Aufgefallen: Lüftung
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Hallo.
Ich fahre ja bei Kälte und Regen immer mit entweder mit 18/0 oder 18/1 (Temperatur/Lüfter) rum. Wie ich schon mal berichtete ist mir hin und wieder aufgefallen, das der Lüfter manchmal trotz Einstellung auf 1 Strich auf plötzlich auf 2 Striche stand. Jetzt denke ich, das macht mein e-UP! extra (und das passt sogar). Man muss nur warten können .
Letztens fiel mir bei Temperaturen um 0°C folgendes auf:
Nach dem Start beginnt mein e-UP! bei Einstellung 18/1 auch mit einem Strich Lüftung, ganz wie geplant, eine schöne gemütliche Grundlüftung. Sobald der "Tauchsieder" die den Heizungskreislauf und die erste Wärme kommt, das geht ja sehr schnell wie ihr sicher auch schon gemerkt habt, stellt sich die Lüftung erst mal für 2 - 3 km auf 2 Striche und bläst die Feuchtigkeit raus. Dann geht die Lüftung von alleine auf einen Strich zurück.
Ich habe den ganzen Tag auf meinen vielen Kurzstrecken die Lüftung beobachtet. Sie verhielt sich bei der Einstellung 18/1 immer so wie vorher beschrieben.
Mit "Auto" verhält es sich ähnlich. Auch da wird langsam gestartet bis erste warme Luft kommt, dann geht es kräftig zur Sache um nach einiger Zeit auf ein Mittelmaß zu sinken. Mir ist das zu laut und es braucht mE noch mehr Strom. Es geht auch ohne "Auto" .
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Re: Aufgefallen: Lüftung
- KraftZwerg
Spannend! Dein e-up! scheint "schlauer" zu sein als meiner - bin neidisch
Ich fahre jetzt im Winter nämlich auch mit 18/0 bzw. 18/1. Allerdings muss ich immer wenn die Scheiben anfangen zu beschlagen, die Lüftung selber auf 1 schalten. Lediglich wenn ich von 18/0 auf LO schalte, bekomme ich LO/1 und umgekehrt auch.
Deswegen noch eine Frage: fährst du evtl. 18/0/AC oder 18/1/AC? Ich hab's noch nicht ausprobiert, aber das AC könnte noch einen Unterschied machen.
Man bräuchte fast mal eine Matrix, um die Logik abzubilden...
Übrigens: Was die Frontscheibe angeht, so könnte es auch ein Eigenleben geben. Laut Handbuch kann die Frontscheibenheizung automatisch an sein, ohne dass die Kontrollleuchte angeht.
Hallo.
18/0 ist bei mir sozusagen "Aus" und bleibt i.d.R. auch "Aus" beim Neustart. AC ist bei mir nie an.
Bei Bedarf muss ich auch von Hand auf 18/1 schalten. Aber dann geht die oben beschriebene Verfahrensweise los. Heute hatte ich beim Kaltstart mal 18/2 eingeschaltet, auch da wurde kurzfristig um einen Strich erhöht.
"LO" ist mE nicht gut, heißt es doch das die Klima auf Teufel komm raus den Wagen auf Minimaltemperatur bringen soll.
Das kostet in der Regel Strom. 18/0 ohne AUTO und ohne AC ist mE vom Strom günstiger.
LO ist auch die einzige Klimastellung, die er beim Start nicht übernimmt.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Danke erhalten: 69 Mal
Genau so ist es (siehe hier:)KraftZwerg hat geschrieben:Übrigens: Was die Frontscheibe angeht, so könnte es auch ein Eigenleben geben. Laut Handbuch kann die Frontscheibenheizung automatisch an sein, ohne dass die Kontrollleuchte angeht.
lg
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
Ich muss mal herausbekommen, welche Parameter für die AC gelten. Bei Daimler war es früher so, dass unter 5°C Außentemperatur der Kompressor nie zugeschaltet wurde, es sei denn man stellte die Defrosterfunktion ein. Wäre das beim Up auch so, dürfte AC die Reichweite bei diesen Temperaturen nicht sonderlich beeinflussen.
- KraftZwerg
Ha! Meiner hat's gestern auch getan!dedetto hat geschrieben:Ich fahre ja bei Kälte und Regen immer mit entweder mit 18/0 oder 18/1 (Temperatur/Lüfter) rum. Wie ich schon mal berichtete ist mir hin und wieder aufgefallen, das der Lüfter manchmal trotz Einstellung auf 1 Strich auf plötzlich auf 2 Striche stand.
Es müssen wohl nur alle Parameter passen. Z.B. war's mal wieder um die 0°C. Und ich hatte nicht vorgeheizt (Kaltstart auf der Arbeit).
Hallo.
Was ich nach etlichen Versuchen bei meinem e-UP! als bestätigt ansehe ist:
Bei 18/1 und feuchter! Witterung um den Gefrierpunkt wird für einige Minuten mit 18/2 durchgelüftet. Bei gleicher Temperatur und trockner! Witterung macht er es nicht. Also scheint da ein Ingenieur mitgedacht zu haben um die Scheiben leichter beschlagfrei zu halten.
Kennt ihr ECO+ und AUS/1 ?
Gestern brauchte ich eine Reichweite von > 110km bei Regen und wie ihr mir sicher zustimmt, dass ist unter den Umständen schon grenzwertig. Also ECO+, somit ist die Klima aus, und, damit es nicht beschlägt, das Fenster einen Spalt auf. So weit so gut, so richtig der Hit ist das nicht. Dann kam mir die Idee einmal mit der Lüftung zu experimentieren. Trotz ECO+ und Klima AUS kann man einen Strich Lüftung einschalten. Das habe ich mE im Sommer bei trockner Witterung nie hinbekommen. Und die Scheiben blieben so zumindest vorne beschlagfrei!
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- KraftZwerg
Hab's noch nicht probiert, aber nach den bisherigen Beobachtungen klingt das logisch:
ECO+ bedeutet ja für den e-up!, nimm kein A/C und nimm keine Heizung. Wenn der Feuchtesensor aber nun meldet, dass der Taupunkt erreicht wird (siehe Dokument oben), dann bleibt ja nur noch die Lüftung. Sicherheit hat immer noch Vorrang, auch wenn die Climatronic abgeschaltet ist!
Da hat wohl in Wolfsburg wirklich jemand gründlich mitgedacht
Ich fühle mich wieder mal in meinem Eindruck bestätigt, dass der Wagen sehr solide und durchdacht ist (auch wenn man sich ein paar Features noch wünschen könnte).
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Stimmt!KraftZwerg hat geschrieben:Ich fühle mich wieder mal in meinem Eindruck bestätigt, dass der Wagen sehr solide und durchdacht ist (auch wenn man sich ein paar Features noch wünschen könnte).
ein 11 kW Lader wäre schon klasse. An 22 kW Lader wage ich bei VW gar nicht zu denken...
Ich mach dazu einfach einen eigenen Fred auf.
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1769
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 639
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 871
Heizung/Lüftung - Volvo XC40 Recharge MY2024
Letzter Beitrag von JoeID « Mo 5. Feb 2024, 10:10Antworten: 3
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon KristofDN » So 4. Feb 2024, 02:01 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 3
- 855
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 973
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
