Heizung macht Höllen Lärm
Re: Heizung macht Höllen Lärm
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Das sind natürlich 2 verschiedene Gebläse. Eines vorne am Kühler und eines für den Innenraum. Wie laut die beiden sind ist immer nur eine Frage des Preises.Vanellus hat geschrieben:die wir mittels Gebläse und viel Lärm in den Innenraum gepustet.
Das Kühlmittel gefriert nicht bei 0°, sondern erst deutlich drunter. Das Problem für den WT ist das Wasser in der Luft, das Vereisen kann man aber durch geschicktes Gestalten hinauszögern. Bis -10°C sollte die WP der Zoe auf jeden Fall funktionieren, natürlich nicht mehr so gut.Kurzum: eine Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft Wärme und bringt sie auf ein höheres Wärmeniveau. Sie hat es umso schwerer, je kälter die Luft ist, der sie Wärme entziehen soll. Das ist nach meinem Eindruck schon bei Null Grad zu Ende.
Auch bei Minusgraden geht meine Zoe irgendwann auf 1kW Verbrauch im Stand runter, was bedeutet, daß das PTC-Element aus ist. Warme Luft kommt trotzdem.
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Hatte die Tage ein interessantes Erlebnis. Zoe stand über Nacht im Flughafenparkhaus und ich bin um 23:00 Uhr nach Hause zurückgefahren. Weil die dämliche, neue App mit Heizungsvorprogrammierung oder Heizung an nicht funktioniert hat, waren es im Auto -7°C. Die Außentemperatur war um diese Uhrzeit -13°C. Es kam aber fast sofort warme Luft, dafür aber 6kWh Verbrauch im Stand! - egal Strom genug nach Hause, dafür warm. nach ca. 45 Min Fahrt plötzlich starke Vibrationen und ein dröhnendes Geräusch, das sofort aufgehört hat, als ich die Heizung abgeschaltet habe. Ich vermute, dass die Wärmepumpe vereist war, der Lufteinlass hat jedenfalls eine dicke Eisschicht gehabt. Hat jemand schon mal so etwas gehabt?
Und zur Vollständigkeit...der Fahrstrom bei dieser Temperatur hat sich nicht von dem bei höherer Temperatur unterschieden. Rekuperation war nach 25Km auch nicht schlecht (bis -20kW), aber die Heizung hat permanent 3-6kW gezogen bei 21° HEizungstemperatur.
Die Antwort lautet immer 42!
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Hallo Umbi,umberto hat geschrieben:Vanellus hat geschrieben:die wir mittels Gebläse und viel Lärm in den Innenraum gepustet.Das Kühlmittel gefriert nicht bei 0°, sondern erst deutlich drunter. Das Problem für den WT ist das Wasser in der Luft, das Vereisen kann man aber durch geschicktes Gestalten hinauszögern. Bis -10°C sollte die WP der Zoe auf jeden Fall funktionieren, natürlich nicht mehr so gut.Kurzum: eine Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft Wärme und bringt sie auf ein höheres Wärmeniveau. Sie hat es umso schwerer, je kälter die Luft ist, der sie Wärme entziehen soll. Das ist nach meinem Eindruck schon bei Null Grad zu Ende.
Gruss
Umbi
ich meinte auch nicht, dass das Kühlmittel gefriert, sondern das Wasser in der Außenluft gefriert am Wärmetauscher, weil dieser deutlich unter Null Grad kalt sein muss, um sich noch an der Außenluft "aufzuwärmen". Kurzum: er vereist.
Wenn ich länger bei, sagen wir, minus 5 Grad fahre, geht der Heizungsverbrauch (im Stand als Momentanverbrauch) auch auf 2 bis 1 kW zurück. Warum soll das nicht das PTC-Heizelement sein? Das ist doch regelbar.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Bei -13 grd C ist das System sicherlich irgendwo an der Grenze...
Welchen Lufteinlass meinst Du? Den vorne unter dem Kennzeichen?
Dann war die Wärmepumpe eher nicht vereist, aber dein Kühler hatte durch die Vereisung keinen Luftdurchsatz mehr und dann haut Dir im System ganz schnell der Druck ab. Sollte das System aber eigentlich selber merken und abschalten...
@Vanellus: mit 1 kW bekommst Du m.E. am PTC nicht mal ein laues Lüftchen raus..
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Ja, ich meinte den Lufteinlass hinter dem Kennzeichen.
Warm war es die ganze Zeit, nur hat es einen Höllenlärm verursacht und starke Vibrationen, als ob man schnell über Kopfsteinpflaster fährt...
-13°C sollte eigentlich kein Problem sein, hab als Heizung im Haus eine Wärmepumpe, die funktioniert tadellos, heizt aber bei dieser Temperatur kräftig zu .. aber durch den Fahrtwind und die an diesem Abend hohe Luftfeuchtigkeit war es sicher deutlich kälter als -13°C
umberto hat geschrieben:Bei -13 grd C ist das System sicherlich irgendwo an der Grenze...
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Äh, -13°C Lufttemperatur bleiben immer -13°C Lufttemperatur. Für gefühlte Temperaturen sind Autos nicht anfällig.samuel2612 hat geschrieben: .. aber durch den Fahrtwind und die an diesem Abend hohe Luftfeuchtigkeit war es sicher deutlich kälter als -13°C
Hohe Luftfeuchtigkeit, Salz auf der Straße usw...sind sicherlich sehr harte Bedingungen gewesen.
Gruss
Umbi
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1691
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4045
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2567
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1729
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1375
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
