Fiat 500e lässt sich fahren, verriegeln, aber nicht abschalten. Was kann ich tun?
Re: Fiat 500e lässt sich fahren, verriegeln, aber nicht abschalten. Was kann ich tun?
- Hat sich bedankt: 547 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
Könntest vielleicht mal den Haken vom Keyless Go im U-Connect entfernen und dann den normalen Schlüssel im Auto deponieren.Vielleicht auch mal ohne Fuß auf Bremse das ausschalten versuchen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
seit 21.05.21- FIAT500e Icon Ocean green mit Vollaustattung, Wallbox Juice Easy1 mit Juice Booster 2
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Ich vermute eher ein Problem der Steuergeräte. Da läuft ein Prozess der auf ein Signal vom Key reagiert in der OLU nicht mehr einwandfrei.
Bitte führe einen Neustart der Steuergeräte (OLU Einheit) wie folgt durch:
1) Bremse gedrückt halten
2) Start/Stop Schalter gedrückt halten bis ein zusätzlicher Menüpunkt im Fahrerdisplay erscheint
3) Reset bzw. Auto abschalten auswählen.
Fiat 500e Icon Limousine in Schwarz (Sep. 2021), Vollausstattung mit Schiebedach, 17“ LM
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
Wenn Sanheribs Tipp nicht greift, mir kommt da noch der Steuerkreis für die Hochvoltbatterie in den Kopf. Es gibt im Motorraum, aber auch im Kofferraum, unter der linken seitlichen Abdeckung, etwas weiter oben, einen Stecker, den man ziehen kann. Damit wird die HV Batterie abgeschaltet. Das macht die Werkstatt so bei Wartungsarbeiten, aber auch die Feuerwehr im Notfall (wobei die das Kabel wohl eher durchschneiden).
Das, verbunden mit dem Abziehen des Massekabels von der 12V Batterie, sollte auf jeden Fall das Auto tot legen.
Fiat 500e • ICON • MJ22 • Hatchback • Mineralgrau
Das klingt nach einem guten Tipp. Muss ich gleich mal ausprobieren. Mit dem ADAC haben wir zwar den Punkt "Werkseinstellungen" im Uconnect gefunden, der bezog sich aber seiner Meinung nach nur auf das "Radio/Entertainmentsystem". Im Fahrerdisplay hat natürlich keiner von uns geschaut.Sanherib hat geschrieben: ↑ Ich vermute eher ein Problem der Steuergeräte. Da läuft ein Prozess der auf ein Signal vom Key reagiert in der OLU nicht mehr einwandfrei.
- Danke erhalten: 201 Mal
Die Aussage des ADAC wahr falsch, wenn 12V tot oder abgeklemmt geht gar nichts mehr ( bei keinem E-Auto )
wurde die Batterie am Minuspol ( D ) wirklich richtig manuell abgeklemmt ?
Fiat Anleitung
Bevor die elektrische Versorgung zur 12V-Batterie unterbrochen wird, immer mindestens 2 Minuten warten,
bevor die Startvorrichtung auf STOP gebracht und die Tür auf der Fahrerseite geschlossen wird.
Wenn die Stromversorgung das nächste Mal wieder an die Batterie angeschlossen wird, auf dem Fahrersitz
Platz nehmen, die Fahrertür schließen, die Startvorrichtung auf ENGINE und dann wieder auf STOP stellen,
dann wieder auf ENGINE.
Batterie am Minuspol ( D ) abklemmen, 2 min warten.
Nach einem Abklemmen der 12-VBatterie muss die Lenkung initialisiert werden, was durch das Aufleuchten
der Kontrollleuchte auf der Instrumententafel angezeigt wird. Dazu genügt es, das Lenkrad langsam von
einem Anschlag zum anderen zudrehen, oder einfach etwa 100 Meter geradeaus zu fahren.
Fiat Anleitung
Der Tipp von @Sanherib hat nichts gebracht. Ich habe dann mal deinen Tipp genutzt. Die gute Nachricht: Der Wagen war komplett tot. Alles wieder abgeklemmt und er startete. Und: Er lässt sich sogar wieder abschalten. ABER: Nun bekomme ich diverse Warnmeldungen. Es sind so gut wie alle Assistenzsysteme nicht aktiv. AEB, Hill Hold, High Beam Control, Traffic Sign Recognition, Reifendruck, Attention Assist. Alles ist nicht verfügbar oder soll ich kontrollieren lassen.BOP hat geschrieben: ↑ Wenn Sanheribs Tipp nicht greift, mir kommt da noch der Steuerkreis für die Hochvoltbatterie in den Kopf. Es gibt im Motorraum, aber auch im Kofferraum, unter der linken seitlichen Abdeckung, etwas weiter oben, einen Stecker, den man ziehen kann. Damit wird die HV Batterie abgeschaltet. Das macht die Werkstatt so bei Wartungsarbeiten, aber auch die Feuerwehr im Notfall (wobei die das Kabel wohl eher durchschneiden).
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danke erhalten: 497 Mal
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Fiat 500e red lässt sich nicht öffnen
Antworten: 15von Angi3012 » Mi 3. Apr 2024, 00:29 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 15
- 848
Letzter Beitrag von patba
Fr 5. Apr 2024, 23:01
EQE Keyless Go Automatisches Verriegeln
Antworten: 2von marienschatten » Sa 27. Mai 2023, 12:03 » in EQE - Allgemeine Themen - 2
- 2007
Mo 29. Mai 2023, 20:58
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1844
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 789
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
Antworten: 25von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4402
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
