OBD 2 Adapter am FL; was geht damit?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Moin, ich hab heute den MCE200 OBD 2 Scanner in meinem FL eingebaut.
Gleich die erste Frage: als ich das Auto ausmachte, blinkte der Scanner weiter. Geht der von selber irgendwann aus?
ABRP Anbindung geht super, Car Scanner hab ich auch installiert.
Dort im Dashboard kann ich mit Doppelklick ja eigene Widgets hinzufügen.
Die Auswahl erschlägt...
Welche habt ihr da?
Gibt es noch andere sinnvolle Apps für den FL?
Welche habt ihr da?
IONIQ Elektro Trend EZ Mai 2021 38,3 kWh 23740€
AC Kabel 5m Mahle MX 485 typ 2 3 Phasig 170€
Re: OBD 2 Adapter am FL; was geht damit?
- Hat sich bedankt: 1767 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
Ich stecke den OBD Dongle immer ab. Gestern bin ich in die Arbeit gefahren und in der Garage habe ich vergessen den abzustecken.
Am Abend zum Auto hin, aufgesperrt und der Dongle war dunkel.
Die Frage würde mich auch interessieren
Wie lange liegt Strom am OBD an?
Hyundai IONIQ 38kWh seit 18.08.2022
&charge: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZFCTTS (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link: https://www.amazon.de/?tag=thomakruegpho-21 (wenn du so oder so bei Amazon einkaufst)
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 121 Mal
Die OBDII Buchse hat immer Spannung. Auch wenn sie keine Datenverbindung bereitstellt.
An meinem Dongle (EXZA HHOBD Bluetooth) leuchtet auch noch nach Tagen die rote LED.
Das heißt, es liegt dann am Dongle ob er Strom zieht oder nicht?
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich hab eine Verlängerung mit Schalter gekauft.
So kann ich ein- bzw. ausschalten wie ich mag, kann das Teil angesteckt lassen ohne mir über die 12V-Batterie etc. Sorgen zu machen und die LEDs nerven nicht, da der Dongle jetzt nicht mehr direkt im Sichtbereich liegt.
Wenn das Teil aber nach dem Abstellen des Fahrzeugs weiterhin blinkt, besteht noch eine Verbindung per Funk und vermutlich auch OBD.
Diese muss man dann in der App trennen.
Spannung, Strom, Leistung der Batterie und die Temperaturen der Zellen bzw. des Heizers find ich recht sinnvoll. Und SOC natürlich.
Du meinst im CarScanner?
IONIQ seit 07/2017 via NextMove bzw. Strominator. Zwischendurch mal Ampera-e, Leaf2, ZOE ZE40 und öfter mal i3 94Ah
IONIQ 38,3 kWh bestellt 10/2019, Lieferung 12/2019, Übergabe am 07.01.2020
--> Familie infiziert: KONA Elektro seit 06/2019
@Electroeli Könntest du bitte deine Verlängerung mit Schalter verlinken?
Mich stört das geblinke auch.
Das erste Angebot was angezeigt wurde. Meint aber nicht zwangsläufig das beste. Musst du mal vergleichen.
https://www.ebay.de/itm/234037990387
Danke! Und wo/wie ist das verlegt, bzw. wo ist der Schalter dafür "angebracht"?
Da ich hauptsächlich selber fahre, liegt der Schalter in der Spalte der Lenkradverstellung.
Dort gibt's wie nen Gummi, durch den ich den Schalter von innen durchgeschoben habe. Sitzt dann waagerecht unter dem Lenkrad. Das Kabel ist alles hinter der Verkleidung und der Dongle links auf Höhe der OBD-Buchse, aber eben auch hinter der Verkleidung zum Lenkrad hin.
Du musst nur aufpassen, dass das Kabel nicht unten raushängt. Geht aber gut und sicher zu verstauen.
Nur die Klappe passt leider nicht mehr drauf (ich hab nie versucht die OBD-Buchse auszuklipsen etc.) und liegt im Kofferaum.
Bei einem Werkstattbesuch baue ich es schnell aus und hinterher wieder ein. Kostet mich mittlerweile nur ne gute Minute.
OBD Adapter für Iphone und mit ABRP
Antworten: 3von OliverE » Sa 29. Jul 2023, 12:00 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 608
Letzter Beitrag von OliverE
Sa 29. Jul 2023, 14:49
OBD Adapter Aussparung
von Sir_Coleslaw » So 7. Jan 2024, 14:11 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 0
- 292
Letzter Beitrag von Sir_Coleslaw
Wo ist denn die OBD Schnittstelle
Antworten: 1von Speedy002_ra » Sa 15. Jul 2023, 13:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 1
- 783
Letzter Beitrag von xerocole
Sa 15. Jul 2023, 14:40
Messung der Restkapazität über OBD STG 8C "discharge counter" möglich?
Letzter Beitrag von gustavpaula « Fr 11. Aug 2023, 19:48Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon gustavpaula » Fr 11. Aug 2023, 09:05 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 5
- 1101
OBD & Bimmercode - Must Have am i3S
Antworten: 5von Jimbob_McCoi » Do 31. Aug 2023, 11:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 1547
Letzter Beitrag von kabe
Sa 27. Apr 2024, 14:42
