E3/DC Fahrzeugladegerät
Re: E3/DC Fahrzeugladegerät
- Lord Blitz
Bei einphasiger Ladung läd der ZOE max. mit ca. 6.800 Watt. Im Sonnenmodus der Wallbox reduziert sich die Ladeleistung auf die Erzeugungsleistung der Photovoltaikanlage bei entsprechender Einstellung. In der derzeitigen Praxis warte ich den Vormittag ab, bis der Hausspeicher gut gefüllt ist und die Photovoltaikanlage gut produziert. Dann lade ich durchgängig mit vollen 6.800 Watt. Sinkt die Produktionsleistung der PV-Anlage unter dieses Niveau, übernimmt der Speicher. Es gibt genug Einstellungen zum ausprobieren, um seinen eigenen persönlichen Weg zu finden, damit möglichst viel selbst erzeugter Strom genutzt werden kann.Kirk_089 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
ich habe schon relativ viel hier gelesen und freue mich über die vielen Infos, die ich hier erhalte. DANKE. (Verstanden habe ich ehrlich gesagt nicht immer alles...). Da ich auch seit März 2017 glücklicher Besitzer einer kleinen PV-Anlage mit Speicher von e3DC bin, interessiert mich besonders die Thematik wie man E-AUTOS mit kleinen Anlagen sinnvoll laden kann. Ich überlege nämlich mir einen gebrauchten Drilling oder einen gebrauchten ZOE zu kaufen. Er wird keine sehr langen Strecken fahren müssen und kann meistens Mittags/Nachmittags wieder unters Dach... Mit unserer kleinen Anlage habe ich aber auch die Thematik, dass ich am liebsten mit möglichst wenig Ladeleistung laden würde.
Nun zu meiner konkreten Frage. Lord_Blitz, Du benutzt ja dieses 1-phasige Ladekabel. Wieviel Watt zieht das Auto dann beim Laden? Hatte jemand die neue 1-phasiges-Laden-Funktion mit seiner Wall-Box probiert? Wieviel Watt zieht der ZOE dann?
Wenn ich das bisher richtig verstanden habe, ist der Drilling auch mit geringeren Ladeleistungen zufrieden, oder? Bedeutet das, dass für mich der Drilling besser geeignet wäre? Günstiger wäre er sicherlich, wenn auch deutlich kleiner und weniger komfprtabel. Hat jemand Erfahrung mit einer e3DC-Anlage und einem Drilling?
Vielen Dank für Eure Anregungen. VG
Jetzt wo wir den neuen 41 kWh Speicher im ZOE haben, laden wir fast gar nicht mehr an öffentlichen Ladesäulen und schaffen damit fast die vollkommende Eigenversorgung. Derzeit weiss ich sowieso nicht mehr wo hin mit meinem Strom...
Panasonic HIT-N240/245 1,95 kWp (Envertech EVT500)
Solarwatt 36M glass 3,2 kWp (StecaGrid 3203)
Sunpower SPR-300NE-BLK 7,8 kWp
E3/DC S10E8 9,2 kWh Hauskraftwerk
Renault ZOE Intens Q210 (41 kWh)
5.6 kWp (siehe Signatur). Selbstverständlich werde ich mir keinen E-Flitzer kaufen, der nicht für unsere Bedürfnisse passt. Und so groß ist die Auswahl an günstigeren kleinen Fahrzeugen ja auch nicht. Mir fällt für uns aber auch nur der Zoe und drilling ein. Beide passen für uns, sind am Markt schon etwas länger vorhanden und somit auch gebraucht zubekommen. . Wobei ich sagen muss dass der kleinere drilling auch noch gut passen würde, trotz weniger Platz und Komfort. Viele GrüßeJuGoing hat geschrieben:Definiere doch mal "relativ klein" (kWP)
Dann überlege mal was die E3DC Wallbox kostet.
Ich persönlich würde mein Auto nicht nach der Ladetauglichkeit an meiner PV Anlage aussuchen.
Das Auto sollte meine Bedürfnisse beim Fahren erfüllen
e3Dc S10 mit 6,9 kWh Speicher | 5,6 kWP Solarwatt-Module Ost-West | begeisterter eUp Fahrer, der gerade auch für meine kleine PV Anlage perfekt ist...
Lord Blitz. Vielen Dank. Ich verstehe es also so, dass der Zoe über ca. 6000 Watt braucht, damit der Ladevorgang nicht abbricht. Das ist mit meiner kleineren 5.6 kWp Anlage und 6,8kwh Speicher eher schwer. Naja, wenn man keinen zusätzlichen Strom einkaufen mag.
Kann mir einer vielleicht sagen, was der drilling and Leistung "zieht"? Ich glaube der akzeptiert auch weniger, oder? Somit wäre der für mich also "Anlagen-kompatibler", richtig?
- Lord Blitz
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Sorry hatte nicht auf die Signatur geachtet.
Ich habe die Wallbox nicht, nur eine 32 Ampere CEE rot plus NRGKick.
D.h. ich muss die Ladeleistung am NRGKick fest einstellen, also keine Dynamik.
Wenn ich 1-phasig lade (per CEE Adapter) habe ich relativ viele Problem.
Mein E3DC mag die Schieflast nicht und steigt relativ häufig aus, dann habe ich für ein paar Minuten nur Netzbezug.
Mag daran liegen, dass es irgendwo eine Grenze von 3 kWh im Wechselrichter gibt.
Evtl aber auch an meiner Situation. Ich wohne auf dem Land und bin das letzte Haus an der Leitung. Da gab es bei der Einrichtung des E3DC schon ein paar Probleme und es wurden wohl ein paar Parameter verändert.
- Lord Blitz
Die Stromstärke zur Ladung des ZOE sollte einphasig mindestens 8 Ampere betragen. Das macht 1840 Watt. Allerdings liegt der Wirkungsgrad dann nur bei 70% (liegt am Auto). Bei 16 Ampere ist der Wirkungsgrad dann immerhin schon 95%.
Man kann an der Wallbox die maximale Stromstärke fest einstellen. Wallbox und ZOE können zwar zusammen schwankend entsprechend der anliegenden Leistung der PV-Anlage laden. Ich bevorzuge allerdings die konstante Leistung mit Einsatz des Speichers, falls sich Wolken blicken lassen.
In deinem Fall könnte man (wenn nicht schwankend geladen werden soll) im Sommer z. B. eine Stromstärke von 20 Ampere (Wirkungsgrad 97%) wählen (4.600 Watt).
- Lord Blitz
Bitteschön! Meiner Erinnerung nach wurden diese Werte vor längerer Zeit verlinkt bzw. wurden sie von mir nach eigener Erfahrung angepasst. Ob diese auch für die neueren Motoren gelten, kann ich nicht sagen...JuGoing hat geschrieben:Hast du die Liste mit den Wirkungsgraden noch ?
Ich würde die gern mal im Wiki hinterlegen - oder ist die schon da und ich finde die nur nicht ?
- Dateianhänge
- Auto.ods
- (21.06 KiB) 101-mal heruntergeladen
Immer diese elitären Dateiformate
Darf ich das als PDF ins Wiki stellen ?
- Dateianhänge
- Ladeprofil ZOE.pdf
- (11.65 KiB) 107-mal heruntergeladen
- Lord Blitz
