"Airbag Fehler" nach Sitzausbau
- Hat sich bedankt: 822 Mal
- Danke erhalten: 842 Mal
Hallo zusammen!
mein 17jähriger hat sich heute angeboten, das Auto innen sauber zu machen.
So was nimmt man doch immer gerne mit - dachte ich...
Irgendwann sagte meine Frau: "ich glaube, er hat die Sitze ausgebaut!"
Ich hin - und tatsächlich... Sitze raus...........
Nun hat er vorhin diese auch wieder eingebaut und seitdem haben wir "Airbag Fehler" als Meldung auf dem MFA stehen. Mittels CarScanner habe ich schon eine Unmenge an "14V zu niedrig" Archiv-Meldungen der diversen Steuergeräte gelöscht.
Aber die Airbag-Meldung bleibt bestehen.
Er hatte während des Ausbaus natürlich "Zündung" und später auch Fahrbereitschaft an, um wenigstens etwas Wärme zu haben - das war vermutlich der Fehler.
Alle Steckverbinder sind richtig eingesteckt und die Leitungen ordnungsgemäß unter den Sitzen verstaut.
Wie bekomme ich die Meldung wieder weg? Die Meldung als solche ist ja nachvollziehbar: während der Fahrbereitschaft sind plötzlich die Sprengkörper nicht mehr da! Das ist dann ja schon mal eine FM wert!
Nebenbei: wo sitzen denn die Sprengsätze in den Sitzen? Sind das die Gurtstraffer? Oder hat der eUP tatsächlich Side-Bags in den Sitzen?
Seit dem 09.03.21: eUP!
Stand 16.04.24: bereits 65.500km in der geilsten Stromkiste aller Zeiten gefahren!
Re: "Airbag Fehler" nach Sitzausbau
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
https://www.volkswagen.de/idhub/content ... r_2019.pdf
Bei Airbag Fehlern wäre ein Gang in die Fachwerkstatt dringend anzuraten.
- Hat sich bedankt: 496 Mal
- Danke erhalten: 5014 Mal
zunächst: vielen Dank für die Antworten.
Da hat er ja noch mal richtig Glück gehabt, dass ihm der Sitz beim Ab-/Anstecken unter Spannung nicht um die Ohren geflogen ist...
Na: da freue ich mich schon auf die Gespräche in der Werkstatt und ob VW dann noch Lust hat, mir weiterhin Garantie auf das Fz zu gewähren...
Nachtrag: bekommt man den Fehler nicht mittels OBDeleven gelöscht?
- Danke erhalten: 201 Mal
Egal wers war, der die Sitze ausgebaut hat sollte hier alle Handlungen incl. zeitlicher Ablauf darstellen.
Nur so läßt sich das Problem erkennen und lösen.
Der Ratschlag, fahr doch in Werkstatt weil Airbag leuchtet, kann, im Extrem Fall, heißen:
Problem gelöst, sicherheitshalber den Airbag getauscht.
dmdkuht
Hatte ich früher auch mal bei meinem Golf als ich nach Abziehen der Kontakte am Warnlicht die Zündung angemacht habe. Der Fehler geht dann nicht mehr von allein weg. Such dir jemand mit OBD oder VCDS, damit lässt sich der Fehler löschen.
Also immer wenn man einen Steckkontakt zu einem Airbag löst Finger weg von der Zündung.
Falls ich tatsächlich mal auf die Idee kommen sollte am Airbag herumzufummeln, dann würde ich vorher bis zum Niedervolt Stecker wie in diesem Video bei 1:40min gehen.
https://youtu.be/VXhpW8NO6tk
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1482 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Airbagfehler lassen sich resetten, wenn die Verbindung wieder sauber ist.
Eventuell mal gucken, dass kein Stecker beschädigt ist.
Sollte aber eigentlich kein großes Ding sein. Kann nur sein, dass eine Fachwerkstatt Theater macht, weil da jemand dran war.
Dann würde ich tatsächlich jemanden mit VCDS suchen und gut ist. Das Resetten dauert keine 5 Minuten.
Guck mal in den angepinnten Threads, wer codieren kann. Der kann dann auch Fehler löschen.
Hyundai Ioniq FL Premium electric shadow
Seat Mii electric plus, jetzt auch mit AHK
Das ist gestern mittels OBDeleven erledigt worden und nun ist wieder Ruhe.
Und die gelöschten Meldungen waren ja auch eindeutig (Hochohmig = Stecker gezogen) Immerhin hatte mein Bengel die Verbindungen nochmals überprüft und ich auch)
Code: Alles auswählen
15 Airbag
Systembeschreibung: Airbag VW12
Software-Nummer: 6C0959655S
Software-Version: 0503
Hardware-Nummer: 6C0959655AD
Hardware-Version: 001
Seriennummer: 0032LAxxxxxx
ODX-Name: EV_AirbaVW12TS6VW25X
ODX-Version: 001001
Lange Codierung: 88CCC0C000200000545000CF000000500065
Fehlercodes:
B100B1B - Zünder für Seitenairbag Fahrerseite Widerstand zu groß
sporadisch
Date: 2025-12-31 15:12:51
Mileage: 42469 km
Priorität: 2
Fehlerhäufigkeitszähler: 2
Verlernzähler: 255
Unbekannte Umgebungsdaten: 0047E175
B100A1B - Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite Widerstand zu groß
sporadisch
Mileage: 42469 km
Priorität: 2
Verlernzähler: 255
Oh ja!....
Airbag Fehler zurücksetzen?
von traveller68 » Di 20. Jun 2023, 01:19 » in ID.3 - Infotainment - 0
- 1448
Letzter Beitrag von traveller68
Bei ca. 9000tkm Airbag-Fehler
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Do 25. Apr 2024, 15:22Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Mo 8. Apr 2024, 15:52 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 515
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1363
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Sicherheitsalarm Airbag
Antworten: 1von C-zero75 » Di 8. Aug 2023, 09:20 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 398
Letzter Beitrag von C-zero75
Mi 9. Aug 2023, 01:30
Ausfall aller Assistenzsysteme inkl. Airbag und ABS
Antworten: 8von Lavendeltine » Mi 13. Dez 2023, 20:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1043
Letzter Beitrag von benkenobie
Mi 27. Dez 2023, 18:11
