Fehlermeldung nach Ladeabbruch
Hallo in die Runde!
Zu Hause lade ich unseren i3 an einer Schuko Außensteckdose. Diese kann ich vom Treppenhaus aus schalten. Als ich neulich zum ersten mal einfach die Stromzufuhr ausgeschalten habe, hat der i3 mit massiven roten Fehlermeldungen im Display und rotem Blinken reagiert. Ist das normal? Darf man beim Laden nicht einfach den Strom abstellen bzw. den Schukostecker ziehen? Hat dazu jemand Erkenntnisse?
Danke schon mal für die Bemühungen und Grüße haapee
Re: Fehlermeldung nach Ladeabbruch
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Was sind "massive rote Fehlermeldungen"? Im Control-Display? Und welche waren das?
Dass der Ladeport rot blinkt, wenn der Strom abgedreht wird, halte ich für normal (Signal=Ladeabbruch).
i3s 120 Ah, seit 06/2019, Suite, ABL eMH1 Wallbox 11 kW
Polestar 2 Long Range Dual Motor, Plus, Pilot lite, AHK, seit 11/2022
- Hat sich bedankt: 553 Mal
- Danke erhalten: 811 Mal
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Ok dann geht mein "Plan" nicht auf, bequem von drinnen den Strom ein- und auszuschalten wenn die Sonne scheint und die PV-Anlage produziert
Was kann ich mir denn unter "geordnetem Abschalten" vorstellen? Wird da der Strom langsam runtergefahren? Oder was geschieht da genau? Weiß das zufällig jemand?
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Du solltest eine Wallbox installieren die man steuern kann. Dann kannst Du mit einem Schalter dem Steuergeraet der Wallbox den Befehl geben die Ladung zu beenden oder zu beginnen. Aber mit dem Ziegel ist das nicht moeglich
MFG
Starmanager
Starmanager
@hapee
Einschalten ist nicht das Problem.
Ausschalten bedeutet halt schlagartigen Lastabwurf. Die BMWs sind da ohnehin eher robust, soweit ich das mitbekommen habe.
Das "geordnete Abschalten" bedeutet, dass das Fahrzeug den Strom runterfährt und dann im lastfreien Zustand die Relais öffnen.
Meist sogar durch ein Klacken hörbar (betrifft aber wahrscheinlich eher die Verriegelung am Stecker).
Langsam ist das übrigens, denn es findet im Millisekundenbereich statt
Wie erwähnt, erst den i3 per Schlüssel öffnen, dann pausiert die Ladung. Die Fehlermeldung wird wohl immer noch erscheinen aber es wird nicht unter Last getrennt.
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1097
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1376
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1684
Di 5. Sep 2023, 09:41
Sofortiger Ladeabbruch an der Wallbox ohne Fehler
Antworten: 15von dgiessing » Fr 11. Aug 2023, 17:30 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2032
Letzter Beitrag von dgiessing
Fr 26. Jan 2024, 15:10
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 271
Letzter Beitrag von rabe65
