Überlegungen zur Hochvoltbatterie
Um die Zeit bis zur Lieferung meines e-Golfs zu überbrücken, habe ich u. a. mal Daten im Umfeld der Hochvoltbatterie/Akku im Inet gesucht und zusammengestellt. Es sind noch einige offenen Punkte vorhanden; ev. hat einer von euch eine entsprechende Doku im Zugriff:
Der Akku des e-Golf besteht aus 264 Li-Ion Einzelzellen
(Lithium-Nickel-Magnesium-Cobald-Oxid-Akku?)
Typ: UF261591
Hersteller: Panasonic, Sanyo
Nennspannung: 3,67V
Gewicht: 720gr
Kapazität (unter der gleichen Typbezeichnung 2 Varianten )
- Variante 1: 25Ah (92Wh)
- Variante 2: 28Ah (103Wh)
Leider habe ich kein technisches Datenblatt dieser Li-Ion Zellen gefunden
264 Zellen
Vermutung: 3 Stränge a 88: 323V
Kapazität: 24,2KWh (bzw. bei Variante 2 wären es 27,1KWh)
Batteriekasten
17 Module a 12 Zellen
10 Module a 6 Zellen
Gewicht: 318kg
(komische Zusammenstellung; Ich vermute, dass diese der verteilten Einbaumöglichkeiten geschuldet ist)
Bei Motorleistung von 85KW und Nennspannung 323V ergibt dies 263A Entladestrom der Hochvoltbatterie.
Ich habe mal das Verhältnis der maximalen Motorleistung und der Nennkapazität der Akkus bei verschiedenen Fahrzeugen verglichen und war über das Ergebnis doch etwas überrascht.
Verhältnis maximale Motorleistung * 1h / Batteriekapazität
e-Golf (85kWh/24,2KWh): 3,51
Testla P85D (691hp; 515kWh/85kWh): 6,06
Testla 85 (380hp; 283kWh/85kWh): 3,33
BMW i3 (125kWh/18,8kWh): 6,65
B-Klasse elecetric (132kWh/28,0kWh); 4,71
100kW = 135,96 PS bzw. 134,10hp
Der Akku wird bei Abruf der max. Motorleistung im Tesla P85D, im BMW i3 und abgeschwächt auch in der B-Klasse electric extrem stark belastet.
Typ: UF261591
Nennspannung: 3,67V
Gewicht: 720gr
264 Zellen
Batteriekasten
Gewicht: 318kg
Re: Überlegungen zur Hochvoltbatterie
Jeder Hersteller muss meiner Meinung nach zwischen den Übeln wählen. Da ist auf der einen Seite die maximale Leistung des E-Motors und der Batteriespeicher in seiner Kapazität. Damit wird auch das Kriterium des c Werts bestimmt. Der ist maßgeblich für die Haltbarkeit. Und auf der anderen Seite darüfberhinaus, werden Sportlichkeit und Reichweite bestimmt.
Also Kriterien für eine E-Autowahl sind neben dem Preis:
1. Sportlichkeit (Leistung des Motors)
2. Reichweite (vor allem im Winter)
3. Haltbarkeit der Batterie (vor allem bestimmt durch den c Wert)
4. Größe des Fahrzeugs
- Danke erhalten: 14 Mal
Soweit ich weiß, stimmt alles, was hier zur Batterie steht. Es handelt sich um 25 Ah Zellen. In den Modulen sind immer 3 Zellen parallel geschaltet und diese "3er-Stränge" dann in Reihe. Außerdem gibt es noch die Einteilung der 27 Batteriemodule in 8 Master- und 19 Slavemodule. Die Mastermodule enthalten etwas mehr Elektronik zur Überwachung der Zellen in den Master- und den jeweils nachgeschalteten Slavemodulen. Die 12er Module sind unter der Rücksitzbank und unter den Vordersitzen angebracht. Die kleineren 6er Module sitzen im Mitteltunnel.
