e-Manager startet willkürlich das Laden
Re: e-Manager startet willkürlich das Laden
Hallo Zusammen
So wie ich es beobachtet habe, scheint nach dem Einstecken ein Abgleich von Ladegerät und Auto zu starten. Da werden wahrscheinlich die Ladeparameter ausgetauscht.
Ich habe die Erwartung, dass das Auto am Ende des Nachtladefensters geladen sein sollte, damit das Auto nicht zu lange Vollgeladen stehen bleibt. Somit muss das Laden nicht zwingend bei erreichen der Nachtladezeit mit laden beginnen.
Sicher gibt es da noch verschiedene Kombinationen bez. der Zeit des Vorklimatisieren und der Nachtladezeit.
Gruss Sigi
Gruss Sigi
Maverick78
Hab mir grad das Ladelog von meiner Wallbox angeschaut.
Angesteckt 20:02:33
Ladebegin 20:02:43
Ladestop 23:10:14 (vermutlich die 80% einstellung)
Ladebegin 07:30:08
Ladestop 07:36:47
Ladebegin 07:38:01 (vermutlich vorheizen)
Abgesteckt 08:07:25
Was treibt bitte der e-Manager?
Ich muss allerdings dazu sagen, das das Mobilfunknetz daheim ausgefallen war. Ich bekam keine Updates vom Fahrzeug.
Angesteckt 20:02:33
Ladebegin 20:02:43
Ladebegin 07:30:08
Ladestop 07:36:47
Abgesteckt 08:07:25
Meine Frage hierzu: (du hast einen e-Golf bei dem du über die APP auch die abfahrstzeiten programieren kannst ?)
dann verlgeiche mal zwischen CARNET Website und Autostoeinstellung ob wirklich alles synchron ist (einstellungen der in der WEB-Site stimmen mit dem Auto überein ?)
Oberere Batterieladegrenze steht auf 100 % ? Haken (im Ladestandort) muss bei Laden und Klimaanlage auf "EIN".
Das würde ich nochmal genau prüfen, oder beim abstellen des Fahrzeuges genau schauen(wenn die Zundung ausgeschaltet wird , wird ja die geplante Zeit angezeigt).(Laden und Heizen, Ladegrenze und Zeit werden ja dann angezeigt).
Ich habe auch bei der Datum und Uhrzeiteinstellung im Auto die Zeit manuell eingestellt, (Zeitsignal nicht über GPS) und keine Automatische Zeitumstellung (Sommer/Winterzeit) eingestellt.
Das würde ich nochmal genau prüfen.
Hallo zusammenvw-eup hat geschrieben:dann verlgeiche mal zwischen CARNET Website und Autostoeinstellung ob wirklich alles
Ich hatte dies schon mal geprüft. Bei mir ist die Anzeige die gleiche. Was dann in den Geräten ankommt kann ich leider nicht prüfen.
Dass das Auto die Ladung auch ohne GSM Netz selbständig macht, erwarte ich hier. Es muss ja auch in einer Tiefgarage ohne Empfang funktionieren.
@Maverick78
Damit ist aber klar, dass das Auto auch ohne CarNet Konfiguration nicht zuverlässig funktioniert. Ev. kannst Du dies beobachten, je mehr Einstellungen Du veränderst, um so weniger zuverlässig ist das Nachtladen.
Nur so nebenbei. Die Reichweitenanzeige ist in dem Zusammenhang schon auch spannend. 90% Ladung 115 km Reichweite, 100% Ladung 145 km Reichweitenanazeige. Die Werte können dabei stark varieren.
Gruss Sigi
- Danke erhalten: 14 Mal
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 838
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
OTA Update startet nicht
Antworten: 5von cvoelker » Sa 8. Jul 2023, 20:24 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 2837
Letzter Beitrag von Hajo46
Di 27. Feb 2024, 18:00
MG5 startet nicht
Antworten: 2von frr » Mi 2. Aug 2023, 10:08 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 927
Letzter Beitrag von Nero FX
Do 3. Aug 2023, 16:09
MG5 startet nicht
ID.3 PV Überschussladen startet nicht wenn kein Überschuss
Antworten: 24von MichMue100 » Di 8. Aug 2023, 22:11 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 24
- 3524
So 8. Okt 2023, 16:36
Schnelllader startet nicht
Letzter Beitrag von afuerst « Di 17. Okt 2023, 14:33Antworten: 12
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon afuerst » So 15. Okt 2023, 23:06 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1014
