Immer wieder Poltergeräusche
Re: Immer wieder Poltergeräusche
Hey Rasky!Rasky hat geschrieben:Habe das Problem durch Zufall gefunden. Es ist die vordere Rechte Türe. Habe sie auseinander gebaut. Habe zwischen Türaussenhaut und dem Seitenaufprallschutz etwas Dämmstoff geklemmt. Mein Auto war noch nie so leise. . Was Renault an Antidröhnmatte ab Werk verklebt hat ist eine Frechheit. Ich werde, sobald das Material da ist, die Türen nacharbeiten. Es ist jetzt schon ein krasser Unterschied.
Klingt spannend!
Hast du Fotos gemacht?
Falls du die andren Türen nacharbeitest wäre es super, wenn du das ganz eien bsischen dokumentieren und hier im Forum oder im Wiki genauer beschreibst!
- Danke erhalten: 66 Mal
Die erste Tür ( vorne rechts ) ist ja auch nur provisorisch. Werde alles dokumentieren und fotografieren.
Inclusive verbautem Material.
Zuletzt geändert von Rasky am So 1. Mär 2015, 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
Elektrisch unterwegs e-Up und bald ID3 und Smart Forfour EQ
- Danke erhalten: 446 Mal
Kostenfaktor?
Bei mir hat das Scheppern gut aufgehört in den Türen.
Es lag an der Scheibe. Da gab es neue Halteklammern.
Aber ja eine Dämmung reinmachen wäre echt was.
Workshop?^^ Blue Flash magst?
Das geht...
wenn dadurch lärm- und wärmetechnisch sich was tut. Super
Das scheppern ist definitiv Weg. Es trat meistens ab einstelligen Temperaturen auf. Wir haben alles geprüft, Verkleidungen am Unterboden, Rücksitzbank, Hutablage, Kofferraumverkleidungen. Stossdämpfer, Koppelstangen etc. ich hätte im Traum nicht daran gedacht, das es die " Türaussenhaut " ist. Renault hat bei mir ca. 8x8 cm Antidrön verklebt. Das ist echt ein Scherz. Mein 35 Jahre alter Fiat X1/9 hat bei 3 mal so dickem Blech ein Vielfaches verklebt.
Im Moment habe ich zum Testen ein paar kleine Schaumstoffwürfel zwischen Außenhäute und Strebe geklemmt. Das Provisorium ist jetzt schon Gold wert.
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Also die Bitummatten würde ich nicht empfehlen da sie doch ein ordentliches Mehrgewicht mit sich bringt. Ich hatte meinen Megane damals damit gedämmt und habe etwa 40kg Material im Auto verklebt. Es gibt aus dem HiFi Bereich vergleichbare Materialien die super leicht sind und den gleichen Effekt ergeben. Ich meine mich erinnern zu können das es Alubytul oder so ähnlich heißt.
Aber auf jeden Fall wirst du mit den Bitummatten ein Hammer Unterschied merken. Auch der Klang der Lautsprecher wird satter. Die Türen fühlen sich beim schließen an als würde man eine dicke alte S-Klasse fahren
i-MiEV Bj. 2011
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Alubutyl. Ist auch in jeder S-Klasse in der Tür drin.imievberlin hat geschrieben:Alubytul oder so ähnlich heißt.
Gruss
Umbi
Poltergeräusche rechts vorne
Antworten: 4von slowmaster » Mi 19. Jul 2023, 17:40 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 661
Letzter Beitrag von TomKom
Fr 28. Jul 2023, 12:52
