Drillinge Laden mit 6,3 Kw
Re: Drillinge Laden mit 6,3 Kw
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Hallo ,
habe eine Möglichkeit gefunden, den internen Akku Hauptschütz des CHAdeMO Ladeanschlusses von außen zu steuern und
somit den Akku direkt zu laden. Ladeschlußspannung 362 Volt beim 88 Zeller. Ausbalancieren ab und zu nötig mit dem
Original Boardladegerät.
Zuletzt geändert von wadoe am Sa 27. Aug 2016, 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
Da das alles aus diversen Sicherheitsgründen absolut nur von Fachleuten durchgeführt werden sollte, kann ich nur viel sagen, über den Steuerkabelbaum zum Hauptakku kann mit externen 12 Volt der interne Lastschütz für die Gleichstromladung parallel zur CHAdeMO Steuerung betätigt werden. Zu Risiken und Nebenwirkungen....
Nähere Zusammenarbeit gerne über PN
- Danke erhalten: 49 Mal
Servus iOnier ! Ich habe mit dem Nachrüßten des I On nicht mehr weitergemacht , er läuft jetzt innerhalb der Familie so wie
er ist. Ich fahre jetzt den Leaf und habe den auf Typ 2 Ladung umgerüßtet , der kann jetzt 3,7 Kw - 11 Kw oder 22 Kw AC Laden jeh nach bedarf und verfügbarkeit .
Der Leaf läst das Problemlos über sich ergehen . in Verbindung mit der Eberspächer Standheizung ergibt das ein sehr Entspanntes Fahren . Gruß Siegi
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Oder entladen?wadoe hat geschrieben:habe eine Möglichkeit gefunden, den internen Akku Hauptschütz des CHAdeMO Ladeanschlusses von außen zu steuern und somit den Akku direkt zu laden.
Ist jemand bekannt, ob bei den Drillingen DC Hochvolt mit der Karosseriemasse verbunden ist?
Mit dem SMA Sunny Storage für ca. 1100€ könnte man einen Heimspeicher bauen. Der hat einen Akku Spannungsbereich von 100 - 500V DC, also perfekt passend für einen Drilling. Leider ist er trafolos, d.h. der Akkuanschluß ist nicht galvanisch vom Stromnetz getrennt.
http://www.sma.de/produkte/batterie-wec ... ads-236247
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Alte vs. neue Drillinge
Antworten: 2von Petterson » Mi 3. Mai 2023, 01:12 » in Allgemeine Themen - 2
- 584
Letzter Beitrag von Tom7
Sa 6. Mai 2023, 23:44
Drillinge Akkukapazität
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Fr 19. Jan 2024, 14:35Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon ploniman » Sa 13. Jan 2024, 11:29 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 9
- 1430
- 808
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2382
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1136
