Darstellung Seite 35.
Was aber passieren könnte ist, dass die (rechte) Pumpe gar nicht läuft oder gar in die falsche Richtiung und das Rückschlagventil nach dem Wärmetauscher blockiert. Dann wirds nicht warm, weil kein Durchfluss, oder eben sehr langsam.
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
Maverick78
Ich meine das Rückschlagventil unter der Pumpe vom PTC. Wenn das klemmt oder nicht ganz auf geht, geht vermutlich ein Teil der Wärme über den Ausgleichsbehälter zurück. Müsste man aber im Stand gut diagnostizieren können. Heizung an werfen auf Max und man in den Ausgleichbehälter schauen. Alternativ wäre eine defekte Pumpe, aber die sollte ja überwacht sein.
Ja, der Verkäufer wollte es mir bei der Bestellung nicht schriftlich, dass der e-Golf es dann auch haben sollte. Deswegen habe ich bei mir extra alles auf 32A ausgebaut. die Wallbox könnte es, aber.....Maverick78 hat geschrieben:Aber Danke erst mal für die Selbststudium. Schon gesehen, das die NAR version ein doppelt so starkes Ladegerät hat (1x32A bzw 2x 16A)
Du könntest da ein Auge drauf haben. Eine Verdoppelung der Ladeleistung währe schon was.
Gruss sigi
Nunja, aber die haben nur halb soviel Spannung (16Ax230V = 3680W oder 32Ax115V = 3680W) der Nachweis, dass es sich um 7,2kW handelt fehlt, auch wenn 25A Ladestrom darauf hin deuten....Maverick78 hat geschrieben:Aber Danke erst mal für die Selbststudium. Schon gesehen, das die NAR version ein doppelt so starkes Ladegerät hat (1x32A bzw 2x 16A)
Aber es ist schon schade, dass wir keine 2 Phasen angeschlossen bekommen haben, nichtmal durch Aufpreis,sondern nur eine und in den USA werden 2 serienmäßig angeschlossen.
e-Golfer
Heizleistung / AC
von Foxy » Do 7. Dez 2023, 21:03 » in Han - Allgemeine Themen - 0
- 786
Letzter Beitrag von Foxy
Heizleistung / AC
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1606
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2572
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1561
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1625
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
