Die Lösung ist Da!!!!!
- Danke erhalten: 42 Mal
bitte nicht alle gleichzeitig bestellen
http://www.absolutely-unbelievable.com/?p=3781
http://www.absolutely-unbelievable.com/?p=1998
Re: Die Lösung ist Da!!!!!
- Danke erhalten: 29 Mal
Als neue Erfindung kommt er damit aber wohl nicht durch. Ich glaube ich habe das schon bei Familie Feuerstein gesehen, also Prior Art.xado1 hat geschrieben: http://www.absolutely-unbelievable.com/?p=3781
Auf jeden Fall eine Überlegung wert. Vor allem muß man sich dann nicht über parkende Verbrenner an der Ladesäule ärgern.
Roland
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Pedalantrieb: Nee, die Ökobilanz vom Menschen ist Mist. Da müsste erst der Bio-Anteil am Gesamt-Lebensmittel-Mix noch erheblich gesteigert werden.
Kalte Fusion: Das ist schon interessanter. Würde es vermutlich schon längst geben, wenn die XYZ-Lobby das nicht zu verhindern wüsste. Und ich habe irgendwo gelesen, dass da irgendwas Radioaktives verwendet wird, also: Lebensgefahr!!
Graefe
Graefe
Audi etron reserviert
den text finde ich extra gut: 1quart of heavy water
The Homatic Cold Fusion kit contains everything you need – reinforced aluminum housing, 1 quart of heavy water, six palladium rods, gears and pump, and all screws and fasteners. When you’ve assembled your cold fusion generator, plug it into your home electrical system, and relax. You’ve got enough energy to last a lifetime!
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Im Twike ist diese Geschichte mit dem Pedalanrieb immerhin noch in geringem Maße sinnig , denn da kann man tatsächlich ca.10% Akkukapazität selbst durchs treten ersetzen falls man die ganze Fahr-Zeit einigermassen in die Pedale steht. Das Twike bringt aber gerade höchstens 400kg auf die Waage.
Die Ökonomie bei einem Tesla-Roadster mit 1-2t Eigengewicht mit zusätzl. Pedalantrieb(Muskel-Hybrid) halte ich für relativ absurd, wenn da einem noch vorgegaukelt wird man könnte das Auto selbst zu zweit auch nur wenige Meter per Tretkraft weit bringen.Das geht ja schon kaum beim Twike.......
Aber so ein rollendes Fitnessstudio wo man z.B. während der Fahrt in die Pedale tritt u.ein Generator speist dabei ein paar Watt in die Akkus zurück wäre bestimmt auch für einge gesundheitsbewusste Roadsterfahrer nicht ganz uninteressant.........
Renault ZOE Z.E.50 Experience seit 10.3.20
Alltagsfahrzeug im Sommer: Cityel Fact 4-Cabrio
63Km/h, 48V 100ah LifePo4
TWIKE-Aktive,15Kwh Li-on-Akku,rollendes Fitneßstudio
Mitsubishi-Minicab-Elektrobus(Colenta),kleines"Raumwunder"
- Danke erhalten: 11 Mal
Die Ökobilanz des Menschen ist wirklich brutal schlecht!
Hier hab ich mir den faulen Weg zur Mittags-Jausn schöngerechnet!
- 2013_11 Vergleich zFuaß - E-Roller.pdf
- (197.67 KiB) 90-mal heruntergeladen
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
von innen beschlagenes Scheinwerferglas - Lösung
Antworten: 18von sealpin » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1771
Fr 19. Mai 2023, 20:19
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1123
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 827
Do 12. Okt 2023, 22:58
Steve Backend Lösung mit Hersteller App nutzen....
von EVUser007 » Sa 14. Okt 2023, 11:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 306
Letzter Beitrag von EVUser007
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 4901
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
