Elektrosmart öffentlich tanken
Re: Elektrosmart öffentlich tanken
ich blicke leider immer noch nicht durch mit den verschiedenen Ladekabeln und Möglichkeiten. Wenn ich dieses Spiralkabel mit Klotz habe, kann ich dann bei öffentlichen Tankstellen überhaupt tanken oder brauche ich dafür ein spezielles Kabel? Was ist ein Typ2-Kabel?
Vielleicht könnt ihr mich da mal aufklären.
So eine Karte werde ich beantragen. Wie funktioniert das dann genau?
Vielen Dank schon Mal...
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Guck doch bitte auf die Karte mit den Stromtankstellen. Dort ist für jeden Punkt genau angegeben, welche Stecker dort vorhanden sind.
Mit dem Klotz-Kabel kannst Du nur an Schuko laden. Das sind die vielen schwarzen Punkte und einige Säulen die Typ2 und Schuko haben. HIER mal ein Beispiel.
Mit einem Typ2-Typ2-Kabel (Beispiel) könntest Du dann auch an den Ladepunkten ohne Schuko laden, zudem noch etwas schneller als mit Schuko. HIER ein reines Typ2-Beispiel.
Dazu gibt es noch Stationen mit festem Typ2-Stecker. Da brauchst Du kein Kabel und kannst direkt die Säule mit dem Auto verbinden. Solche Ladestationen stehen eigentlich bei fast allen VW-Händlern. Aber diese festen Kabel sind noch nicht zu 100% hier im Verzeichnis erfasst. Ich vermute mal HIER die festen Kabel.
Gruß Ingo
Spürmeise
Du kannst mit Deinem Spiralkabel mit Klotz erstmal an fast allen Ladesäulen in Nürnberg/Fürth und Umgebung (Erlangen, Herzogenaurauch, Stein b. Nbg, Feucht, Lauf) laden. Ich habe auch so ein "Typ 2 Mode 3"-Kabel, benötige es aber nur an 1 Säule in Bayreuth. Mit diesem "Typ 2 Mode 3"-Kabel kann man in Nürnberg/Fürth selber fast nirgends laden.doritomaus hat geschrieben:Wenn ich dieses Spiralkabel mit Klotz habe, kann ich dann bei öffentlichen Tankstellen überhaupt tanken oder brauche ich dafür ein spezielles Kabel?
Siehe https://www.n-ergie.de/header/die-n-erg ... itaet.html,doritomaus hat geschrieben:So eine Karte werde ich beantragen. Wie funktioniert das dann genau?
Mail an elektromobilitaet@n-ergie.de schicken.
Meine Guete ist das bei Euch kompliziert!
Kein Wunder das Neulinge da Schwierigkeiten haben...
In Amiland gibt's zwar nur 3.8kW, aber dafuer haben alle oeffentlichen Tankstellen den J1772 Stecker eingebaut und 99% sind im ChargePoint Verbund. Ich brauch' also nur eine Karte (die es vom smart Haendler fuer Umsonst gab), und garkein Kabel.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Falls du doch mal öffentlich an Typ2 statt an Schuko laden möchtest, empfiehlt sich für dich das Ladekabel vom BMW i3. Das ist aus Preis-Leistungs Sicht optimal, ab und zu geistert mal eins bei ebay für unter 50 Euro herum (Schnäppchenalarm!), neu im online-shop kostet es 180 Euro. Billiger gibt es zur Zeit kein Typ2 Kabel. Die Qualität ist einwandfrei. Das Kabel ist für 32 A geeignet, so dass man an der Ladesäule nicht aufgrund eines ungeeigneten Kabels abgelehnt wird. Dies ist vor allem an Mennekes Ladesäulen ein Problem.
Langsam blicke ich durch. Ich kann also mit der Ladeverbund Franken+ Karte an allen öffentlichen Ladestationen mit Schuko-Symbol tanken. Richtig? Kostet mich das dann noch extra oder ist das umsonst wenn man die Karte hat?
Dieses Typ2-Kabel brauche ich nicht zwingend. Kann ich das auch nutzen wenn ich diesen Schnelllader 22kw nicht habe? Ich habe nur die Standardvariante,
- PowerTower
Ja du kannst auch ohne den Schnelllader mit dem Typ2 Kabel laden. Das geht dann auch ein bisschen schneller als mit dem Schuko Ziegelstein, nämlich mit 16 A statt 13 A. Zeitersparnis bei einem vollen Ladevorgang ca. eine Stunde. Zudem brauchst du dieses Ladekabel eben an allen Ladepunkten, die ausschließlich Typ2 anbieten, so wie z.B. RWE oder TNM.
Spürmeise
Ja, an ca. 25 Ladestationen in Mittelfranken sowie Bamberg bzw. Neumarkt/OPf. Die 78 €/Kalenderjahr sind, wie bislang angeboten, ein Pauschalpreis.doritomaus hat geschrieben:Ich kann also mit der Ladeverbund Franken+ Karte an allen öffentlichen Ladestationen mit Schuko-Symbol tanken. Richtig? Kostet mich das dann noch extra oder ist das umsonst wenn man die Karte hat?
Die N-ERGIE hatte allerdings angekündigt, das Abrechnungssystem demnächst zu ändern: ... wird die Ladeinfrastruktur der N-ERGIE demnächst umgebaut. Damit werden wir voraussichtlich im ersten Quartal 2015 beginnen. Es soll eine möglichst barrierefreie, abrechnungsfähige Ladeinfrastruktur auf dem aktuellen Stand der Technik geschaffen werden.
Aktuelle Infos dazu gibt es immer hier.
Du kaufst einfach so mal rasch ein Elektroauto und stellst danach die Fragen nach Stecker und so?
Ok, so kompliziert ist es doch nicht, wie man hier sieht. Und wir helfen ja gern.
Hoffe einfach, du vermisst den Schnelllader nicht so bald - der ist nämlich durchaus von Vorteil, wenn man das Auto für mehr als die tägliche Pendelstrecke nutzen möchte - und die Lust darauf kommt drum rasch, weil der Kleine sehr viel Spaß macht. Wünsche jedenfalls viel Vergnügen!
Kleiner Heads-up für Leute, die öffentlich AC laden
Antworten: 2von jal32 » So 21. Mai 2023, 00:39 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 998
So 21. Mai 2023, 07:47
Ladestation öffentlich machen (mit vielen Tankkarten): It can't be that hard, or can it?
Antworten: 2von overthere » Sa 10. Feb 2024, 08:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 477
Fr 16. Feb 2024, 17:16
Jetzt ist es öffentlich - der Batterieupgrade für den Smart 451 ED3
Antworten: 11von JMK2020 » Fr 26. Apr 2024, 13:12 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 11
- 684
Letzter Beitrag von lorbi
Mo 29. Apr 2024, 18:11
