EoS tester
EoS tester
- Danke erhalten: 552 Mal
Einer von euch hat mir geschrieben, dass ich schon lange nichts mehr geschrieben habe.
Der erste von zwei Koffern ist heute angekommen Ja, endlich habe ich meinen eigenen EoS-Tester und muss ihn mir nicht mehr ausleihen. Die neue Version ist schwarz, nicht mehr orange, und in das ISTA-Programm integriert.
One of you wrote me that I haven't written anything in a long time.
The first of two suitcases arrived today Yes, finally I will have my own EoS tester and I won't have to borrow it. The new version is black, no longer orange, and is integrated into the ISTA program.
Und wofür ist das?
Führt eine vollständige Sicherheitsanalyse der Batterie durch, bevor sie in das Auto eingebaut wird. Genau wie im Verfahren von BMW angegeben. Bei jedem Batteriewechsel sollte ein Test durchgeführt werden. Wenn die Batterie den Test besteht, ist sie entriegelt und kann gestartet werden, wenn sie verriegelt war.
Die Dichtheit der Batterie wird überprüft, damit sie kein Wasser führt oder direkt hineinfließt.
Die interne Verdrahtung wird überprüft.
Der Isolationswiderstand wird überprüft.
Es wird überprüft, es wird ein Hochspannungs-Isolationsbelastungstest durchgeführt.
Und wer weiß, welche anderen Tests
And what is that for?
Performs a complete safety analysis of the battery before putting it in the car. Exactly as stated in the procedure from BMW. A test should be performed every time the battery is changed. If the battery passes the test, it is unlocked and can be started if it was locked.
The tightness of the battery is checked so that it does not carry water or that it does not flow directly into it.
The internal wiring is checked.
The insulation resistance is checked.
It is checked, a high voltage insulation stress test is performed.
And who knows what other tests
sunshine day
Havrla
Und wofür ist das?
sunshine day
Havrla
Zuletzt geändert von Havrla am Mi 22. Mär 2023, 16:25, insgesamt 1-mal geändert.
Havrla
BMW I3 XXXAh Rex; BMW I3 120Ah (My wife car); Tesla TM3 LR; Volvo V70 T6; Tatra T700-II
Re: EoS tester
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Re: EoS tester
- Danke erhalten: 20 Mal
Über AOS Portal bestellt?
KFZ-Fachwerkstatt für BMW I3
www.instagram.com/suedwestfahrzeugtechnik/
I3 Batterie Reparatur-Upgrade/EME Reparatur/KLE Reparatur
Re: EoS tester
Re: EoS tester
neinSWFahrzeugtechnik hat geschrieben: ↑ Über AOS Portal bestellt?
Ich habe dieses Set persönlich bestellt mit Batteriemodulen und dem Abschluss eines unbefristeten Vertrages, die Bestellung für viel Geld. Der Kauf vieler Akkus war an die Lieferung des EoS-Testers geknüpft.
Zuletzt geändert von Havrla am Do 30. Mär 2023, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Havrla
Re: EoS tester
Re: EoS tester
Das AOS-Portal für BMW Aftermarket und After-Service-Support funktioniert nicht.
Ich habe offene Tickets für Informationen und den Erhalt von EoS von
"8.6.22 15:36 (UTC +01:00)"
"21.6.22 9:39 (UTC +01:00)"
"28.6.22 17:57 (UTC +01:00)"
bis heute keine antwort.
Hier versagt BMW.
Nur persönlicher Umgang und viel Geld in der Hand zu haben funktioniert.
Hier versagt BMW.
Havrla
Beta-Tester gesucht: PV-Laden mit Wechselrichter Sofar, SolarMax, E3/DC & Hoymiles und NRGkick
von NRGkick official » Mi 17. Apr 2024, 11:51 » in Photovoltaik - 0
- 211
Letzter Beitrag von NRGkick official
