Ladeunterbrechung frisst Strom?
Re: Ladeunterbrechung frisst Strom?
Bettermann. Mit ihm hatte ich das damals auch getestet und für den Smart war das ja auch ok so. Jetzt hab ich ihn dazu noch nicht befragen können, mache ich demnächst auch mal.Hasi16 hat geschrieben:Welchen Charge Controller hast du?
Ich nutze für meine Steuerung das EVCC von Phönix. Ich wollte zunächst auch auf das direkte Ausschalten des Schütz verzichten und habe einfach den Ladestrom unter 6A geregelt, die Ladung "automatisch" gestoppt. Damit hatte ich allerdings öfter Ladefehler (meistens hat es komischerweise aber funktioniert).
Wenn ich den EVCC auf "Aus" schalte habe ich das Problem nicht.
Damit mache ich dann wohl die von Dir beschriebene "harte" Trennung.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Ja, der Smart war da auch nicht berechenbar damals und man hätte es ja gerne zuverlässig. Ist halt außerhalb des spezifizierten Bereichs und zumindest beim Smart war die Toleranz etwas tagesformabhängig. Den Test mit dem i3 kann ich mir dann schonmal sparen - danke!RegEnFan hat geschrieben:Ich nutze für meine Steuerung das EVCC von Phönix. Ich wollte zunächst auch auf das direkte Ausschalten des Schütz verzichten und habe einfach den Ladestrom unter 6A geregelt, die Ladung "automatisch" gestoppt. Damit hatte ich allerdings öfter Ladefehler (meistens hat es komischerweise aber funktioniert).
Schätze ich auch, aber wenn Du vorher auf 6A runtergehst ist das ja anders als mit 20A. So werde ich es dann auch machen.RegEnFan hat geschrieben:Wenn ich den EVCC auf "Aus" schalte habe ich das Problem nicht.
Vielen Dank für die Hilfe!
Gute Frage - aber ich hab ja auch nichts anderes gemacht, als das PWM-Signal wegzuschalten und das mag der i3 halt nicht so... vielleicht nimmt er dem Controller auch einfach die Spannung komplett weg. Aber dann kann ich auch hart abschalten.Hasi16 hat geschrieben:Der Phoenix hat einen externen Kontakt für Schlüsselschalter. Ich nehme an, dass er damit das PMW-Signal abschalten würde?!
Hasi16
Ne, das finde ich von der Begrifflichkeit nicht scharf genug abgegrenzt:molab hat geschrieben:Gute Frage - aber ich hab ja auch nichts anderes gemacht, als das PWM-Signal wegzuschalten und das mag der i3 halt nicht so...
Du hast die Spannung weggenommen - das ist eigentlich die Möglichkeit des Autos "Stopp" zu sagen.
Das PMW-Signal wird nur im Status B (9 Volt), C (6 Volt) und D (3 Volt) aufgeschaltet. Es gibt bei 0 Volt kein PMW-Signal, daher ist das Wegziehen der Spannung (was du gemacht hast, wenn ich es richtig verstanden habe) kein normgerechtes Vorgehen.
Normgerecht seitens der Wallbox wäre die Abschaltung des PMW-Signals und gleichzeitig das Halten der Spannung auf 3 Volt im Status D bzw. 6 Volt im Status C (In der Anleitung für den Phoenix Charge Controller ist das ganz gut erklärt (Eingang XR sowie EN - z. B. für Schlüsselschalter)).
Viele Grüße
Hasi16
Ok, betrachten brauchen wir ja der Einfachheit halber nur Status C (6V), der liegt hier beim Laden eh immer an. Nun besteht das PWM-Signal ja aus einem Spannungswechsel zwischen -12V und +6V und zwar so oft, wie die Austastrate/Frequenz vorgegeben ist. Wenn die nur das Austastsignal wegnehmen, verstehe ich das nach dem was Du schreibst so, dass sie +6V Gleichstrom anlegen. Denn wenn das PWM-Signal entfällt, können ja keine -12V mehr auftreten. Würde bedeuten, dass man im Prinzip eine unendlich hohe Austastrate setzt - die wäre definitiv auch außerhalb der spezifizierten Ladestromregelung. Das habe ich zwar noch nirgends gesehen, aber das heißt ja nichts. Interessanter Gedanke - das könnte man ja fast mal testen, wobei ich da erst noch versuchen werde, etwas drüber zu lesen - Phönix-Anleitung sagst Du? Wenn der Phönix-Controller bei Sperrung mit Schlüsselschalter tatsächlich einfach 6V Gleichstrom auf PWM gibt, kann das meine Wallbox auch bald - dann schulde ich Dir ein Bier oder zweiHasi16 hat geschrieben:Normgerecht seitens der Wallbox wäre die Abschaltung des PMW-Signals und gleichzeitig das Halten der Spannung auf ... 6 Volt im Status C (In der Anleitung für den Phoenix Charge Controller ist das ganz gut erklärt (Eingang XR sowie EN - z. B. für Schlüsselschalter)).
Ach so - testen werde ich mit meinem Smart, keine Sorge
Bei diesen Minispannungen passiert aber eh nichts gravierendes.
Edit: Naja und mit Herrn Bettermann sprechen. Die +6V entstehen ja eigentlich auch über das Auto, indem es die +12V drückt. Und +12V DC hatten wir damals beim Smart als erstes probiert, führte zu einem Fehler... also erstmal ein wenig lesen
Zuletzt geändert von molab am Di 6. Jan 2015, 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
Hasi16
Die 6 Volt ergeben sich ja durch die Kombination Auto/Wallbox, PMW der Wallbox ist bei Lade-Unterbrechungen dann einfach "aus".molab hat geschrieben:Wenn der Phönix-Controller bei Sperrung mit Schlüsselschalter tatsächlich einfach 6V Gleichstrom auf PWM gibt, kann das meine Wallbox auch bald - dann schulde ich Dir ein Bier oder zwei
Schau mal hier auf Seite 56 - Ladeablauf 8: http://teslaforum.dk/ow_userfiles/plugi ... _de_02.pdf
Auf das Bier freue ich mich schon, an Köln komme ich fast wöchentlich vorbei!
Yep, fiel mir auch gerade ein... danke auch für den Link!Hasi16 hat geschrieben:Die 6 Volt ergeben sich ja durch die Kombination Auto/Wallbox[/url]. Auf das Bier freue ich mich schon, an Köln komme ich fast wöchentlich vorbei!
Sehr gut!
e-up! frisst Stoßdämpfer?
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « So 31. Mär 2024, 06:49Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Oschi » Mi 13. Mär 2024, 09:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1515
Ladeunterbrechung beim eBerlingo
Antworten: 9von Nolan » Mi 21. Jun 2023, 11:57 » in Citroën - modellübergreifend - 9
- 1486
Letzter Beitrag von StussyCB
Mi 28. Jun 2023, 06:48
Senec Wallbox: Ladeunterbrechung beim Solaroptimierten Laden
Letzter Beitrag von schmiedel « Mo 10. Jul 2023, 22:08Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon frank-c@gmx.de » Mo 10. Jul 2023, 13:28 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 1369
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1082
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3152
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
