MG 4 Abschleppen - ja oder nein
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Re: MG 4 Abschleppen - ja oder nein
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 70 Mal
Handbuch, Kapitel 6, Seite 263:Jü-Jo hat geschrieben: ↑ Moin !
Habe gerade ein Video zum Thema "Akku leer" gesehen.Es wurde gesagt das einige E Fahrzeuge abgeschleppt werden können.
Habe nach Infos über den MG 4 gesucht aber nix gefunden.
Daher meine rein informative Frage:
Kann/darf der MG 4 im Falle Akku 0% abgeschleppt werden ?
Gruß: Jürgen
6 INFORMATIONEN FÜR NOTFÄLLE
Fahrzeugbergung
Abschleppen
Beim Abschleppen darf KEINES der Antriebsräder die Straßenfläche berühren. Damit werden Beschädi-
gungen des Getriebes Elektroantrieb vermieden. Wenn es notwendig ist, das Fahrzeug zeitweilig aus einer
gefährlichen Situation zu schieben oder zu ziehen bzw. auf den Transporter zu laden, muss die Geschwin-
digkeit unter 5 km/h bleiben und der Vorgang innerhalb von 3 Minuten beendet sein.
Wenn das Fahrzeug zeitweilig geschoben oder gezogen werden muss, sollte der Fahrersicherheitsgurt in
die geschlossene Position gebracht und in dieser belassen werden. Anschließend ist das Getriebe Elektro-
antrieb auf Neutral zu schalten, um die EPB zu lösen. Andernfalls könnte das Fahrzeug beschädigt werden.
Abschlepphaken
Das Abschleppseil darf NICHT verdreht sein - der Abschlepphaken könnte sich dadurch herausdrehen.
TLDR: Die Antwort ist "Nein". In dem Fall muss das Auto auf einen Abschlepper mit Ladefläche gehoben und zur nächsten Ladesäule/Vertragswerkstatt geschleppt werden
MG4 (Luxury, R46, BJ 2022) seit 04/2023 - Renault Zoé (R110 ZE50 Experience, BJ 2020) ab 06/2023
Sungrow 10KW Solaranlage mit 11KW Sungrow AC011E-01 Wallbox
Gerne. Ich hab das Auto selber auch noch nicht, aber irgendwo (war das nicht sogar hier im Forum?) gab es das Handbuch mal zum herunterladen. Ich hab es jetzt auf die Schnelle aber auch nicht gefunden. Such sonst mal über Google, da findest du auf jeden Fall was. Leider gibt es das nicht ohne VIN bei MG.
Edit: Da isses viewtopic.php?f=757&t=81781&p=1967919&h ... h#p1967919
- MG-MG4-Standard
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Zum abschleppen gibt es doch den "towing Modus"
MG MG4 Standard 10/2022
Mikroprozessor SWI69-29958-1100R33
MCU 69.3.8.0
go-eCharger HOMEfix V3
PV 9,76 / Plenticore 10+ / BYD HV 6.4
THQ https://geld-fuer-eauto.de/ref/9BG1AHLK
PV-Überschussladen EVCC -> https://evcc.io/
MCU 69.3.8.0
- Danke erhalten: 40 Mal
Der towing Modus ist meines Wissens aber dafür gemacht, wenn du selbst mit dem Auto einen Anhänger ziehst.
Es werden dann die hinteren parksensoren abgeschaltet, damit man nicht ständig über seinen eigenen Anhänger akustisch gewarnt wird.
MG ZS EV Max. Lux., Software R19, Bestell am 17.02., unverbindlicher Liefertermin 31.08., Zulassung 13.10., Übergabe 21.10.
- Hat sich bedankt: 4226 Mal
- Danke erhalten: 1312 Mal
Naja, ganz so schnell geht ein Auto beim langsamen Wegziehen nicht kaputt.
Wenn jedoch wie der Besitzer eines Wohnmobils in USA ein Fiat 500 (Benziner) auf dem Highway hinter sich herzieht und dabei vergisst das noch der 1.Gang eingelegt ist, dann gibts schon grossen Schaden
RV Owner Destroys Fiat 500 Transmission And Engine By Flat Towing It In First Gear
https://www.carscoops.com/2022/12/rv-ow ... irst-gear/
Naja, ein Elektroauto darf grundsätzlich schon abgeschleppt werden. Aber nur von einem dafür geschulten und ausgerüsteten Unternehmen oder Automobilclub. Die haben dann "Hubbrillen", das sind die Schienen mit Rädern, die unter zwei Räder (vorne oder hinten) geschoben werden. Damit kann man dann Abschleppen. Oder der Wagen wird gleich auf einen Plattformschlepper gehoben.
Natürlich kann man den Wagen auch mittels Abschleppseil abschleppen, aber das kann halt Schäden am E-Motor nach sich ziehen. Deshalb wird im Handbuch extra drauf hingewiesen, dass man dies nur für sehr kurze Strecken, zum Beispiel zum Bergen aus einem Gefahrenbereich, machen sollte. Ich würde das nicht riskieren, wenn hier was passiert kann MG die Garantie verweigern.
Ein paar Artikel dazu Artikel warum man E-Autos nicht Abschleppen sollte efahrer.chip.de Glinicke Autohäuser
Weitere Quellen finden sich leicht bei Google.
Und auf die Aussage des Agenten würde ich mich im Zweifel nicht verlassen. Er wird dir das wohl auch nicht schriftlich versichern. MG wird im Zweifel argumentieren, dass das ganz klar und eindeutig in der Bedienungsanleitung steht.
Zuletzt geändert von JanF am Mi 8. Feb 2023, 22:06, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „MG4 Electric - Allgemeine Themen“
Abschleppen
Antworten: 2von rreich » Mo 17. Jul 2023, 18:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 443
Letzter Beitrag von Stefan9xx
Mo 17. Jul 2023, 18:22
Abschleppen
Hyundai Mobilitätsgarantie - Abschleppen erzwingen?
Antworten: 9von Alter_Schwede » Sa 23. Dez 2023, 08:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 945
Letzter Beitrag von Hell
Sa 23. Dez 2023, 21:46
