Software Update 2015 #1
Re: Software Update 2015 #1
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Sehe ich das richtig, dass dies I001-15-03-501 die aktuell neueste Software ist?
Kann das jemand bestätigen?
Heute habe ich meinen i3 vom Service abgeholt mit Stand I001-14-11-504.
Ein Stand von November nützt mir nicht so richtig viel. Zu diesem Zeitpunkt war BMW nämlich noch am korrigieren der Fehler (z.B. 'Ladung mit günstigem Tarif' hat nicht funktioniert)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Das sind die mir bekannten Versionen:
I001-14-03-505 05/14
I001-14-07-502 06/14
I001-14-07-503 09/14 u.a. Klimaanlagenfix - siehe auch BMW i3 Software Update
I001-14-11-500 11/14
I001-14-11-502 12/14
I001-14-11-504 01/15 <- soll anscheinend die nutzbare Batteriekapazität wieder erhöhen
ich habe gerade meinen i3 abgeholt - max Kapa ist nun wieder 19,4kWh in der Serviceanzeige. maximale Reichweite hat er mir 127km bei 95% ladung angezeit im Eco Pro 140. Das wird sich noch einpendeln - die 19.x hatte ich aber schon Monate nicht mehr gesehen. laut Werkstatt die neueste 2015 SW drauf - muss ich aber noch prüfen.
Zuletzt geändert von endurance am Di 3. Mär 2015, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
update ich habe die
I001-15-03-501 als SW Version drauf
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Was genau meinst du denn bitte mit "Einstellungen" speichern, Profil speichern? Wenn ich das tue, wird auf dem Stick ein Ordner "BMWData" erstellt, der eine .mpd Datei erstellt. Die ist natürlich nicht zu öffnen. Auf über Infos per Optionen ist nichts vom einem Softwarestand zu lesen.NotReallyMe hat geschrieben:
Die Einstellungen im I3 auf einen USB-Stick speichern und diese Datei dann auf dem Mac/PC öffnen. Dort findest Du die Versionsnummer, dazu gab es neulich einen Thread in dem das beschrieben wurde.
Hab´s gefunden.............. mit Texteditor öffnen dann klappt´s.
i3 BEV Weiss 02/2015 - 02/2018 51.000km
Habe meinen i3 am 12 Februar beim Softwareupdate gehabt. Seitdem haben sich 2 mal die Seitenscheiben von alleine geöffnet obwohl Fahrzeug verschlossen war. Am Freitag Werkstatt Termin deswegen.
Meine Frage: hat sonst noch jemand Probleme mit selbsttätigem Öffnen der Seitenscheiben? im Sommer war das einmal ein Thema im Forum.
MfG ein begeisterter i3 Besitzer
Hasi16
Schlüssel in der Tasche gehabt und die Öffnen-Taste lange gedrückt? Abschließen tut er sich wieder von alleine!king-john hat geschrieben:
Vielleicht lässt sich der Zeitpunkt über das Aktualisierungsdatum in der Remote App nachvollziehen?
Viele Grüße
Hasi16
Vermutlich nicht, da Auto verschlossen und Scheiben offen. Scheiben fahren nur bei lange öffnen drücken herunter, und dann ist Auto aufgesperrt. Habe auch das letzte Vierteljahr keinerlei Probleme gehabt. Werkstatt mein, das Problem gab es schon mit 3-er Serie, war an einem Steuergerät gelegen. Warte ab, was die Werkstatt am Freitag herausfindet.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Auch bei langem Druck soerrt sich das Auto dann selbst wieder zu wenn keine Tür geöffnet wurde. Soweit ich weiss kann man ja leicht ausprobieren.
2023 Juni Map/Software Update
Antworten: 87von zoezoezoe » Mi 14. Jun 2023, 11:44 » in IONIQ - Infotainment - 87
- 9639
Letzter Beitrag von asci
Do 30. Nov 2023, 08:50
Navi/Software Update 06/2023 jetzt mit Ladeplaung
Antworten: 24von colseven » Sa 17. Jun 2023, 06:23 » in e-Soul - Infotainment - 24
- 4893
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mi 9. Aug 2023, 13:00
Software Update für EV6 MY2023
Antworten: 40von mdecker » Mo 28. Aug 2023, 11:00 » in EV6 - Infotainment - 40
- 6272
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 4. Dez 2023, 11:19
Software Update - Macht das Sinn
Antworten: 4von FranzMüntefering » Do 14. Sep 2023, 23:37 » in i3 - Infotainment - 4
- 1473
Letzter Beitrag von FranzMüntefering
Mo 25. Sep 2023, 12:30
Oktober 2023 Update Infotainment (Navigation + Software)
Antworten: 167von stefv » Mi 8. Nov 2023, 10:40 » in IONIQ 6 - Infotainment - 167
- 17475
Letzter Beitrag von Edriver73
Di 9. Apr 2024, 11:23
