Ab 2016 i3 mit größerer Batterie
Re: Ab 2016 i3 mit größerer Batterie
- Danke erhalten: 446 Mal
http://e-auto.tv/amsgate-eine-chronik.html
Das sollte deine Frage beantworten wie zuverlässig die sind!
- Danke erhalten: 197 Mal
Also die haben schon Quellen bei BMW.
Wobei den Zeitablauf wird BMW im Oktober 2015 festlegen.
2017 oder 2018 wer weiß.
Beim BMW i3 ist schon Handlungsbedarf besonders der Bolt ist schon ein sehr direkter Konkurrent.
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
Wenn der erste auf den Markt kommt ziehen die anderen doch sofort nach.redvienna hat geschrieben:Also die haben schon Quellen bei BMW.
Denn dann heißt es auch, dass die Technologie zur Verfügung steht und da ist.
Wenn LG (Chevrolet, Renault, u.a.) es hat, muss BMW (Samsung) u.a. nachziehen.
Also da habe ich andere Informationen ... mein iAgent hat mich extra darauf hin gewiesen beim Kaufgespräch, dass FALLS eins von den acht Modulen defekt ist und es neuere Battereietechnik von BMW gibt, könne das einzelne Modul mit der neuen Technik ersetzt werden, da jedes Modul seine eigene Steuerelektronik hat. Damit könne man dann nach und nach die Batterie erneueren ohne auf einen Schlag viel Geld ausgeben zu müssen und man würde aber von gestiegener Reichweite profitieren.campomato hat geschrieben:Bei einem AT-Motor ist der zu ersetzende Motor defekt. In 2018 werden die Akkus maximal 5 Jahre alt sein, alle noch in der Garantiezeit liegen. Da hoffe ich doch, daß alle Zellen noch gut sind.TomZ hat geschrieben:Bei einem Austausch Motor gibt man auch seinen defekten Motor ab und erhält einen generalüberholten Motor. Würde ja nicht funktionieren wenn die nicht alte defekte Motoren bekommen. Ähnlich werden Sie hier die einzelnen Zellen die noch gut sind wohl weiterverwenden.eBee hat geschrieben:Wenn es denn je wirklich eine verbesserte, mehr Reichweite bietende, Batterie für den i3 geben sollte, auf jeden Fall wird BMW die alte Batterie nicht zum halben Preis ankaufen.
Somit ist von Seiten BMW kein Grund für ein finanzielles Entgegenkommen gegeben, da ja alles noch einwandfrei funktioniert.
Ein Upgrade wird folglich kein Schnäppchen werden.
Selbst wenn 2018 doch ein Akku hin sein sollte, wird im Garantieaustausch sicherlich nur ein gleichwertiger Akku wieder eingebaut, einen anderen Garantieanspruch hat man ja auch nicht.
Ob BMW in so einem Fall ein preiswertes Upgrade ermöglichen würde, wage ich zu bezweifeln.
Groetjes
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Wenn eins der Module innerhalb der ersten 8 Jahre ersetzt werden muss, bestimmt alleine BMW welches Ersatzteil eingebaut wird.
Das wird dann sicherlich ein baugleiches Modul sein.
Wenn du aber ein stärkeres Modul haben möchtest, musst du das mit der Werkstatt aushandel. Und so ein Modul wird sich kein Händler auf Lager legen.
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
1) kommt es sicherlich darauf an ob BMW die 'alten' Module noch herstellt (falls neue i3 nur noch mit neuer Batterie angeboten werden) oder aus kostengründen sowieso nur noch die 'neuen' Module verbaut.campomato hat geschrieben:Wenn eins der Module innerhalb der ersten 8 Jahre ersetzt werden muss, bestimmt alleine BMW welches Ersatzteil eingebaut wird.
2) bei den Laufleistungen bisher bei Leafs und auch i3s mit so wenig Kapazitätsverlust sehe ich die Chancen innerhalb von 8 Jahren austauschen zu müssen als sehr gering.
Und 3) was hält mich davon ab eventuell einen Aufpreis für ein neues Modul aus zu handeln ... die Differenz würde ich sicherlich bezahlen beim Garantiefall.
Aber wir werden sehen.
- Danke erhalten: 100 Mal
Das kann auch ich mir vorstellen.
Wer weiß, ob es die alten Module in ein paar Jahren überhaupt noch gibt und ob die nicht sogar teurer wären als neue, effizientere Module.
Ein anderes Thema ist, wenn der künftige Akku ein anderes Gewicht oder andere Maße hat. Das Fahrwerk, das ganze Auto ist so abgestimmt, wie es jetzt ist. Wenn durch einen anderen Akku Gewicht und Schwerpunkt verlagert werden, kann das negative Auswirkungen auf das Fahrverhalten haben. Am besten wäre es, wenn ein künftiger Akku genau die Maße und Gewicht hat, wie der jetzige Akku. Dann gibts keine Änderungen beim Fahrverhalten, nur mehr Reichweite.
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
Ich bin mir mittlerweile sehr sicher, dass wir vor 2018 nix relevant Neues für den i3 sehen werden. Und auch dann keinen doppelt so großen Akku zum ähnlichen Preis. Für die aktuellen i3-Fahrer und Neueinsteiger in den nächsten 1-2 Jahren bedeutet dass daher m.E., sich ganz entspannt zurückzulehen, den i3 zu genießen und dann in 5-6 Jahren mal zu schauen...
Alex.
Alex.
Tesla M3 LR 2020, Twingo Z.E. 2021, 20kWp PV, 50kWh Stromspeicher mit Notstrom
Wartet auf die Vorstandssitzung im Oktober 2015.
Also ein größerer Akku sollte für BMW ein Klacks sein.
Nachdem bereits LG 2016 für 145 Dollar / kWh an Chevrolet (Bolt) liefert.
Mein Tipp ist immer noch Ende 2016 (Modelljahr 2017 also Frühling 2017)
- Danke erhalten: 18 Mal
grösserer Raddurchmesser = grösserer Umfang > mehr Reichweite ?
Letzter Beitrag von Tom7 « Mo 12. Feb 2024, 16:34Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Mr.Brightside » So 11. Feb 2024, 19:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 10
- 1044
- 3584
Mi 6. Mär 2024, 15:25
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1261
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 566
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
Suche originalen Bezug Fahrersitzfläche Mod. 2016 (Teilenummer, Bezugsquelle, gebraucht)
Letzter Beitrag von HardySchmalzl « Di 22. Aug 2023, 18:00
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon HardySchmalzl » Di 22. Aug 2023, 18:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 0
- 889
