Bundesregierung standardisiert Ladesäulen
Re: Bundesregierung standardisiert Ladesäulen
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
OK also alles halb so wild. Die Regelung greift erst ab dem 18. November 2017 - bis dahin ist das SuC Netz vermutlich sowieso schon gut ausgebaut.
Des Weiteren steht da im Anhang II nur, dass:
- Wechselstrom-Normalladepunkte (22 kW) mindestens mit Steckdosen oder Fahrzeugkupplungen des Typs 2 nach der Norm EN62196-2 auszurüsten sind
- Wechselstrom-Schnellladepunkte (>22 kW) mindestens mit Kupplungen des Typs 2 nach der Norm EN62196-2 auszurüsten sind
- Gleichstrom-Schnellladepunkte mindestens mit Kupplungen des „combined charging system Combo 2“ nach der Norm EN62196-3 auszurüsten sind
D.h. CHAdeMO & SuC sind weiter erlaubt, aber eben nur in Kombination mit CCS. Gebrauchte CHAdeMO only Lader aufzustellen wäre damit ab diesem Zeitpunkt tabu, wenn ich das richtig verstanden habe.
- Danke erhalten: 10 Mal
Naja, alles eine Frage der Auslegung, im Anhang unter "technische Spezifikationen" in Bezug auf Schnelladung heißt es:eDEVIL hat geschrieben:Sehr schön, wir Chademo-Fahrer bekommen auch unseren Anschluß.Adrian hat geschrieben:"Für den Erfolg der Elektromobilität ist es wichtig, dass an öffentlich zugänglichen Ladestationen jeder diskriminierungsfrei sein Fahrzeug laden kann“, heißt es dazu im Wirtschaftsministerium. "
Selbst wenn Tesla dazu gezwungen werden kann, auch andere Standards anzubieten, wird das kaum etwas ändern. dann stellen Sie halt noch nen Tripple Daneben und ein nettes Werbeplakat davor "Sorry, das sie her so lange warten müssen..."
"Wechselstrom-Schnellladepunkte für Elektrofahrzeuge sind aus Gründen der Interoperabilität mindestens mit Kupplungen des Typs 2 nach der Norm EN62196-2 auszurüsten.
Gleichstrom-Schnellladepunkte für Elektrofahrzeuge sind aus Gründen der Interoperabilität mindestens mit Kupplungen des „combined charging system Combo 2“ nach der Norm EN62196-3 auszurüsten."
That's it...
Und ganz wichtig: "„Schnellladepunkt“ ist ein Ladepunkt, an dem Strom mit einer Ladeleistung von mehr als 22 kW an ein Elektrofahrzeug übertragen werden kann."
Davon ab würde ich nicht davon ausgehen, dass wir nun aufgrund dieser Richtlinie oder irgend eines Politiker-Geschwätzes in den nächsten Monaten mit Schnelladern überschwemmt werden, die in der Richtlinie definiert Zeitrahmen sind doch recht großzügig und geben den nationalen Umsetzungen noch ordentlich Spielraum was Zeiträume, Anzahl etc. anbelangt....
Trotzdem ich find gut, es gibt eine Richtung vor und zwingt früher oder später zum handeln. Gut es gibt genügend Möglichkeiten zum Bremsen und blockieren, aber so läuft das Spielchen halt... Es bleibt spannend, man muss halt in Jahren und nicht in Monaten denken....
Jack
Spürmeise
aus dem eur-lex:
(9) Alle öffentlich zugänglichen Ladepunkte müssen den Nutzern von Elektrofahrzeugen auch das punktuelle Aufladen ermöglichen, ohne dass ein Vertrag mit dem betreffenden Elektrizitätsversorgungsunternehmen oder Betreiber geschlossen werden muss.
.. und öffentlich zugängliche Ladepunkte sind nach (26) praktisch alles ("... private Nutzer [die] aufgrund einer Genehmigung oder Mitgliedschaft physischen Zugang haben") .
Klingt ja erstmal gut, aber wer wäre nicht mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn er seine Lademöglichkeit nicht sofort abmontieren würde, wenn er punktuellen Nutzern das Aufladen eben nicht ermöglichen kann (z.B. wegen Schlüssel/Abrechnungsproblemen).
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Also ein Fehlzitat der Zeitung. Das wird in dieser Größenordnung nur was, wenn die öffentliche Hand (sei es Länder, Bund oder EU) das wesentlich mitbezahlt. Aber das wird nicht kommen. Und falls man sowas tatsächlich herbeiempfehlen kann, dann wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit die ominöse Million E-Autos bis 2020 hinzukriegen .TeeKay hat geschrieben:Die 7000 sind die Empfehlung der Nationalen Plattform Elektromobilität.
Spürmeise
Hier ist der Referentenentwurf zur Niederwerfung der Elektomobilität finden:
http://tff-forum.de/viewtopic.php?f=9&t ... 845#p91845
Demnach muss bei Errichtung oder Umbau jeder öffentliche Ladepunkt (auch auf privatem Grund) mit "Typ 2"-Kupplungen ausgerüstet sein. Ein Ladepunkt ist eine Ladeeinrichtung, an der zur gleichen Zeit nur ein Elektromobil aufgeladen werden kann. Also z.B. Ladesäulen für 4 Stellplätze: 4 x "Typ 2", nicht 3 x "Typ 2" und 1 x Schuko. Nichtöffentlich wäre nur hinter Schranke auf Betriebsgelände, nicht etwa hinter Schranken am Restaurant- Hotel- oder Kaufhausparkplatz.Beim Aufbau von Normalladepunkten, an denen das Wechselstromladen möglich ist, muss aus Gründen der Interoperabilität jeder Ladepunkt mindestens mit Steckdosen oder Fahrzeugkupplungen des Typs 2 gemäß der Norm DIN EN 62196-2, Ausgabe Dezember 2014, ausgerüstet werden.
Betreiber von Normal- und Schnellladepunkten haben der Regulierungsbehörde mindestens acht Wochen vor dem geplanten Beginn den Aufbau von Ladepunkten schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. [...] Die Regulierungsbehörde kann den Betrieb von Ladepunkten untersagen, wenn die technischen Anforderungen [...] nicht eingehalten oder die Einhaltung der Anforderungen [...] nicht nachgewiesen wird.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Das wäre dann das Ende vom Drehstromnetz, richtig?
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
- Danke erhalten: 42 Mal
um gottes willen,wenn euroeoder unsere regierung etwas standardiesieren will,ist der misserfolg und das chaos vorprogrammiert.ich denke eher ,das wird ein letzter versuch der autoindustrie das elektroauto zu verhindern
- Danke erhalten: 30 Mal
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 302
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1501
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1821
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1600
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
Antworten: 8von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1549
Mi 16. Aug 2023, 23:01
