Immer wieder Poltergeräusche
Re: Immer wieder Poltergeräusche
Für die verbauten Lautsprecher könnte man auch etwas weniger Material verbauen aber ich wollte es gleich richtig machen falls die Lautsprecher auch noch gegen hochwertige getauscht werden sollten.
Alubutyl ging so 4-5 Kilo drauf für die Fahrertür.
Den Noise Isolator von Silent Coat hab ich in der Bucht einigermaßen günstig gefunden. Der zieht kein Wasser sonnst fängt einem die Tür irgendwann an zu schimmeln. Diese isoliert auch thermisch sehr gut.
Akustikdämmschaum hab ich bei Amazon von Fortispolster. Hab ich schon im Twizy gute Erfahrungen gemacht. Dieses zieht aber Wasser und darf nur im Innenraum verbaut werden!
Alles zusammen Ca. 120€ für min. beide Türen vorn dafür auch vernünftiges Material was dann auch lange hält und nicht gammelt.
Tesla ≡ reserviert
Elon - Tesla Model S P85+
MIZE - ZOE Zen
Mr. T - Twizy custom
Forca Evoking 1700 (nur noch als Solarbatterie genutzt)
MIZE - ZOE Zen
Heute noch die beifahrertür gemacht nur dieses Mal versucht mit möglichst wenig zusatzgewicht aus zu kommen. Also so wenig Alubutyl wie möglich und so viel wie nötig. Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Habe deutlich mehr Noise Isolator verbaut weil der kaum was wiegt jedoch gut isoliert akustisch wie auch thermisch. Der Klang ist schon ne Wucht. Leider ist der Noise Isolator auch das teuerste Material von allem.
Für die hinteren Türen muss noch viel mehr her.
Es ist auch deutlich leiser drin jedoch fallen einem jetzt die Fahrwerkgeräusche deutlicher auf weil Wind und außengeräusche deutlich gedämpft sind.
Tesla ≡ reserviert
MIZE - ZOE Zen
MIZE - ZOE Zen
Das ist das was Renault bereits in den Türen verbaut hat.
Reicht natürlich nicht
Daher kommt in die Tür auf die großen Flächen Alubutyl drauf und ordentlich Noise Isolator. Statt der Dampfsperre kommt wieder Alubutyl zum abdichten drauf. Auf die großen Öffnungen 2 lagen und auch wieder auf alle flachen Flächen besonders unter dem Lautsprecher. Dann noch großzügig mit Akustikdämmschaum verkleiden.
Finde die Tür sogar etwas besser als die Fahrertür da diese nicht ganz so extrem massiv ausfällt.
Tesla ≡ reserviert
MIZE - ZOE Zen
MIZE - ZOE Zen
Das sieht schon vernünftiger als die schwere Fahrertür ausDadycool hat geschrieben:Das ist das was Renault bereits in den Türen verbaut hat.image.jpegimage.jpegReicht natürlich nicht
image.jpegFinde die Tür sogar etwas besser als die Fahrertür da diese nicht ganz so extrem massiv ausfällt.
Würdest du den Noise Isolator auf alle Fälle empfehlen?
Meinst du dass der Unterschied zu "nur" Dämmvlies+ALubutyl rehct stark ist?
Bin kurz vor der Bestellung für meine Türen...
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich hab seit dem ersten Tag beim durchfahren kleinerer Hubbel oder Schlaglöcher ein Knacken im Kofferraum. Schon alles abgesucht, aber nichts gefunden. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Meine E-Karriere:
Renault ZOE 06/2015 - 03/2018
Hyundai Ioniq 03/2018 - 06/2019
Tesla Model 3 SR+ 07/2019 - 02/2021
Kia E-Niro 08/2021 - 07/2024
Der Noise Isolator bringt eine Menge für den Klang. Das merke ich schon im Unterschied zwischen meinen beiden Türen. Die Tür mit mehr Noise Isolator klingt besser als die Fahrertür mit mehr Alubutyl und weniger Noise Isolator dafür macht diese mehr Druck im Bass. Bei Wärmeisolierung dürfte es auch deutlich besser sein als ohne, lässt sich aber für mich schlecht überprüfen. Das wird für mich der erste Winter mit der ZOE und somit hätte ich auch keinen Vergleich da ich ja gleich isoliert in den ersten Winter starte.
Wenn man sich die B Säule anschaut ist das auch alles hohl und nicht gedämmt. Eigentlich sollte ein Elektroauto überall mit leichtem Material wie dem Noise Isolator oder Ähnlichem gedämmt sein. Damit würde man viel Wärme- / Kühlleistung sparen. Jetzt haben wir eine effiziente Wärmepumpe wie in einem NE Haus jedoch ist unser fahrendes Häuschen überhaupt nicht gedämmt. Das würde beim Hausbau Niemand so machen, bei Renault jedoch schon.
Schade, bei der Erstmontage wäre das recht einfach zu machen, nachträglich ist es ein Krampf. Meine Arme sehen auch aus wie nach einem Borderline-Anfall.
Tesla ≡ reserviert
MIZE - ZOE Zen
MIZE - ZOE Zen
Poltergeräusche rechts vorne
Antworten: 4von slowmaster » Mi 19. Jul 2023, 17:40 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 665
Letzter Beitrag von TomKom
Fr 28. Jul 2023, 12:52