Natürlich könnte man auch den kompletten Boden mit Batterien besetzen. Allerdings würde man damit entweder den Passgieren Fußraum wegnehmen (siehe z.B. Tesla) oder das gesamte Auto müsste deutlich höher aufgebaut sein (siehe z.B. i3, Zoe). Ich finde es so wie im e-Golf eigentlich optimal. Die Batterie sitzt dort, wo sie niemanden stört, und ist trotzdem so groß wie in vergleichbaren Autos, die als "reine Elektrofahrzeuge" konzipiert wurden. Ich denke, VW wird zur Erhöhung der Kapazität ausschließlich über eine Verbesserung der Zellen gehen und nicht versuchen, noch mehr Zellen unterzubringen.
Maverick78
Närrisch ... habe mich bei einer Tesla - Probefahrt nach dem Preis einer P85 Batterie erkundigt - der meinte damals, dass man dafür 16'000 US$ bezahlen müsse! Schade können wir die nicht einfach in unsere Gölfe einbauen...Maverick78 hat geschrieben:Weil ich gerade darüber gestolpert bin.
Die Batterie des e-Golf kostet laut ETKA 18564€ mit Steuer
seit 3. Feb. 2015 in Gebrauch / 37'000 km nach BC 14,89 kWh/100km (50% Kurzstrecke, 30% Überland und 20% Autobahn)
Hauptsächlich aktiv in: https://evw-forum.de/
Aber Tesla verdient bestimmt nicht so viel wie VW dranAragon hat geschrieben: Närrisch ... habe mich bei einer Tesla - Probefahrt nach dem Preis einer P85 Batterie erkundigt - der meinte damals, dass man dafür 16'000 US$ bezahlen müsse! Schade können wir die nicht einfach in unsere Gölfe einbauen...
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
Maverick78
Die spannende Frage ist, wird es die HV-Batterie irgendwann als Nachbauteil von einem anderen Hersteller geben?
Oder einen Upgrade-Service, bei dem die alten Zellen / Module gegen neue/neuere getauscht werden.
Der Vorteil bei einer gekauften Batterie ist, Du kannst damit machen was Du willst, sie gehört Dir.
Maverick78
Hier noch die Preise zu den Batteriemodulen
1)
Bis 26.10.2014
8x 5QE 915 599 K - je 618,80€
ab 27.10.2014
8x 5QE 915 599 N - je 618,80€
2)
9x 5QE 915 599 L - je 599,30€
3)
10x 5QE 915 599 M - je 296,31€
Anbei die Schematische Position der Module.
Somit sollte ein Modulweiser austausch mögkich sein, sicherlich auch für den Zubehörmarkt. Die Batteriegruppe ist aber komplett verschlossen und abgedichtet (siehe Produktionsfilm https://www.youtube.com/watch?v=5VSiHxETfDc).
1)
Bis 26.10.2014
ab 27.10.2014
2)
3)
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Ladeversuch wird abgebrochen "Hochvoltbatterie ausgeschaltet"
Antworten: 15von Martin V. » Mo 29. Mai 2023, 21:14 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 2815
Letzter Beitrag von JanF
Fr 22. Sep 2023, 09:40
Unterstützt die Wärmepumpe auch die Hochvoltbatterie?
Antworten: 12von Oldy62 » Sa 30. Sep 2023, 15:02 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 12
- 1979
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 27. Okt 2023, 07:54
TPI 2069865/1, Prüfung Hochvoltbatterie
Antworten: 7von the-german » So 11. Feb 2024, 18:56 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1517
Letzter Beitrag von the-german
Mi 20. Mär 2024, 17:29
Voraussetzungen für "Garantie Hochvoltbatterie"
Letzter Beitrag von Vollelektrischer « Fr 5. Apr 2024, 09:07Antworten: 3
Verfasst in e-Golf - Batterie, Reichweitevon Vollelektrischer » Do 4. Apr 2024, 11:39 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 3
- 575
