CCS
CCS
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 308 Mal
Zuletzt geändert von prophyta am So 3. Apr 2016, 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Re: e-Golf Schnellladung mit CCS
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Wenn möglich nur bis 80% laden und dann von CCS zu CCS fahren. Das ist der Idealfall mit dem geringsten Zeitverlust, der aber meistens am Ausbau der Infrastruktur scheitert. Bis zur eRUDA ist ja noch ein wenig Zeit, so dass sich die Situation bis dahin noch ein wenig verbessern kann.
@ Spüli und PowerTower
danke für die schnelle Antwort
Werde das dann nach der Entfernung der nächsten Ladeweile entscheiden
Rolf hat geschrieben:noch eine Tip: es gibt auch CCS mit nur 20kW, da dauert es dann doppelt so lang
Du meinst die angezeigten 22 kw Lader im RoutenplanerRolf hat geschrieben:noch eine Tip: es gibt auch CCS mit nur 20kW, da dauert es dann doppelt so lang
Danke Rolf.
Also auf der Strecke Nord-Süd sind ja kaum 43+ Säulen.
Bleibt nur 20/22 kw übrig. Sind das dann ca. 1 Stunde für 80 % ?
@ Maverick78
Du meinst es wird nur mit 3,6 kw geladen ? Wie lange dauert das denn ?
Warum gibt man denn zusätzlich 600 € aus für die CCS-Ladedose ?
In der Beschreibung steht,
Zitat: An der CCS-Ladestation steht Ihnen ein "Combined Charging System" zur Verfügung, das Ihnen die Wahl zwischen Wechselstrom und Gleichstrom erlaubt. Wechselstrom kommt auch aus der Steckdose zu Hause, aber beim Laden mit Gleichstrom werden höhere Stromstärken erreicht. So können Sie den Akku Ihres Elektroautos wesentlich schneller aufladen. Das Kabel befindet sich in der Regel an der Station, sodass Sie es nur an die Ladebuchse Ihres Fahrzeugs anschließen müssen. Meist füllt sich eine leere Batterie in nur 30 Minuten bis 80 %. Während Sie also einen Kaffee trinken, tankt Ihr E-Fahrzeug neue Energie – und schon kann die Fahrt weitergehen.
Da passt doch was nicht
P.S Zum i3 gebe ich dir Recht i wie igitt
- 881
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 366
Letzter Beitrag von bertl_85
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1452
Fr 21. Jul 2023, 01:57
CCS
Antworten: 1von schnaeutz » Di 11. Jul 2023, 23:35 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 1
- 929
Letzter Beitrag von benwei
Mi 12. Jul 2023, 13:29
CCS
ID 3 Pure CCS 50 kW Limit?
Antworten: 19von Stephan » Mo 31. Jul 2023, 12:39 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 19
- 3234
Letzter Beitrag von gekfsns
Mo 6. Nov 2023, 18:52
