Überlegungen zur Hochvoltbatterie
Re: Überlegungen zur Hochvoltbatterie
Nachtrag (arbeite mich gerade durch die Steuergeräte):
Im Hochvoltbatterieladesystem (Steuergerät BD) wird bei jedem der 88 Module (mit den 3 parallel geschalteten Zellen) die Spannung im Steuergerät hinterlegt. Bei mir liegen die beobachteten (nicht alle Module kontrolliert) Spannungsdifferenzen unter +/- 10mV.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Da ist was dran, die NiMH's in meinen Vectrix-Rollern fühlen sich um so wohler je mehr man sie beansprucht und zykliert und traktiert.creative-tec hat geschrieben:Toyota setzt nach eigener Aussage deswegen in den Hybrid Fahrzeugen noch NiMh Akkus ein, da diese besser mit den häufigen Lade-und Entladezyklen zurecht kommen.
Auch nach Jahren noch, wenn man sie lange stehen lässt gehen sie dagegen kaputt und zwar dauerhaft.
Es gibt aber durchaus Zellen bei gut genutzten Vectrix-Rollern die noch nach Jahren die angegebenen 30Ah und mehr bringen, selber nachgemessen, und die werden mit bis zu 7C also 210 A beim Beschleunigen belastet.
Viele Lithium-Zellen sind nicht so tolerant gegen hohe Strombelastung, aber es gibt auch Lithium-Zellen wie die den Modellbauern bekannten Sony "Konion" oder die A123-Rundzellen die locker 10C oder 15 C wegstecken.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Wäre super wenn wir die Spannung der Batterie immer sehen kännten.Papmobil hat geschrieben:Nachtrag (arbeite mich gerade durch die Steuergeräte):
War bei der Differenz die Batterie geladen?
Gruss Sigi
In der Anlage die kompletten Daten aus dem Steuergerät.
Die 21 Dateien sind gepackt. Leider im CSV-Format mit hässlicher Formatierung.
Über die Uhrzeit bekommt man die Reihenfolge im Steuergerät raus.
Ev. hat einer Lust, das in ein einziges Excel-Sheet oder Textdatei zu bringen
Ich bin hierzu irgendwie unfähig
Nachtrag: Mit VCDS kann man immer nur max. 12 Messwerte gleichzeitig aufzeichnen, daher die vielen Dateien und ich musste der Reihe nach die vielen Messwerte abfragen.
- Dateianhänge
- Logs.zip
- (12.68 KiB) 183-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Herzlichen Dank für die Daten. Ich habe mir alle Dateien angesehen und wenn ich das richtig verstehe, dann kan man darin weder direkt noch indirekt die maximale und aktuell geladene Kapazität in kWh ablesen oder berechnen. Oder habe ich da etwas übersehen?
Richtig, Ist leider so. An keiner Stelle steht der absolute Wert der HV-Batteriekapazität.NotReallyMe hat geschrieben:Herzlichen Dank für die Daten. Ich habe mir alle Dateien angesehen und wenn ich das richtig verstehe, dann kan man darin weder direkt noch indirekt die maximale und aktuell geladene Kapazität in kWh ablesen oder berechnen. Oder habe ich da etwas übersehen?
Zur Info: In einen anderen Steuergerät (Ich glaube, es war C6) stehen die Gesamtsummen der geladenen KWh aufgeschlüsselt nach AC Eingang und DC Eingang). So kann VW z. B. später feststellen, ob einer dauernd über CCS geladen hat.
Herzlichen Dank für die Logs.Papmobil hat geschrieben:In der Anlage die kompletten Daten aus dem Steuergerät.
Ich konnte noch nicht alle sichten. Es scheinen aber mehr Blöcke als nötig ausgegeben zu werden. Überall wo Werte mit 4.XX drin stehen sind für mich spannend. Dies schienen die Zelenspannungen zu sein. Woraus sehr wahrschienlich der Ladezustand abgeleitet wird. So wie es aussieht hattest du so nach meiner Einschätzung ca 85-90% Ladezustand.
Je nach Chemischer Zusammensetzung sind Spannungen von 2.5-4.2 V (4.35V) pro Zelle möglich. Allerdings ist der Untere schon ein wenig Tief. Alle Zellen/Blöcke sollten möglichst nahe bei einander sein. Je mehr entladen wird, um so mehr driften die Zellen auseinander. Je grösser der Drift je schlechter.
Wenn Du Zeit hast kannst Du mal schauen was bei 100% Ladung da steht und was bei 0% oder 10%.
Daraus könnten wir dan schon erkennen welche Ladeparamater verwendet werden. Wenn Du noch mehr Zeit hast, kannst Du in 10% Schritten laden und checken welche Spannungen dabei anliegen. (Aber nicht wärend des Ladevorganges messen)
Es ist dabei auch sehr spannend wie sich im Verlauf des Ladevorganges die Zellenspannungen angleichen. Bei manchen Ladegeräten passiert dies erst gegen Ende des Ladevorganges, in dem die Energie einfach über Widerstände wieder verbraten wird.
Gruss Sigi
Ich habe die erste Datei mal "angefasst": siehe Anlage
War aber viel zu viel Aufwand . Das muss irgendwie anders besser funktionieren.
- Dateianhänge
- LOG-8C-011-021-031-041-051-061-071-081-091-101-111-121a.xls
- (27.5 KiB) 190-mal heruntergeladen
In der Anlage mal eine lesbare Logdatei der Werte vom STG 8C (Hochvoltbatterie) und STG19 (Diagnoseinterface).
Interessant ist, dass die vollgeladene HV-Batterie im Diagnoseinterface mit 100% angezeigt wird, aber in der HV-Batterie selber nur mit 96%.
Bin irritiert!
Bin irritiert!
- Dateianhänge
- Log_150422_STG8C_STG19.txt
- (12.29 KiB) 213-mal heruntergeladen
Brauchst Du nicht. Da 100% Batterieladung die Zellen schädigt, wird nur ein Teil der Kapazität benutzt. Damit das am Display nicht zu verwirrend ist, wird dort eben 0 - 100% angezeigt, die Batterie nutzt aber nur 5-95%. Offensichtlich hat sie bei Dir sogar 96% genutzt. D.h von den 24,2 kwh kannst Du effektiv nur etwa 90% nutzen, was die 21,8kwh sind, die man so oft lesen kann.Papmobil hat geschrieben: Interessant ist, dass die vollgeladene HV-Batterie im Diagnoseinterface mit 100% angezeigt wird, aber in der HV-Batterie selber nur mit 96%.
Bin irritiert!
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Ladeversuch wird abgebrochen "Hochvoltbatterie ausgeschaltet"
Antworten: 15von Martin V. » Mo 29. Mai 2023, 21:14 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 2796
Letzter Beitrag von JanF
Fr 22. Sep 2023, 09:40
Unterstützt die Wärmepumpe auch die Hochvoltbatterie?
Antworten: 12von Oldy62 » Sa 30. Sep 2023, 15:02 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 12
- 1962
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 27. Okt 2023, 07:54
TPI 2069865/1, Prüfung Hochvoltbatterie
Antworten: 7von the-german » So 11. Feb 2024, 18:56 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1503
Letzter Beitrag von the-german
Mi 20. Mär 2024, 17:29
Voraussetzungen für "Garantie Hochvoltbatterie"
Letzter Beitrag von Vollelektrischer « Fr 5. Apr 2024, 09:07Antworten: 3
Verfasst in e-Golf - Batterie, Reichweitevon Vollelektrischer » Do 4. Apr 2024, 11:39 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 3
- 552
