Heizleistung im e-Golf (keine Wärmepumpe)
Re: Heizleistung im e-Golf (keine Wärmepumpe)
Ach lass ihn doch - ist doch immer wieder schön von einem der glücklichen zu hören welche nicht nur von ihrem Golfi träumen... Ich denk ich würde aus lauter Freude auch Einträge in alle möglichen und unmöglichen Foren machenprophyta hat geschrieben:@eKruitn
Lustige Einlage
Nur was hat das mit dem Thema Heizleistung zu tun
Aber wenn du schon mal da bist kannst du deinen eGolf gleich in der Garage eintragen
seit 3. Feb. 2015 in Gebrauch / 37'000 km nach BC 14,89 kWh/100km (50% Kurzstrecke, 30% Überland und 20% Autobahn)
Hauptsächlich aktiv in: https://evw-forum.de/
Ich fahre gelegentlich einen e-up, der heitzt die Bude sofort ordentlich ein. Mein e-Golf ist leider etwas träge damit. Es reicht, aber ist eben nicht bei weitem so schnell und so heiß wie im e-up. Warum weiß ich auch nicht. Da angeblich das gleiche Heizelement verbaut ist, kann ich es nur auf die Ansteuerung oder einen eventuell größeren Wasserkreislauf im e-Golf schieben.
Der e-up ist kleiner = kleiner Innenraum = schneller Warm.a-kino hat geschrieben:Ich fahre gelegentlich einen e-up, der heitzt die Bude sofort ordentlich ein. Mein e-Golf ist leider etwas träge damit. Es reicht, aber ist eben nicht bei weitem so schnell und so heiß wie im e-up. Warum weiß ich auch nicht. Da angeblich das gleiche Heizelement verbaut ist, kann ich es nur auf die Ansteuerung oder einen eventuell größeren Wasserkreislauf im e-Golf schieben.
Gruss Joe
2009 - 2015 Renault "Zebra" Twingo
23.03.2012 - 03.02.2015 Opel Ampera
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
Ich hab mal geschaut. Auf dem Heizelement (Z115 im Selbststudienprogramm) meines e-Golfs steht 5kW drauf. Bei Temperaturen um 10 Grad und Klimaprofil mittel zieht das Element selbst im Normal Modus nur 2,5-3,0 kWh. Also ca. 50% der Nennleistung. Erst bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zieht das Element volle 5kWh (diese Woche mit Sitzheizung Stufe 1 im Schneetreiben sogar über 6kWh) 500m nach dem losfahren. Was mit den anderen Klimaprofilen geht, hab ich noch nicht getestet.
Ob der e-Up auch so abgestuft heizt, oder immer volle Pulle, weiss ich nicht, könnte aber ein Grund für den gefühlten Unterschied sein.
e-Golfer
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
Maverick78
Dreht doch mal auf High. Dann sollte das Heizelement auch bei 5°C auf volle Leistung gehen.
Kenn das bisher nur vom A6, da ist der Innenraum ja noch größer. Der hatte in der Warmlaufphase einen 1kW elektrischen Zuheizer (3-stufig). Nach 1-2km kam selbst da schon warme Luft bei 0°C, da war der Motor noch lange kalt. Die Dinger gingen aber gern mal kaputt.
Ich gehen mal davon aus, das da irgendwo ein defekt im Heizelement vor liegt, wenn er nach 20km erst richtig war wird. Vermutlich mit 5kW angesteuert aber setzt nur 1kW um oder so. Das sollte man über eine Stellglieddiagnose oder Meßwerte raus kriegen.
Was mich ja daran irritiert, beim Standheizen an der Ladestrippe kommt ja ordentlich warme Luft aus den Öffnungen, nur beim Fahrbetrieb eben nicht. Somit scheint ja das Heizelement in Ordnung zu sein. Was tatsächlich etwas bringt ist der Tipp mit der Absenkung der Beifahrertemperatur. Dann ist es für den Fahrer gefühlt wärmer.
@e-golfer: wo bekommt man dieses Selbststudienprogramm für den e-Golf?
e-Golf seit 12/2014
http://www.goingelectric.de/forum/vw-e- ... 97-10.html Dank an Sigi für den Link. Hier gibts einen Beitrag von "Pressi" mit einem Dropboxlinkgtdpower hat geschrieben: @e-golfer: wo bekommt man dieses Selbststudienprogramm für den e-Golf?
e-Golfer
Heizleistung / AC
von Foxy » Do 7. Dez 2023, 21:03 » in Han - Allgemeine Themen - 0
- 799
Letzter Beitrag von Foxy
Heizleistung / AC
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1619
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2604
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1568
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1646
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
