e-Manager startet willkürlich das Laden
Re: e-Manager startet willkürlich das Laden
- Danke erhalten: 24 Mal
Neuerdings habe ich auch Probleme mit dem e-Manager:
Ich habe insgesamt 3 verschiedene Abfahrtszeiten eingestellt:
Sa, So: 8:00 Uhr 90% und keine Klimatisierung
Mo, Mi: 7:00 Uhr 100% mit Klimatisierung
Di, Do, Fr: 7.30 Uhr 100% mit Klimatisierung
Nun war am Sonntag und heute das Auto nur bis zur Batterie-Untergrenze geladen. Es wurde aber heute (Mo) vorgeheizt.
Ich kann hier so langsam ein Muster erkennen:
Ich habe am Samstag manuell mit DC zwischen geladen.
Ich habe am Sonntag manuell (Taste im Tankdeckel) mit AC geladen.
Mit scheint es, als kommt dann etwas im e-Manager durcheinander und er lädt nicht mehr wie tatsächlich programmiert.
Ich werde es weiter beobachten und dann den informieren.
e-Golf seit 12/2014
- Hat sich bedankt: 34 Mal
Als Neuling habe ich da mal ne Frage ...
Ich habe jetzt manuell einmalig für heute eine Abfahrtszeit von 16:30 mit dem Wunsch der Standklimatisierung auf 23 Grad im e-Manager eingegeben ...
Ein Häckchen bei "Klimatisieren" habe ich gesetzt ABER nun die Frage - wann muss ich das Häckchen beim "Laden" setzen bzw. was bewirkt das und was bedeutet die "Obere Batterie-Ladegrenze" ?
Sorry für die doofen Fragen ...
BTW - der e-Golf hängt den ganzen Tag im Büro zum Laden an einer 22kW/32A Wallbox ...
- psychoelektra
- Danke erhalten: 22 Mal
Die Häckchen bewirken das bis 16:30 alles erledigt wurde, je nach Häckchen ist der Koffer bis dahin geladen und/oder klimatisiert vorzufinden.Ein Häckchen bei "Klimatisieren" habe ich gesetzt ABER nun die Frage - wann muss ich das Häckchen beim "Laden" setzen bzw. was bewirkt das und was bedeutet die "Obere Batterie-Ladegrenze" ?
"Obere Batterie-Ladegrenze" bedeutet das du auswählen kannst wie weit er automatisch läd. Immer vollladen bekommt dem Akku nicht so gut. Ich gebe meist 90% an, nur einmal in Woche brauche ich 100% um die längere Strecke zu bewältigen.
Dann steht noch irgendwo im Setup die "Untere Batterie-Ladegrenze", welches das Sofortladeverhalten bestimmt. Bei einem hohen Wert startet der Ladevorgang direkt beim Kabeleinstöpseln. Ich habe ihn auf 0% gesetzt, da ich das Zeitversetzte Laden bevorzuge!
Gibt keine doofen Fragen, nur doofe Antworten. Ich hoffe meine konnten dir weiterhelfen.Sorry für die doofen Fragen ...
Hmm, dass dieses, aus der Zeit der NiCd-Akkus mit Billigladegeräten stammende Vorurteil immer noch lebt.....psychoelektra hat geschrieben:Immer vollladen bekommt dem Akku nicht so gut. Ich gebe meist 90% an, nur einmal in Woche brauche ich 100% um die längere Strecke zu bewältigen.
Der Akku hat 24,2kWh Brutto, 21,x kWh netto, also das was zum Fahren freigegeben ist. Die Differenz von ca. 10% ist ein Puffer, oben und unten. Also Vollladen auf 100% Anzeige lädt den Akku auf ca. 23kWh. Wenn Du jetzt nochmal 10% sparst, kommst Du auf sagenhafte 15% unter chemisch voll. Und das verlängert weder das Leben des Akkus, noch hilft es die maximale Reichweite zu erreichen.
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 847
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
OTA Update startet nicht
Antworten: 5von cvoelker » Sa 8. Jul 2023, 20:24 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 2855
Letzter Beitrag von Hajo46
Di 27. Feb 2024, 18:00
MG5 startet nicht
Antworten: 2von frr » Mi 2. Aug 2023, 10:08 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 930
Letzter Beitrag von Nero FX
Do 3. Aug 2023, 16:09
MG5 startet nicht
ID.3 PV Überschussladen startet nicht wenn kein Überschuss
Antworten: 24von MichMue100 » Di 8. Aug 2023, 22:11 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 24
- 3534
So 8. Okt 2023, 16:36
Schnelllader startet nicht
Letzter Beitrag von afuerst « Di 17. Okt 2023, 14:33Antworten: 12
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon afuerst » So 15. Okt 2023, 23:06 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1020
