Blauer Überzug der Renault Rhombe vorne abgesplittert
Re: Blauer Überzug der Renault Rhombe vorne abgesplittert
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich hab jetzt mal bei meinem Zoe die Rhombe entfernt. Das ist ohne großen Aufwand in 2-3 Minuten erledigt.
Aufkleber in der Ladeklappe entfernen und die Schraube mit einem Torx-Schraubendreher T25 lösen. Den kompletten Deckel kräftig nach rechts schieben. Die 2 Schrauben auf der Rückseite des Deckels mit einem Torx-Schraubendreher T20 lösen.
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Während der Ladeweile mal schnell die Rhombe ab- und anbauen und fürs Forum dokumentieren, ist auch ein netter Zeitvertreib . Und ist sogar 73,32€ wert
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Da ich die Rhombe jetzt schon einmal weg hatte, habe ich durch abwechselndes tauchen in Eiswasser und kochendes Wasser, die blaue Folie problemlos entfernen können. Danke nochmals an STEN für diesen Tipp.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Die wissen nicht, was sie tun.Elektrolurch hat geschrieben:Sie sagten, sie wären anders nicht rangekommen.
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
- Elektrolurch
Ich habe auf meine Nachfrage folgende Antwort erhalten:
Kann das sein? Welchen Vorteil bringt es denn, die Stoßstange zu demontieren (außer mehr Arbeitszeit abzurechnen)? Ich kann keinen erkennen...laut Herstellervorgaben (unseres Programms) ist für den Austausch der Rhombe die Stoßstange zu demontieren.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Danke erhalten: 66 Mal
...bei mir wurde in Norderstedt vorne noch in der Garantiezeit getauscht und ich "musste" warten. Die haben es innerhalb von 5 Minuten fertig gehabt und das auch noch mitten auf dem Hof. Es wurde definitiv kein Stoßfänger abgebaut.
Entweder hat sich Lüdemann & Sens damals nicht an die Vorgaben gehalten (und den Stoßfänger abmontiert) oder, wenn Du schon von den TOP 3 Autohäusern sprichst und aus Hannover kommst wird es sich wohl um Schlesner handeln, die haben Dir einen Bären aufgebunden...
Dies ist aber nur meine Annahme und Meinung...
Nachtrag:
Ich habe eben mit meiner Werkstatt gesprochen und erstaunliches herausgefunden! Es ist wirklich so, dass Renault die Demontage des Stoßfängers vorsieht und so versucht, einige Kosten wieder reinzuholen. Die Norderstedter machen dieses aus 2 Gründen nicht, wie mir eben der Meister verriet.
1.) "Wir haben besseres zu tun als so einen Blödsinn zu unterstützen und vor allem keine Zeit dafür."
2.) "Die Kunden sind mittlerweile sehr gut bzw. zu gut vernetzt und wissen ganz genau, wie man solche Dinge repariert. Für 50€ kommt sicher einer her und lässt das machen, für 150€ aber sicher nicht."
Fazit:
Es war fachlich vollkommen in Ordnung, was die da gemacht haben. Menschlich bzw. moralisch aber fragwürdig, da es anders schneller und kostengünstiger geht...
Nachtrag:
Fazit:
Verbrennerfrei seit 2019
06/2015 - 08/2021: ZOE Intens R240
06/2019: Tesla Model3 (Zweitfahrzeug)
08/2021: ZOE Intens R135
Blauer GT
Antworten: 1von ssulistyo » Di 19. Sep 2023, 16:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 1
- 398
Letzter Beitrag von ssulistyo
Di 19. Sep 2023, 16:29
Blauer GT
Blauer Ioniq 6 in Wien 1020
Antworten: 3von Tommy73_ » Do 28. Mär 2024, 17:54 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 552
Letzter Beitrag von Tommy73_
Sa 30. Mär 2024, 23:35
Offene Bohrungen im Kotflügel vorne rechts und links zum Frunkinnenraum
Antworten: 6von jACKjONA » Fr 28. Apr 2023, 17:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 1217
Letzter Beitrag von NoTesla
Sa 29. Apr 2023, 18:28
Ph1 - Beifahrersitz modifizieren - nach vorne umklappen
Antworten: 2von felixloe » Do 4. Mai 2023, 16:57 » in ZOE - Modifikationen - 2
- 1437
Letzter Beitrag von felixloe
Mi 10. Mai 2023, 18:31
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 960
So 21. Mai 2023, 16:27
