Abdeckung Plane Hagelschutz als Kältschutz
Hallo wir/ich sind neue Enyaq Besitzer und habe auf unserem Grundstück leider keine Möglichkeit für eine echte Garage.
Deshalb war die Überlegung eine Plane/Abdeckung/Hagelschutz zu holen, um Auto/Batterie ein wenig vor der Kälte zu schützen.
Gerade die Hagelschutz Abdeckungen sind 4-7mm dick und ich erhoffe mir damit etwas Wärme drunter und Kälte draußen zu halten.
Hat Jemand schon Erfahrungen damit gemacht, ist es eventuell aus irgendwelchen Gründen komplett falsch so etwas zu machen.
Wir würden uns über schnelle Rückmeldungen freuen.
Grüße aus Leipzig
Daniel
Grüße aus Leipzig
Daniel
Re: Abdeckung Plane Hagelschutz als Kältschutz
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 869 Mal
- Danke erhalten: 3114 Mal
Hm, ich denke nicht, dass es aus Wärmeschutzgründen sinnvoll ist, eine Plane (im weitesten Sinne) über das Auto zu legen. Mein Kona steht auch im tiefsten Winter an der frischen Luft (ich habe auch keine Garage) und merke da eigentlich kein Problem bzgl. der Batterie. Außer, dass vielleicht nach ein paar Kilometern plötzlich die Reichweitenanzeige (aus gutem Grund "GOM" = "Guess-o-meter" genannt) einen höheren Wert anzeigt.
Wenn ich's warm haben will, heize ich das Fahrzeug halt vor. Aber die Heizleistung ist bei BEV ziemlich beeindruckend - binnen kürzester Zeit ist es da drin warm.
Was Hagelschutz angeht kann ich dazu Nichts sagen. Allerdings denke ich, dass eine ordentliche Befestigung da ziemlich anstrengend ist. Man wird eine Zeit beschäftigt sein, das Auto ordentlich zu verpacken und wieder aus zu packen. Lästig halt.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 2057 Mal
- Danke erhalten: 3852 Mal
So eine Plane könnte ja nur vor Kälte schützen, wenn das unter der Plane wärmer ist als draußen. Das ist vielleicht direkt am Anfang nach dem Abstellen der Fall, verfliegt aber sehr schnell. Der Effekt wäre minimal.
Zudem ist der Akku unten am Boden, wo die Plane gar nicht hinkommt.
Seht einfach zu, dass ihr den Akku im Winter nicht allzu tief entladen abstellt, dann macht ihm die in Leipzig übliche Kälte auch nicht viel.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Einfach nicht zuviel Gedanken machen. Gäbs Nutzungseinschränkungen, wären die erwähnt. Bzw. empfiehlt das Fahrzeug bei niederigen Batteriestand (<10%) im Display, dass man den Akku auf 40% laden soll, wenn ma vorhat dad Fahrzeug längere Zeit (Wochen) stehen zu lassen.
Die große Batterie wird - auch bei Misshandlung* - das Auto überleben.
1x Volladen = 350km.
1000 Zyklen* wären 350.000km
Üblicher sind eher 2000-3000 Zyklen, bis der Akku am Ende (<80% Kapazität) ist
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
Bei mir wäre der Grund, sowas nicht zu machen, schlichtweg "Faulheit". Bis du das Auto jedesmal ein- und auspackst, ist ja eine Mords-Prozedur. Da opfere ich lieber die paar kWh für die Vorheizung.agentnumber2 hat geschrieben: ↑ Deshalb war die Überlegung eine Plane/Abdeckung/Hagelschutz zu holen, um Auto/Batterie ein wenig vor der Kälte zu schützen.
Um die Batterie würd ich mir sowieso keine Sorgen machen. Wenn die Autos in Norwegen in der Kälte rumstehen können, halten sie unser deutsches Winterchen hundertmal aus.
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Ein Schauchboot unter den Auto aufzublasen wäre sicher hilfreicher als oben ein paar mm Isolierung an zu bringen.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 1056 Mal
- Danke erhalten: 416 Mal
Vor Hagel schützt so ein Mantel sicher. Je dicker die Fütterung desto größer dürfen die Hagelkörner sein.
Im Gegenzug handelst du dir zum Einen ein erhöhtes Rostrisiko durch schlechtere Luftzirkulation ein und zum Anderen sorgen Staub- und Schmutzpartikel gern für Kratzer auf dem Lack.
Zurück zu „Enyaq iV - Allgemeine Themen“
Ladekarte für österreichisches Unternehmen mit Abdeckung AT, DE, IT, SLO, HR, SRB
Antworten: 10von jobe » Mi 11. Okt 2023, 09:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 611
Letzter Beitrag von mani1962
So 15. Okt 2023, 07:47
Gesucht: Abdeckung Ladebuchse/Stecker/Klappe bei Schnee und Eis.
Antworten: 7von deltaU » Mo 15. Jan 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 451
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 15. Jan 2024, 14:37
Innere Abdeckung der mittleren Bremsleuchte entfernen
Antworten: 2von MichJa » Fr 12. Apr 2024, 16:29 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 345
Letzter Beitrag von MGMX
Mi 17. Apr 2024, 08:36
Plastikteil unter Abdeckung unter Lenksäule gelöst
Antworten: 3von ablinne » Mi 24. Apr 2024, 16:05 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 300
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 24. Apr 2024, 18:20
