Spurhalteassistent stumm schalten
- Danke erhalten: 8 Mal
Habe den Kona gegen einen neuen getauscht. Bisher konnte man das Gebimmel der Spurhalteassistenten über eine Taste links unten abschalten. Man mußte das dann bei jeder Fahrt erneut machen aber wurde ja sofort nach Fahrtantritt durch das Gebimmel daran erinnert.
Im neuen Kona fehlt diese Taste. Der Spurhalteassistent scheint besser geworden zu sein aber er ist immer noch störend auf engen Straßen.
Wie kann man den jetzt abschalten ?
Re: Spurhalteassistent stumm schalten
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
- Hat sich bedankt: 3689 Mal
- Danke erhalten: 3195 Mal
Ist das nicht die rechte auf Deinem Bild? Die sollte den Spurverlassenswarner und -zurückschubser abschalten und auch das Gebimmel. Spurhalteassistent ist mit dem Abstandstempomat verknüpft und wird mit diesem ein- und ausgeschaltet. Dies kann man irgendwo in den Tiefen des Menüs abschalten. Aber der Spurhalteassistent bimmelt nicht.
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 467 Mal
Die Taste rechts ist für das ESP. Die Ausschalttaste für das Spurhaltesystem (LKA) befand sich bis 2020 dort, wo jetzt das Symbol für den Parkassistenten zu finden ist.
Bei den FL 2021 Modellen erfolgt die Ausschaltung laut Handbuch Kapitel 7 über das Einstellungsmenü bzw. über die Taste am Lenkrad.
Hyunday Kona EV 64 Premium, 05/2020, Tschechien
Das liegt daran,daß die Lenkradtaste eine Doppelfunktion hat.Einmal den Spurhalteassistenten und zweitens den
Lenkassistenten,oder wie auch immer das genannt wird.
Mit dieser Taste kannst du ja den Spurhalteassistenten ein oder ausschalten (Ausschalten mit längerem Druck) oder mit kurzem Druck
den Lenkassistenten einschalten,dann erscheint auch im Display das Lenkradsymbol,welches auch auf der Lenkradtaste abgebildet ist.
Ab 06.04.21 Kona Trend 150 kW, Teal Blue,Modell 2021.
Zurück zu „Kona - Infotainment“
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1101
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
Nutzt jemand den Spurhalteassistent im TJA Modus?
Antworten: 8von Elektron80 » Di 25. Jul 2023, 12:44 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1416
Letzter Beitrag von 7660
Sa 29. Jul 2023, 20:00
