Heizung macht Höllen Lärm
Hallo Zoe-Freunde!
Ich denke ich habe ein Problem mit der Heizung meiner Zoe. Kaum schaltet man sie an (egal ob zum Vorheizen wenn das Auto steht oder während der Fahrt), macht sie einen Höllen Lärm. Das ist so laut, da kann man schon nicht mehr von normalen Lüftergeräuschen oder ähnlichem sprechen. Man denkt, man würde neben einem Flugzeugtriebwerk stehen.
Man hört den Lärm sogar im Haus recht laut, wenn in der Garage die Zoe anfängt zu heizen.
Vom Geräusch her, würde ich sagen es ist nicht die Lüftung. Auch wenn ich die Lüftungsstufen hoch oder runter regele, verändert sich an dem Lärm nichts. Daher denke ich fast, dass die eigentliche Heizung (Wärmepumpe) den Krach macht.
Das Problem existiert seit ein paar Tagen und wurde die letzten Tage schlimmer. Mittlerweile schäme ich schon die Heizung anzumachen.
Liegt das an den kalten Temperaturen? Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht?
Habe vorsorglich schon mal eine Email an meinen Händler geschickt...
Re: Heizung macht Höllen Lärm
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
wie sagte Robert vor ein paar Tagen so treffend: klingt wie ein Verbrenner ohne Auspuff!
Ja wir haben alle das gleiche Problem. Das liegt an der Wärmepumpe die bis 0 Gard runter verwendet wird. (Kolbenpumpe - Kolbenmotor - ähnliches Geräusch nur viel Hochtouriger...) Man bemerkt auch ein vibrieren des Lenkrades... Bei -10 wirds wieder besser, da funktioniert die Wärmepumpe nicht mehr alleine und der PTC Heizer wird angeworfen. Die durch den PTC Heizer erwärmte Luft wird durch die Wärmepumpe geschickt welche dann nicht mehr so toll arbeiten muss. Ja, den Fussgänger Warnton kann man sich getrost sparen. Wenn ich wirklich leise "angeben" will, dann wird mittels Lüfter-Regel-Rad auf 0 gedreht und sofort ist es still. Aber Vorsicht: das funktioniert nur so lange bis die Scheibe anläuft.
OK, ist störend, aber eine AHK, geteilte Rückbank, 50kWh Akku ist trotzdem noch vorne auf meiner Wunschliste, und es wird ja bald wieder Frühling.
Schau Dir mal den Beitrag "Motoraum abdichten" an, da wird diskutiert ob man die ZOE leiser bekommt (aber auch nicht so schmutzig im Motorraum)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Doch ist normal, je kälter desto lauter bis die 0 Grad Grenze unterschritten wird und PTC mithilft. Schalldämmung für das Ding war halt nicht im Lastenheft der Entwickler. Davon ab hab ich im Sommer genügend Klimakompressoren bei Stinkern gehört, die da locker mithalten konnten und da waren viele hübsche neue "Premium-Fahrzeuge" dabei...
habe so eine lärmende Zoe noch nicht gehört, aber kann mir das in etwa vorstellen, da ich wg. problemen mit der Pelletförderung kürzlich bei -8° AT die billige China Luftwärmepumpe für die Radiatorheizung nutzen mußte. Die LWP ist sonst nur in die übergangszeit im Einsatz und war fürchterlich laut.
Wir läuft das mit dem Abtauen bei zoe?
Okay, wenn alles Zoes davon betroffen sind, ist es wohl wirklich normal. Ich war gestern beim Händler und der Werkstattleiter meinte auch das wäre normal... Dann muss man sich vermutlich damit abfinden.
Ich finde es aber echt heftig. Ich glaube das nächste E-Auto werde ich im Winter kaufen / Probefahren...
novalek
Hatte mich schon jewundert, wo die im Fahrzeugbrief angegebenen, glaub 78 dB Lautstärke herkommen sollen.dasAndy hat geschrieben:Okay, wenn alles Zoes davon betroffen sind, ist es wohl wirklich normal.
Im Winter hat eh jeder die Fenster zu und Nachbarn können auch nicht wettern, der Motor läuft - wie das Ordnungswidrigkeitsschema es ansagt, auch nicht warm. Die Wärmepumpe des Nachbarhauses macht beständig Tag und Nacht mehr Lärm.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich hab die Wärmepumpe im Winter immer abgeschaltet in den Ortschaften. Ein wenig peinlich war es mir halt weil es so laut war. Ich bin ein E-Auto Fahrer und keine Beschallungsmaschine. Dafür wars halt sparsamer.
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1717
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4062
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2600
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1751
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1389
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
