Rekuperationsleistung durch Verbrauch erhöhen?
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
- Danke erhalten: 446 Mal
Hallo!
Wir haben Winter. Es ist kalt. Wir alle wissen, was das bedeutet.
Die Rekuperation sinkt auf ein Minimum und es ist oft, vorallem bergab, ein zubremsen erforderlich.
Schade um die Energie, schade um die Bremsen.
Jetzt dachte ich mir heute etwas, von dem ich bisher so noch nichts gelesen habe:
Ich roll also so dahin, er rekuperiert 5... 6... 7 kW je nachdem (je wärmer es wird, desto mehr lässt er zu ist klar...) und irgendwo hält er dann, da bringt auch auf die Bremse steigen keine Erhöhung. Klar.
Jetzt dachte ich mir: Moment, wenn ich aber die Heizung voll anmache, und die braucht dann dank PTC (-5 Grad) lt Anzeige 4kW zusätzlich, dann könnte er ja mit der Reku den Mehrverbrauch abdecken.
Und scheinbar funktionierte das auch?
Es wurde verbraucht, aber die Reku anzeige blieb dennoch auf den 5 .. 6. 7 kW Rückgewinnung. Also muss das Mehr an Verbrauch (die 4 kW) ja einfach direkt abgeführt worden sein oder? Er hat die Rekuleistung erhöht, weil er die Energie sowieso nutzt und nicht lädt.
Oder war das nur ein Zufall?
Wie arbeitet das BMS da?
Re: Rekuperationsleistung durch Verbrauch erhöhen?
Das kann klappen.
Denn maximal zeigte er mir mal kurz 75 kW an.
Das ist halt die Leistung, die er zieht eh klar, weil mehr als 65kW leistet der Motor ja nicht.
Wenn man jetzt einen Wirkungsgrad von 90% (?) oder so annimmt, dann kommt das auf die 65 kW gut hin ca.
Und dann halt noch die Heizung
TeeKay
Die Heizung mit Rekuperation zu betreiben, klappte schon beim Drilling. Da man beim Drilling (wie beim Zoe) die Ladung nicht auf 80 oder 90% begrenzen kann, ist das die einzige Möglichkeit, auf den ersten Kilometern nach Volladung überhaupt zu rekuperieren. Denn nach Vollladung rekuperiert der praktisch gar nicht, unabhängig von der Temperatur.
Machen wir auch die ganze Zeit so. Wir wohnen am Berg auf 800m und fahren morgens immer runter auf 400m. Daher Auto vorheizen lassen damit die WP und Betriebsmittel der selbigen schon warm sind und danach Heizung auf maximale Temparatur und Lüftung stellen und beim Bergabfahren keinen Strom brauchen Es reicht bei uns bei einer Vollladung meissten um mit 0 bis -1kw rauszukommen
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 1. Nov 2023, 22:52Antworten: 12
Verfasst in Twingo Electric - Antrieb, Elektromotorvon Nolofj22 » Di 18. Jul 2023, 11:43 » in Twingo Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1881
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4167
Fr 12. Apr 2024, 09:08
nachträglich Ladelimit erhöhen endet in Fehlermeldung
Antworten: 17von WilliVoltage » So 27. Aug 2023, 07:51 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 17
- 1340
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 29. Aug 2023, 11:39
Diagramme - Verbrauch wird nicht dargestellt
Antworten: 6von alex86linz » Sa 13. Mai 2023, 12:40 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 765
Letzter Beitrag von Mkburg
Sa 10. Jun 2023, 15:07
Der Verbrauch ...
Antworten: 46von GMGK » Do 15. Jun 2023, 15:27 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 46
- 4616
Letzter Beitrag von Helfried
So 14. Jan 2024, 10:40
Der Verbrauch ...
