Ab 2016 i3 mit größerer Batterie
Re: Ab 2016 i3 mit größerer Batterie
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
ich hab jetzt mal laut gelacht, bin auf dem Boden rumgekugelt
>Ich war bei der Niederlassung - die sollten es wissen...
Die sollten es wissen - prust - ich kann es mehrmals lesen und muss immer noch lachen
Ich glaube zwar auch erst an die größere batterie wenn ich Sie sehe, aber die Niederlassungen wissen das meiste meist als letzte - leider.
- Danke erhalten: 30 Mal
Wozu braucht man da eine Schulung?BMWi3 hat geschrieben:Ich habe mir heute die Mühe gemacht und in Frankfurt direkt und persönlich bei BMW nachgefragt. Dort ist nichts bekannt, es hat auch keine Schulung stattgefunden. Ich war bei der Niederlassung - die sollten es wissen...
Wenn ein Handy stärkeres Akku bekommt wird der T-Mobile Mensch auch nicht zur Schulung geschickt!
Da geht es bestimmt um die Sicherheitsabstände zum Fahrzeug. Mehr Akku == gaanz gefährlich, alle Berater müssen größeren Abstand halten...
OK Scherz beiseite wegen Akku alleine ist sicherlich eine Mail als Schulung ausreichend. Aber eine Modellpflege kommt ja meist nicht nur mit einer Änderung aus...
"Du darfst alles essen, aber nicht alles wissen." - mehr kann ich dazu nicht sagen.BMWi3 hat geschrieben:Ich habe mir heute die Mühe gemacht und in Frankfurt direkt und persönlich bei BMW nachgefragt. Dort ist nichts bekannt, es hat auch keine Schulung stattgefunden. Ich war bei der Niederlassung - die sollten es wissen...
BMW i3 - Solarorange - EZ Mai 2015 - I001-17-11-541 (Batt. max: 18,8 kWh)
Was fragst du mich? Ich behaupte das nicht, sondern der Threaderöffner.midimal hat geschrieben: Wozu braucht man da eine Schulung?
Die Veranstaltung war aber scheinbar nur für die BMW-i Agenten in Itzehoe. Alle anderen dürfen das noch nicht wissen.schumi_x hat geschrieben: Sie sagte mir, das im Dezember eine Infoveranstalltung stattgefunden hat, in der die BMW-i Agenten mit folgenden Informationen versorgten wurden:
- ab 2016 (Anfang/Mitte) wird der i3 mit einer größeren Batterie gebaut.
- es ist keine Ausstattungsoption, sondern der i3 wird ab dann mit dieser großen Batterie ausgeliefert.
- für Bestandskunden wird auf Wunsch gegen einen "geringen Upgradepreis" die Batterie getauscht
- der Basispreis des i3 wird sich durch die größere Batterie warscheinlich leicht erhöhen.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Ja klar und die posaunt das so raus und weiss dann auch dass BMW gleich mal auf dem i3 sitzen bleibt wenn das die Runde macht. Ich denke diese Mitarbeiter/innen haben ein bisschen Geltungssucht .... Und hat ein Autobauer schon mal ein Model so sehr geaendert dass er auf dem gleichen Model sitzenbleiben wuerde?
MFG
Starmanager
Starmanager
Die hier http://www.samsungsdi.com/automotive-ba ... tery-cells dargestellte Roadmap bezieht sich auf die entsprechenden VDA-Standard-Formate, also auch auf das im i3 verbaute EV-Hardcase-Format.fred36 hat geschrieben:....Mit einer 120 Ah Zelle bewegt sich wirklich was. Leider kenne ich keine Größenangaben dazu. Klingt aber vielversprechend
Also, vielleicht gibt es diese schon 2016 im i3.....
Die 120 Ah-Zellen werden somit die gleiche Größe haben wie die heutigen 60 Ah, allerdings kommen sie erst ab 2019 (250 Wh/kg statt 130 Wh/kg). Ein Zwischenschritt werden Zellen mit "Advanced LIB" und ca. 90 Ah sein.
BMW wird diese Zellen (90 Ah und 120 Ah) mit Sicherheit nutzen.
Zoe Intense (04/2013) Dezember 2013 - Dezember 2020; Eigenimport aus F - keine Wallbox - 12.500 km/a
Seit 02/2021 Mercedes EQV
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
grösserer Raddurchmesser = grösserer Umfang > mehr Reichweite ?
Letzter Beitrag von Tom7 « Mo 12. Feb 2024, 16:34Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Mr.Brightside » So 11. Feb 2024, 19:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 10
- 989
- 3452
Mi 6. Mär 2024, 15:25
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1218
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
Suche originalen Bezug Fahrersitzfläche Mod. 2016 (Teilenummer, Bezugsquelle, gebraucht)
Letzter Beitrag von HardySchmalzl « Di 22. Aug 2023, 18:00
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon HardySchmalzl » Di 22. Aug 2023, 18:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 0
- 840
