12 Volt Batterie-Management
Da immer mal wieder die Frage aufkommt, wie lange man den EV6 ungenutzt stehen lassen kann, bevor die 12 Volt-Batterie leer ist, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie man dies herausfinden kann und zur Veranschaulichung ein Video darüber aufgenommen.
Sehen könnt ihr dies auf Youtube:
https://youtu.be/NT76OUGINd0
Danach sollten alle Fragen geklärt sein und man kann seinen EV6 getrost ein paar Wochen stehen lassen
Re: 12 Volt Batterie-Management
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Vielen Dank für Deine Beobachtung und Auswertung. Heißt im Umkehrschluss, dass mit dem EV6 etwas nicht stimmt, wenn die 12V-Batterie leergezogen werden sollte.
Übrigens kann man die 12V-Batterie auch aus dem Hauptakku nachladen, indem man den V2L-Adapter ansteckt (Quelle: YT-Kanal von EV Odessey https://youtu.be/Z-aKbVRWMJY ).
Es gibt einige EV6 Fahrer, die ein Dongle dauerhaft angesteckt lassen. Da kann es dann schonmal passieren, dass nach 12 Stunden die 12 Volt Batterie am Ende ist. Der automatische Vorgang für die Erhaltungsladung müsste dann exakt in dieses Zeitfenster passen, um dies zu verhindern.
Ein anderes Problem kann die Taste unter der Ladeklappe sein. Dieser Taster kann sich mit der Zeit abnutzen und dann permanent gedrückt sein, was wiederum eine Endlosschleife im Programm auslöst und ebenfalls die 12 Volt Batterie in die Knie zwingt. Daher verwende ich diese Taste nicht und nutze stattdessen den Öffner links neben dem Armaturenbrett.
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Gibt es das Problem mit der Taste bestätigt auch beim EV6? Beim Ioniq5 ist das Problem bekannt.
Beim gesteckten OBC Dongle gab es sogar einen Hinweis vom EV6, dass ein Stromverbrauch erkannt wurde.
Als ich noch in der Hardware-Entwicklung tätig war, war ich u.a. mit der Untersuchung von Tastern für unsere Produkte beschäftigt.
Fakt ist, dass sich gerade Tasten mit einem starken Druckpunkt, den es zu überwinden gilt, mit der Zeit ermüden, und dann mit geringerem Kraftaufwand zu betätigen sind. Da der Druckstift der Ladeklappe auf der Taste aufliegt, ist zu befürchten, dass es hier mit der Zeit zu beschriebenem Problem kommen kann.
Hey, das ist ein Super Tipp, sehr spannend, wenn die 12V Batterie mal ein paar Jahre alt ist und im Winter etwas müde wird - kurz wiederbeleben und weiter gehtsKema74 hat geschrieben: ↑ Vielen Dank für Deine Beobachtung und Auswertung. Heißt im Umkehrschluss, dass mit dem EV6 etwas nicht stimmt, wenn die 12V-Batterie leergezogen werden sollte.
Zitat: "Es gibt einige EV6 Fahrer, die ein Dongle dauerhaft angesteckt lassen. Da kann es dann schonmal passieren, dass nach 12 Stunden die 12 Volt Batterie am Ende".
Das ist's, was mich irritiert. Ich fahre seit 5 Jahren ein BEV, mit einem billigen OBD-Dongle, und hatte noch nie eine leere 12V-Batterie. Selbst wenn der Dongle-Strom bei Kia nicht abgeschaltet wird, sollte doch das Fahrzeug selbst für das rechtzeitige, geeignete Nachladen sorgen. (Fahrzeug wird i.d.R. von Mo-Do nicht bewegt/eingeschaltet).
Mittlerweile gibt's ja auch "Startboxen" für E-Autos, es muss ja nur genügend Strom für die Fahrzeugelektronik nachgeliefert und kein Anlasser bewegt werden.
Da keine permanente Überwachung der 12 Volt Batterie stattfindet, muss man sich darauf verlassen, dass der intervallmäßig stattfindende Nachladeprozess ausreicht, eine mehrtägige Nichtnutzung des Fahrzeuges zu kompensieren.
Beim Ioniq meiner Frau ist es z. B. so, dass dieser Prozess nur alle 72 Stunden stattfindet. Dieser hatte bei angestecktem Dongle, den ich vergessen hatte abzuziehen, dann tatsächlich mal eine leere Batterie und ich musste den Wagen mittels Powerbank wiederbeleben.
Zurück zu „EV6 - Allgemeine Themen“
EVC04-AC11SW-T2P & Load Management (DLM-Light) mit KLEFR 6934
Antworten: 8von zeroz » Sa 12. Aug 2023, 11:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 834
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Dez 2023, 19:18
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1698
12 Volt Batterie
12 Volt Batterie abklemmen
Antworten: 1von Sebastian-MZ » Mi 9. Aug 2023, 12:44 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 1
- 619
Letzter Beitrag von elendiir
Mi 9. Aug 2023, 13:22
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 2von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 671
Letzter Beitrag von ThomasE.
So 5. Nov 2023, 17:12
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1822
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
