Welcher OBD2-Adapter funktioniert mit Leaf Spy?
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Bitte hier Links von OBD2 Bluetooth Adapter posten, die mit Leaf Spy funktionieren.
Ich selbst habe bereits 3 Adapter gekauft. Leider funktioniert keiner mit Leaf Spy.
Näheres incl. Fehlermeldung ein posting weiter unten.
Zuletzt geändert von Mike am Sa 10. Jan 2015, 10:16, insgesamt 2-mal geändert.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Re: Welcher OBD2-Adapter funktioniert mit Leaf Spy?
- Danke erhalten: 54 Mal
Hatte diesen bei amazon gekauft (ME blau), kam damals aber aus Hongkong und nicht von amazon.
E-Autos Mieten bei nextmove deutschlandweit. München: Model S100D, Hyundai Ioniq, LEAF 40 kWh, ID.3, Kona, Smart ED, BMW i3
Kurz & Langzeitmieten
Auch der dritte von mir gekaufte OBD2 Adapter für den Leaf funktioniert nicht,ich bin ratlos.
Folgende Fehlermeldungen erscheinen bei allen drei Adaptern:
Bei allen drei OBD-Adaptern soll es sich laut den Verkäufern um die Version V1.5 handeln, Leaf Spy zeigt aber V2.1 an.
Liegt es wirklich an der Version des Adapters oder ist die Fehlermeldung nicht aussagekräftig?
Wenn ja, wo bekomme ich einen funktionierenden für den Leaf Baujahr 2012, oder was mache ich falsch?
Auf meinem Smartphone läuft Android 4.4.4 und Leaf Spy Pro v0.35.49en. Alle OBD2-Adapter wurden per Bluetooth problemlos erkannt (pairing). Kann mir jemand weiter helfen?
@Frank
Die Einstellungen habe ich jetzt von dir übernommen, ändert aber leider auch nichts.
An deiner Hardcopy kann man schön sehen, es wird ELM327 V1.5 angezeigt. Bei allen drei OBD2 Adaptern die ich gekauft habe, wird ELM327 V2.1 angezeigt. Dazu die Fehlermeldung, dass für Leaf Spy die Version V1.5 nötig ist.
Den geposteten OBD von Adrian habe ich auch (Vgate Scan), allerdings bei einem anderen Händler gekauft. In der Beschreibung stand, dass es V1.5 wäre. Leaf Spy ist da anderer Meinung und zeigt V2.1 an. Möglicherweise werden neuerdings in die OBD2 Adapter andere Chips verbaut. Kenne mich aber nicht wirklich gut mit so was aus.
Wir tragen uns mit dem Gedanken, unseren Botschafter Leaf am Ende des Leasings evtl. zu übernehmen. Daher wäre es sehr hilfreich, den Batteriezustand zu dokumentieren. Dafür ist Leaf Spy ideal.
Hat noch jemand einen am Leaf funktionierenden OBD2 Bluetooth Adapter übrig, den ich abkaufen kann?
Oder hat jemand vor kurzem einen OBD2 gekauft, der am Leaf funktioniert und postet den Link dazu?
- Danke erhalten: 76 Mal
Ich muss das mal hochholen :
1. Welches Leaf Spy nutzt ihr. Reicht das kostenlose oder benötige ich light oder Pro?
2. Muss der OBD Adapter die ganze Zeit gesteckt sein. Oder nur nach dem Laden und dann auslesen.
3. Wenn die ganze Zeit gesteckt, steht der erwähnte nicht zu weit vor und man bleibt hängen? Dann muss die Abdeckung ja auch weg bleiben.
Danke schon mal.
Wieder ein Punkt zum neuen Leaf abgehakt
Danke schon mal.
Gruß Bernd
Probiere erst einmal mit dem light, ob dein OBD funktioniert. Den Pro hast du schnell nachgekauft.Greenhorn hat geschrieben:1. Welches Leaf Spy nutzt ihr. Reicht das kostenlose oder benötige ich light oder Pro?
Der OBD muss nur zum auslesen der Daten eingesteckt sein. Kommt halt drauf an, wie oft du das machen willst.Greenhorn hat geschrieben:2. Muss der OBD Adapter die ganze Zeit gesteckt sein. Oder nur nach dem Laden und dann auslesen.
Die große Version ragt schon ein gutes Stück raus. Mich hat sie nicht gestört.Greenhorn hat geschrieben:3. Wenn die ganze Zeit gesteckt, steht der erwähnte nicht zu weit vor und man bleibt hängen?
Ich habe leider bis heute keinen funktionierenden OBD für meinen Botschafter Leaf gefunden. Vier nicht kompatible (siehe oben) habe ich bereits hier liegen. Der hier bereits gepostete ist auch dabei. Es wäre nett, wenn du berichten würdest, ob du einen funktionierenden gefunden hast bzw. welchen.
Ich habe noch den Garmin HD+ Adapter von meinem alten Turbo rumliegen. Den werde ich mal als erstes Testen. Nur der ist noch größer. Aber wenn ich ihn nur zum Auslesen stecken muss.
Gruß Bernd
Also ich verwende:
1. Leaf Spy Pro v0.35.59 en mit einem Samsung S5
2. Dieses ODB Bluetooth Dongle hier http://www.amazon.de/gp/product/B00HYXH ... detailpage und ja meldet sich als ELM327 V1.5
3. Ich lass es immer eingesteckt und es ist so klein, wüsste nicht wie man da hängen bleiben könnte.
Hyundai Ioniq electric
VW Passat B8
VW Passat B8
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1123
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
Passender OBD2 Dongle
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 12. Jun 2023, 19:51 » in Niro EV - Infotainment - 2
- 1232
Letzter Beitrag von BadSmiley
Fr 16. Jun 2023, 08:55
- 1066
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1196
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
Android-App für OBD2 auslesen
Antworten: 1von ZeroEmil » Mi 23. Aug 2023, 17:32 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 1
- 889
Letzter Beitrag von KippA
Mi 23. Aug 2023, 20:22
