Drillinge Laden mit 6,3 Kw
Re: Drillinge Laden mit 6,3 Kw
- Danke erhalten: 22 Mal
Wenn Dein Akku leer ist was für eine Spannung hat dieser ?
und
wenn dein Akku voll ist was für eine Spannung hat dieser ?
Kannst Du den Brusa nicht so einstellen,dass dieser bis z.B. 3xx Volt lädt ?
Bei Deinen Versuchen war der Akku voll,halb voll oder leer ?
Eigentlich,so denke ich mal,muss dem Brusa nur die Ladeendspannung interessieren die Du eingestellt hast.
und
Hallo Kaimaik ! Ich hatte das Ladegerät zum schluß schon kurz am Laden , aber bei 30% voller Batterie hat mir dann das Original - Ladegerät weggeschalten .
Ich habe diese Arbeit jetzt zurückgestellt , weil ich der Meinung binn , das ich mit dem NLG5 Zusatzlader direkt mit einem Schütz auf die Batterie muß , sonst wird das nichts . Zum weitermachen währen Bilder von der Batterie und ggf. Informationen zum Batterie - ausbau gut . Wer hat Infos ? Danke im Voraus. Gruß Siegi
Ich habe auch vor 2 zusätzliche NLG 5 zu meinem schon vorhanden NLG5 dazu zu schalten.
Die Methode ist folgende :
1. Die 2 NLG 5 auf automatik Ladekurve identisch zu programmieren und unterhalb der original Endladeschlussspannung NLG5 zu bleiben bei mir ist das 401V also werden die zwei auf max. 385-390V programmiert.
Aufpassen muss man bei originalen NLG5 das man mit der original Programmierung nicht unter der Spannung der Zusatz NLG5 währden der Ladezeit kommt sonst schaltet das Teil ab.
2. Die Stromaufnahme des NLG5 original wird mit Stromwander gemessen und wenn der original Lader unter 3A absinkt wird ein Schütz betätigt, das beide zusatz NLG5 von der Hauptbatterie trennt und und über die Hilfkontakte ausschaltet und nur noch der original NLG5 das Balancieren und die Restladung auf 100% also 401V übernimmt.
Die Booster Funktion und das CAN Ansteuern ist somit nicht notwendig...aber man muss genau wissen was man tut !
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Danke erhalten: 76 Mal
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Alte vs. neue Drillinge
Antworten: 2von Petterson » Mi 3. Mai 2023, 01:12 » in Allgemeine Themen - 2
- 584
Letzter Beitrag von Tom7
Sa 6. Mai 2023, 23:44
Drillinge Akkukapazität
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Fr 19. Jan 2024, 14:35Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon ploniman » Sa 13. Jan 2024, 11:29 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 9
- 1430
- 808
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2382
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1136
