Immer wieder Poltergeräusche
Re: Immer wieder Poltergeräusche
- Danke erhalten: 446 Mal
Sehr gut gemacht.
scheint sich also zu lohnen?
- Danke erhalten: 66 Mal
Bitte um exakte Einbauanleitung.
Geben wir dann ins Wiki
Nun da du es ja noch hinten machst war meine Hoffnung step by step
Quasi:
Was brauche ich?
wie wird es gemacht?
Zeitaufwand.
Und dann eben. Demontage bis Fertigstellung.
I know es ist jetzt leicht zu "verlangen" aber damit wird vielen sicher geholfen.
Quasi:
Was brauche ich?
Zeitaufwand.
Auf jeden Fall kein bitumen verbauen. Härtet aus und fängt schnell an zu bröckeln. Alu-butyl ist dafür genau das richtige. Wenn mein Material vollständig ist, wird bei mir auch gedämmt. Evtl werden auch die Lautsprecher getauscht. Definitiv kommt noch eine Sub-Lösung. In der ZOE hat man zum Glück etwas mehr Spielraum als im Twizy. ZOE Serienaudio kommt nicht mal ansatzweise an meinen Twizyumbau dran. Da kann ich mich auch wieder richtig austoben
Tesla ≡ reserviert
Elon - Tesla Model S P85+
MIZE - ZOE Zen
Mr. T - Twizy custom
Forca Evoking 1700 (nur noch als Solarbatterie genutzt)
MIZE - ZOE Zen
So, Material ist da also wurde heut die Fahrertür gedämmt.
Verwendet wurden Ca. 1,5 m2 Alubutyl, Noise Isolator und Akustikdämmschaum.
Tür nach Raskys Anleitung demontiert. Ich habe noch den Fensterheber los gemacht um über das mittlere Loch die komplette Tür innen dämmen zu können.
Innen wurde die komplette Fläche mit Alubutyl verklebt und drüber noch der Noise Isolator.
Die Dampfsperre habe ich durch Alubutyl ersetzt.
Tesla ≡ reserviert
MIZE - ZOE Zen
MIZE - ZOE Zen
Beide Öffnungen habe ich doppelt verklebt damit hier definitiv nichts schwingt.
Noch etwas Feinschliff
Dann noch alles mit Akustikdämmschaum verkleiden und die Türverkleidung ebenfalls mit Alubutyl an den großen Flächen bekleben damit auch hier nichts mit schwingt.
Damit ist die Tür wie aus Beton und klingt auch so. Der Lautsprecher hat jetzt soviel Kraft, dass der linke Außenspiegel extrem vibriert. In der Ferne ist schon kaum was zu erkennen, natürlich nur bei entsprechender Lautstärke. Die könnte für meinen Geschmack noch deutlich höher sein. Da ist die verbaute Technik aber am Ende.
Zum Schluss noch der Klopftest der natürlich in natura viel gravierender ausfällt
http://youtu.be/oy1OJP5qKMk
Tesla ≡ reserviert
MIZE - ZOE Zen
MIZE - ZOE Zen
Wow, wieviel Kilo sind dann das jetzt auf der Fahrertür??
Sieht massiv aus!
Wo hast du denn dein Material bestellt, und welchen Noise Isolator und Dämmschaum hast du denn verwendet?
Würdest du im Nachhinein was anders machen?
Sieht massiv aus!
Poltergeräusche rechts vorne
Antworten: 4von slowmaster » Mi 19. Jul 2023, 17:40 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 656
Letzter Beitrag von TomKom
Fr 28. Jul 2023, 12:52
